Фильтр салона (угольный)
Jeweller
Нарыл инструкцию по установке от MANN, но на обычный, не угольный. HBGUT8NZ.pdf
Класс. По интсрукции получается, что полочку можно вообще не трогать :) Не додумался бы.
196
Автомобиль: WkДва
А зачем Вам половина? Фильтр положено менять через полгода. Купите целый, останется на замену...
Чтобы не устраивать танцы с бубном)
Заказал угольный Corteco 80001786. Как заказывал, вообще танец с бубном :angry: Exist только с третьего раза привез.
Придется, видимо, самому. :wacko:
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
А че там устраивать то, взял нож и разрезал ровно попалам, никакими паролончиками я не обклеивал ничего.
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Без обклейки запахи могут больше проходить через оставшуюся боковую щель. В теории
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
не знаю... если впереди Камаз, или Икарус бзданёт... так ничего не спасает.. ни уголь.. ни паралончик...
вот с родным фильтром не могу сравнить - я его сразу выкинул и сколхозил ... правда не из одного два).. а из двух - один :crazy: чот мне не то подсунули) а менять уже неохота было идти)) склеил то что вручили) - вполне щас устраивает!)
20
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Я б поменял, но сейчас в основном в Канаде.
196
Автомобиль: WkДва
Мм мм. Очень люблю Торонто. Завидную по-доброму. Танцы имелось в виду с заказом. Нашел филиал экзиста рядом с домом, на неделе закажу. А резать и клеить не проблема) спасибо anyways за готовность помочь!
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Отвез машину на ТО 24000. Попросил не трогать салонный фильтр ибо воткнул недавно угольный. ТО стало кажется на 3000 дешевле! Это что-же получается? Говенный штатный фильтр с установкой стоит в два раза дороже нормального угольного?
Потом предложили за разницу в стоимости (~3000) обработать резинки дверей незамерзайкой и смазать петли :(
Не, ну я вроде не жмот и деньги есть, но блин это за гранью ИМХО :blink:
А, еще я поехал потому что пришли наконец запчасти по ремонту заказанные полгода назад! А менеджер, вместо извинений, сказал, что мне еще повезло, мол другой клиент тоже заднее крыло ждет сколько-то и недавно сказали, что заказ исполнят в течении года :crazy: Год без крыла ездить наверно не очень?
Изменено пользователем Jeweller
196
Автомобиль: WkДва
Согласен. Либо запредельная расположенность к клиенту и вера в то, что предлагется шикарная услуга, либо цинизм, вошедший в привычку.
А вот с ожиданием запчастей в течение года - о таком я и не слыхивал ранее. В Америце железа что ль в обрез?
Изменено пользователем Greenlander
15
Вроде говорят что у Фиата какие-то проблемы что ли...
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
По поводу железа не знаю, а вот задний бампер в сентябре мне за 3 недели привезли
196
Автомобиль: WkДва
Еу, это СССР напоминает по ситуации с запчастями. Писал уже в какой-то теме: скоро будут сдрючивать все, что можно, с машин в салоне и устанавливать на машины клиентов. Жигули часто приходили в магазин без дворников, запаски, домкрата. За четвертной все это вынималось продавцом из багажника стоящего во дворе нового автомобиля, не обретшего еще хозяина (или снималось снаружи), и передавалось новоиспеченному владельцу. А при продаже "раздетого" жигуля фокус повторялся. Бред какой-то. Можно, интересно, засудить Крайслер рус за такие сроки поставки запчастей?
1 385
Автомобиль: Сломался
Сколько баб остались довольны алиментами?
196
Автомобиль: WkДва
Ну так вот. Купил, разрезал, запоролонил. Открыл бардачок. Вроде аккуратно вынул полочку. И ... Не смог открыть крышку фильтра. Попросил друга, который вроде как дружит с отвертками и техникой. Тот пять минут поковырялся и заявил - боюсь что-нить сломать. Ладно, думаю, еще раз на выходных попробую, внимательно перечитав тему, чтобы уяснить, как открыть крышку кожуха фильтра и как закрепить полку для мануала. А в теме нет ничего про енто детального. Клипсы на задней стенке видел, в них креплениями полочки попал, но передние крючки входят в пазы и тут же вываливаются оттуда. Клипса центральная на крышке фильтра уабще маленькая и непонятно как отщелкивается. Короче, я в печали... Начинаю понимать, что сетку на радиаторы 2 шт. мне точно самому не установить...
Буду признателен за детальное описание процесса открытия крышки кожуха воздушного фильтра салона и установки полочки для мануала в исходное положение.
33
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед WK II 3
И не ты один +100500
121
Да все там просто. Хотя с первой попытки я тоже крышку не сразу открыл...
Все описаниа "право-лево" - относительно того положения, как Вы смотрите на крышку из салона машины.
На крышке фильтра центральную клипсу-защелку надо вверх отжимать. Она довольно тугая. Но и защелкивается неглубоко, миллиметр всего вроде бы. Закрывать так же - просто немного надавить по центру крышки в верхней части, чтобы клипса защелкнулась.
Больше возни будет с левой защелкой на крышке. Нужно нажимать на торчащий язычок вбок вправо, к крышке фильтра. Прошу прощения, за давностью времени уже подзабыл. Язычок нужно отжимать от крышки влево.
По мне последовательность открытия лучше всего такая - снчала открываем левую защелку, а после нее уже центральную.
Крышка откидывается вправо. С правой стороны она на петельках, защелок там нет.
Полочку обратно ставить именно как я писал выше - клипсами на задней части полочки нужно попасть в отверстия на стенке и вщелкнуть в них, надавив на полочку вперед (по отношению к машине). Тогда вываливаться не будет. А чтобы передние не выпадали - сначала заведите их и потом уже вщелкивайте задние.
В общем, в первый раз просто делайте все неспеша, чтобы было понятно что и как.
Изменено пользователем sladder
196
Автомобиль: WkДва
Сергей, спасибо Вам большое. В выходные постараюсь все сделать в соответствии с Вашими инструкциями. Напишу по итогам.
А можно еще вопрос: так поролоном вниз или вверх? Сначала высказывались больше за вверх, потом возобладала точка зрения, согласно которой вниз.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Братва насчёт снятия вы жжёте :rolleyes: насчёт установки, если фильтр нормальный там стрелка будет нарисована направление потока, а как ставить смотри по старому фильтру, где грязная сторона там вход, соответственно стрелкой на чистую сторону, если память не изменяет поток воздуха сверху вниз идет. Да в теме выше уже всё обсуждалось.
Изменено пользователем zrv
196
Автомобиль: WkДва
))) если честно - я не жгу. Не получилось и усе. В бэшках и то понятнее было. Причем операции были сложнее)
646
дополню фатаграфеей... с картинкаме понятнее :)
старый, но "родной" Мопаристый и бюргерский 3М (AIR LUFT - направление потока)
Изменено пользователем GrandFa
646
Да все там просто...
HBGUT8NZ.pdf
196
Автомобиль: WkДва
Благодарю, GrandFa! Однако про центральную защелку там нет упоминаия/картинки(
20
Центральная внизу.Если кому надо помочь-обращайтесь.Поставлю всем.С понедельника.
1 385
:) Изменено пользователем IspaneЦ
196
Автомобиль: WkДва
Если сам не осилю в выхи, обязательно напрошусь. Спасибо!
31
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
осилишь не боись Сегодня купил фильтр, прям в салоне его разрезал, приклеил уплотнитель и поставил сам На все 10 мин прям на стоянке. Хотя тоже очковал ))) Воздух небо и земля, запахи снаружи пропали
1 385
Саш, ты устоял перед половинкой?
1 385
А я устоял, складки у него чаще (площадь больше), за ячейку в бумаге вообще никто не скажет, меняю через 20т.км, ничего ходит. В омывателе спиртяга пить можно :) с приятелем ржём "по пятьдесят?" и на стекло "пырск" :D Был в Пушкино на заводе фильтров не выходят из головы слова одного дядьки технолога "пропускная способность фильтра при разной степени фильтрации (120микрон или 40микрон) может быть одинакова, только скорость загрязнения фильтра разная и качество воздуха за ним". Теперь как в том анекдоте: студент Профессору "Вы когда спите бороду поверх одеялы или внутрь?" Спустя 2 недели Профессор студенту "Пошёл ты на ... третью неделю не сплю". Вот так.
1 385
Она с утра подогретая сама выходит муха не садится.
1 385
Муха зимой спит.Как она сядет?
Саш, прости. Я думал ты прикололся так. Греть не хочется, никогда не подогревал прожил же, а не дай бог лопнет на морозе, сам себя сьем.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
