Фильтр салона (угольный)
Недавно поменял салонный фильтр в Honda CR-V III супруги. Раздражал постоянный запах отработавшего топлива в салоне. Поставил угольный фильтр и проблема снялась. Вся процедура заняла 2,5 минуты. Вот и подумал, может на WK2 поменять? Существуют угольные фильтры для WK2? Вообще, стоит заморачиваться? Пока претензий к посторонним запахам небыло, но может быть, это потому что машина высокая и не забирает воздух непосредственно от выхлопных соседних авто?
Поменять самому сложно?
Спасибо
  • Ответы 380
  • Просмотры 81,4k
  • на картинке на оригинальном фильтре видно надпись micronair - это фильтры крупнейшего поставщика CORTECO, таким образом на джипе используются салонные фильтры corteco с клеймом мопар, естественно в а
  • Михаил@
    Михаил@
    Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
  • Поставил угольный фильтр Кортеко 80001786 (инструкция по инсталляции в комплекте, может кому пригодиться):
Коллеги, 2 недели назад на очередном ТО замечательные ребята - партнеры клуба Овердрайв-сервис-спб поставили мне Угольный фильтр салона (так написано в бумаге).
Может быть легче и логичнее их (Игоря) запросить, что они ставят? (я на даче, подсмотреть в их чек смогу только на след неделе...)
Что бы не мудрить с проклейкой поролона или какого другого уплотнителя, на отрезанную сторону БМВэшного фильтра - не выкидывайте старый, БМВэшный фильтр, а разрежьте и сделайте из трёх его нормальных сторон, три заготовки на будущие, отрезанные стороны новых фильтров, которые сажаете на обычный «момент», к отрезанной стороне!
Не смог пройти мимо этой темы... Не сочтите за рекламу, но может кому будет интересно. Только вчера обсуждал с товарищем салонные фильтры именно угольные, товарищ говорил "да ну, хрень все это... ну чего там угля то несколько песчинок, а толку то от них"
И тут я вспомнил о том, что на прошлое авто покупал салонный фильтр то ли на экзисте, то ли на емексе, не суть... И мое внимание привлекло "противоаллергенный антибактериальный..." фирма RAF.
Сегодня утром пришел на работу залез на емекс (пункт выдачи рядом с домом), оказалось и на Compass они есть, заказал сразу 2, 1148 руб за 2 шт.
Мне кажется на градты тем более должны быть.
Полез искать промо ролик, что бы сюда прилепить, оказалось по НТВ был сюжет про эти фильтры в "Чудо техники"
Противоаллергенный, 3-х слойный салонный фильтр "RAF Filter"
 RF001JEY на гранд от 650 р.
Изменено пользователем grandcherokee2014
есть распрекрасная фирма ZEKKERT,которая достаточно бюджетно делает фильтра. уголь в том числе.
Но есть одно но. Если вы часто стоите долгое время со включенным мотором и печкой(по часу и несколько),то угольный фильтр может забиться за 3000-4000 км в плотный кирпич. Так ,например,папа юного хоккеиста ждет свое чадо в машине. И вот зимой он поделился,что стекло потеет. ТО было 3000 км назад.... Как хоккеист хоккеисту не откажешь ))) стоял кортеко. стал кирпичом. непродуваемым. поставили картон и все стало хорошо. поэтому,наш совет,уголь не панацея. будьте гибкими )))  ;)
12 часов назад, Neo сказал:
А чем Corteco плох?
Вонял кортеко... Пробег 5 т.км. Возможно, что отсырел
NORDFIL CN1073K уголь испытания прошел, на вид годен, цена копеечная
раза в полтора тяжелее, чем VALEO изъятый из машины
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Прочитал всю тему. По итогу многие ставят Кортеко или режут БМВшный. Подскажите какой из двух вариантов лучше? Интересует мнение тех кто ставил и тот и другой вариант. Вчера снял угольный Кортеко, но он не проклеен. Сдуру купил обычный Манн, так он болтается и пылью в салоне завоняло.
Прошу подсказать, что лучше поставить: Кортесо (проклеить его) или БМВшный (разрезать и проклеить отрезанную сторону).
P.S. Вопрос на полном серьёзе. Без подколов и флуда, пожалуйста.
И тот и тот ставили, не заморачивайтесь сильно. Без поролона, он же тоже довольно плотно встает. А можно с поролоном будет тоже здорово
1 час назад, Inga сказал:
Спасибо.
Я просто поставил Mann обычный, так он вообще болтается. Запахи не фильтрует пылища летит. Поэтому хотел уточнить, чтобы было всё идеально.
БМВшный купить проще. Начну с него.
Ещё раз благодарю!
11 часов назад, edouard сказал:
Спасибо.
Ещё раз благодарю!
Проклейте фильтр клеящейся лентой и будет вам счастье. Продается в любом строительном магазине. Только толстую не покупайте.
21 час назад, edouard сказал:
Раньше ставил БМВшный, теперь Кортеко, резать лень.
13 часов назад, Poland сказал:
Спасибо! Но всё же надо угольный поставить. Этот запахи больше пропускает. Ленту обязательно куплю.
Спасибо всем кто откликнулся! Поставил Кортеко и проклеил дополнительно поролоновой лентой по кругу. Понимаю, что можно этого и не делать, но он встаёт с небольшим зазором. А поролон позволяет изолировать попадание лишней пыли в салон.
После установки угольного фильтра и уплотнения его по контуру, запахи стали ощущаться меньше, но совсем, разумеется, не пропадут.  В целом лучше бумаги. (Кстати за 4 дня поездок бумажный фильтр уже совсем не белый, а тёмный). Берегите своё здоровье. Меняйте их чаще.
Единственное, обратил внимание, что не хватает фиксатора на полочке. Где-то можно такой достать?
@edouard номер запчасти 6510407AB
12 часов назад, Silvano сказал:
Спасибо!
В 23.03.2021 в 22:02, Silvano сказал:
@Silvano , к сожалению эта клипса по данному номеру почти в два раза меньше. Сначала я купил её на обычном авторынке, думал, что там напутали. Но нет потом купил по этому номеру, но она тоже маленькая. То, что стоит в бардачке - больше.
Может кто знает подходящий номер? а то каждый раз вылетает полка при открытии бардачка.
Изменено пользователем edouard
Зашел на экзист, вариантов много, в том числе и угольных и на любой кошелек. Почему такой ажиотаж вокруг резанного фильтра БМВ? Я чего-то не знаю?
2 минуты назад, Winex сказал:
Ни чего особенного, я сам раньше баловаться разрезанием фильтра от БМВ, копеечная экономия. Надоело, славлю готовые.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29995 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190635 Просмотров
    • 434047 Просмотров
