Фильтр салона (угольный)
Jeweller
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Недавно поменял салонный фильтр в Honda CR-V III супруги. Раздражал постоянный запах отработавшего топлива в салоне. Поставил угольный фильтр и проблема снялась. Вся процедура заняла 2,5 минуты. Вот и подумал, может на WK2 поменять? Существуют угольные фильтры для WK2? Вообще, стоит заморачиваться? Пока претензий к посторонним запахам небыло, но может быть, это потому что машина высокая и не забирает воздух непосредственно от выхлопных соседних авто?
Поменять самому сложно?
Спасибо
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Присоединяюсь к вопросу,
Подскажите, как к нему добраться?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Добраться то элементарно замена 5 мин займет, бардачок вниз откидываете там фильтр салона и стоит, только вот где его взять угольный? Насчет запаха, попробуйте за камазом проехать и сразу претензии появятся. :rolleyes:
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
а номер оригинала есть?
экзист как правило предлагает заменители при поиске по оригинальному партнамберу.
В том числе и угольные в несколько раз дешевле оригинала.
P.S.: на мазду угольный неоригинал стоит в 4 раза дешевле обычного оригинального и на порядок лучше.
Можно менять по несколько раз за сезон.
Автомобиль: WK2 Limited
lift 2
5"
лебедка.
номер по каталогу для WK2: 68079487АА. Найдете угольный, похвастайтесь пож., тоже люблю такое.
Никаких новостей? Угольный фильтр не появился?
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
на картинке на оригинальном фильтре видно надпись micronair - это фильтры крупнейшего поставщика CORTECO, таким образом на джипе используются салонные фильтры corteco с клеймом мопар, естественно в ассортименте кортеко есть фильтр именно угольный для наших аппаратов, номер ему 80001786 (см. поиск http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?country=ru&language=ru ), единственная проблема - не могу найти его в наличие.
P/S/ Использовал фильтры кортеко раньше - отличнейшая весчь!!! - зловонное дыхание камазоподобных существ никак не могло вызвать негативных эмоций и восклицаний
15
Поддерживаю! Тоже пользовал угольные Corteco (не на Чероке). Понравилось.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Угольного фильтра нет, только подбирать от других авто схожий по размерам.
В помощь по замене фильтра инфа ТУТ и ТУТ.
Судя по посту чувака с вышеуказанных линков размер фильтра у нас длина: 263 mm
ширина: 243 mm
высота: 30 mm
А вот по каталогу CORTECO уголный фильтр 80001786 имеет размеры 262х243х32. Т.е. на 2 мм повыше. Так что очень много шансов, что не залете он
27
ширина: 243 mm
высота: 30 mm
Шансов что он не влезет мало - плюс минус два миллиметра это ерунда, да к тому же кортеко фильтры качественные, думаю там проверили прежде чем в массы пускать, да и сам оригинал - тоже кортеко, сложность в другом - его нет в продаже.
73
В том то и дело в каталоге corteco если искать по машине - нет уголных. Если искать по партнамберу 80001786, то пишет, что для WL, а не для WK2
27
Ссылка на официальный каталог http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?country=ru&language=ru#. WL имеется ввиду WK2 у них (год выпуска 11.10-). 80001786 - именно угольный и именно для наших аппаратов, 80001785 - это не угольный.
Автомобиль: JGC CRD3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Неужели никто не торгует угольными фильтрами в России?
Написал им(Corteco), а в ответ тишина!!!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Поменял салонный фильтр. Поставил угольный фильтр от БМВ-Х5, тему подсмотрел здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/amolotov/journal/#pager. Завтра буду испытывать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 TD
Привет Михаил!
Прочитал статью ,но не понял что значит "запаралонить"? :unsure:
Если есть возможность то объясни поподробнее как именно паралонить? :)
Заранее спасибо
20
Просто, когда отрезать по размеру фильтр,то по отрезанной стороне проклеить поролон,также как и по другим трем сторонам.Надо рассчитать так,чтобы фильтр плотно вошел на свое место,тогда и кпд его работы будет лучше.Да забыл,там есть язычок-за который вытаскивать фильтр легче,постарайтесь чтоб он был спереди.
Изменено пользователем Михаил@
Автомобиль: Нет
Фильтр от x5 в каком кузове, или года? Или он на всех х5 одинаковый?
20
Фильтр-номер 21125
Спасибо за наводку.
Заказал себе такой же на завтра.
В выходные буду экспериментировать.
Автомобиль: Grand wk2
Фильтр прошел пробы на отлично.В салоне ни одного постороннего запаха.И так,получаем 2 угольных фильтра-по цене 400 руб. за один.
Респект.
У меня получится по 500 р.
Нашел только такой. (уже на руках)
И вторая часть без язычка. :-(
111
Мужики! А что даёт этот угольный фильтр?!! Не пускает посторонние запахи без рециркуляции?!!!
Это былобы не плохо!!!
20
Уголь , который находится между 2мя слоями синтетического материала, помимо улавливания различных частиц, пыли и прочих загрязнений, находящихся в воздухе лучше улавливает и ядовитые выбросы из выхлопных систем проезжающих автомобилей. При этом, чем ниже проходящий сквозь материал поток и чем больше в нем угля, тем выше коэффициент очистки.
особенно это актуально в городах с большой интенсивностью автомобильного движения, с большими заторами и пробками. Угольный салонный фильтр при равных значениях воздухопроницаемости предпочтительнее стандартного антибактериального фильтра.(плагиат)
15
Ну все! Тоже себе заказал. Авантюра конечно :( На новый недешевый автомобиль, шаманить фильтр - ножницами вырезать...
Про язычек ничего не понял :( Где тот язычек? Нужно Чтобы он был вперейди чего?
20
Ну мы же не виноваты,что еще не придуман нормальный фильтр на новый Джипик.Авантюрой я это не считаю,т.к. сейчас покупаешь квартиру,а получаешь голые стены и приходиться репу чесать.А язычок-это не главное.Это чтобы потом фильтр легче поменять.Главное,чтобы фильтр плотно встал на свое место.Посторонних запахов в машине не чувствую совсем.Может самовнушение? Рециркуляцию не включал,пока вроде фильтр справляется.
20
поролон ближе к верху.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 345 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Vladimir SPb
    • Вячеслав 74
    • Димон1173
    • buzz
    • Владимир(Лексеич)
    • Chrysler
    • shon73
    • Maxigal
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
