Лифт Commander'а
Автомобиль: XH 4.7 '06
кто бы где из полиуретана сделать. Попробую погуглить...
Вот здесь готовые продают. Может можно и на заказ по чертежам.
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-lift-20mm-19-12-1012/
Автомобиль: jeep grand cherokee
Николай, по чем брал ОМЕ МД и где, если не секрет?
386
Брал летом за 46 чтоли. В ome4x4.ru
Разумеется сейчас цена другая.
51
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Сейчас уже за 84,5 продают
Может кто нибудь знает где подешевле
386
@grigoriy51, дешевле поставить назад проставки, вперед ОМЕ (пружины и аморты). Еще дешевле - проставки по кругу. Но тут уже потеря в "качестве", как некоторые отмечают.
В соседней теме (про лифт викеев) отметился комрад @Avtor , который таскал ОМЕ дешевле, чем в магазинах. Не знаю, сейчас занимается или нет. Хотя по ценам до ноября прошлого года купить однозначно не получится :(
51
Насколько я понимаю поставщик диктует цены розничным продавцам, поэтому цена везде одинаковая. Я приобретал на doroga4x4, за 70, но они теперь подняли и скидки обсуждаются в индивидуально порядке. Если забугром заказать, то цена не будет ниже учитывая стоимость самого комплекта, курсов валют и доставки... Как говорится: "Печальное зрелище, душераздирающее зрелище..."
Спасибо за совет буду думать,а то совсем просел
386
@grigoriy51, не хочу никого рекламировать, но есть как альтернатива пружинам OME - Vlad Springs (стоит 10 рублей/2 пружины). Производитель заявляет гарантию от проседания и прочее-прочее. В сети отзывы крайне противоречивые - кто-то кипятком писает, кто-то ругает. Ну собсно, про ОМЕ тоже самое пишут.
Автомобиль: командор
не знаю как у всех но у меня ( по моему) от этих пружин передние аморты сдохли на раз, жёсткие они очень вот и не проседают ИМХО
форумчане подкинули контакты человечка, оме у него брал дешевле, чем розница на всех сайтах. если надо поделюсь.
Автомобиль: jeep commander
День добрый.
Просела морда, хочу выровнять проставками под передние пружины, т.к. денег пока ограничено.
Может есть у кого чертежи? Был бы очень признателен.
format text
386
@PANCHEV,
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/faq/spacers.htm
Передние - это которые на первом чертеже. Сложной формы в плане.
Но там высота под лифт ~50мм. Соответственно, придется методом проб и ошибок подгонять под свои уставшие пружины
Изменено пользователем maksimus81
Спасибо, не высоковато получится? Придется потом и зад поднимать?
Наверно сразу буду пробовать 35 мм.А кто-нить делал по этим черТежам?
386
@PANCHEV
если на коммандер, то есть юзир этого форума @safonovo, он делал проставки по чертежам.
Вот его БЖ с фоточками:
http://www.drive2.ru/l/3292496/
А на ВК, думаю, многие делали
На коммандео
386
@PANCHEV, WK и XK по технической части практически идентичны. Так что отзывы можно и с грандов взять
Автомобиль: jeep
Отчитаюсь:
jeep commander 3 CRD 100 км от замены.
замена штатные амо на koni по кругу (жесткость зад +180 грд.  перед штатная)
замена штатных пружин на ome md по кругу
лифт: 5 см
управляемость: не изменилась, кренов в поворотах нет.
прохождение полицейских гораздо лучше, подвеску не пробивает, пластиковые полицейские - перед вообще не заметно, зад (пустой) подкидывает.
неровности - держит дорогу. нет продольного раскачивания.
Разогнался по гравике - очень замечательно - удивился когда увидел скорость т.е. ямки, проходит машинка на ура.
перестала проявятся колейность на мкад, т.е. вообще машина как на рельсах.
практически  одни плюсы.
Теперь вопрос: сход-развал надо ли делать ?
51
моё видение что при работе с подвеской обязательно надо сход-развал сделать.
Многое ещё от размера дисков и резины зависит, добавь в описание.
Изменено пользователем Davletpyh
386
@Барма, сход развал обязательно. Ушел со стока на оме - на сервисе сказали, что сход развал радикально поменялся.
Автомобиль: jeep
диски стандарт 17 резина 245/65
т.к резина в принципе под замену - 1000 км пройдет, что бы устаканилась подвеска - и на сход развал.
резину буду менять на более высокопрофильную. 70 скорей всего.
p/s/ мнение дилетанта - судя по строению передней подвески ушел сход (но машина реально стада лучше держать дорогу в колейности, не удивлюсь, что сход встал на свое место) . а развал остался на месте (перед). задней оси вообще не куда уходить.
386
В любом случае, проверить сход-развал стоит. Ушел он или нет.
Автомобиль: jeep commander 2007 3d
Коллеги здравствуйте!
Кто нибудь ставил на командира супер лифт ?
И резал ли арки ?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Проехал на своих ОМЕ HD 50000. Никакого жесткого бездорожья, без перегрузов, в основном по городу с семьей + выезды выходного дня в лес.
Итог: через 12К - замена переднего правого аммо по гарантии (вытек), к 50К умерли все 4 - хода наверх просто нет.
Машина раскачивается, как у черных гангста.
По причине разразившегося финансового кризиса сделал "восстановление" амортизаторов, пока только передних. Результат неоднозначный, после восстановления аммо очень жесткие и трясет на них изрядно.
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
@Priot, А ненадо было брать HD!
Автомобиль: Commander CRD 2007
Коллеги, я извиняюсь, шо встреваю, теоретик я, командира еще не купил (хотя все к тому идет). Но поскольку жыпь без лифта - деньги на ветер, покуриваю тему потихоньку.
Хотел спросить - почему никто в теме не сказал про простой и изящный метод лечения пружинной подвески с помощью пневмобаллонов Air-Lift? Переднюю конечно не поправишь, там аммортизатор внутри. Но на заднюю есть комплект, весь ебей ими завален, вот такой:
https://www.airliftcompany.com/shop/60811/
Цена вопроса 150$, поставить можно самому в гараже. Я весной такие баллоны поставил на Монтеро спорта, вот аччет, там же наблюдения за результатом. Задняя подвеска на монтерике примерно такая же.
Кит сделан под стоковую машину. Но имеет определенный запас на подъем. Плюс можно сделать проставку внутрь пружины, если пружина под лифт, длиннее. Надувается обычным шинным компрессором, держит давление как колесо (т.е. почти вечно). Избавляет от пробоев вниз и проседаний при старте и загрузке. При этом частично разгружает пружину, что приводит к естественному лифту в 1-2". Высота подъема зависит от давления в баллоне - сколько задули, настолько и подрос. Перекачивать конечно не стоит, начнет козлить. Но при 1.5-2атм. дает что надо.
Я про это вспомнил, поскольку чуть не половина всех отлифтовавших командира 2" лифтом ОМЕ жаловались, что получили дифферент на корму. Если туда баллоны поставить, они как раз и добавят немного сзади. Заодно приплюсуется и остальная польза от них.
Изменено пользователем Mmnt
386
@Mmnt,
посоветую спросить вот здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/page-93
Там тема более живая и собеседников в разы больше.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 2006
Здравствуйте Джиповоды!
 Купил Commandera 4,7. Первые впечатления положительные.
До этого катал много аппаратов, от 9 лады и до финика QХ56, рейнджа спорт дизель. Нос маркой jeep практически не знаком. Ездил раз 10 на вранглере- но это другая тема.
Машину планирую использовать по подмосковью, селу, но без особых грязеприключений надеюсь. Хотя дом находится за городом и до него метров 300 бездорожья.
Пролистал тему про лифт и естественно возникло желание приподнять "крокодильчика" над землей. Померил расстояние от центра колес до арки и вот такие циферки:
пл - 45 см. пп - 44 см
зл - 50 см. зп - 50 см
На диагностике определили почти кончину передних аммортов. Задние, говорят, еще походят.
Мне очень нравится американская валкость на Командере! Хотя может валкость-то из-за плохих аммортизаторов?
Возможно ли поднять авто без сильного ужестчения подвески? И что для этого нужно? Может посоветуете комплект лифта, но что бы без ущерба для всех узлов?
Колеса 245\65\17 гудьер вранглер.
Спасибо!
п.2.1 Правил
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Самый оптимальный вариант - проставки металлические - до 2" подьем,все остается свое,после установки только на  развал- схождение сьездить.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • Kyl
    • андрей 2013
    • Шухрад
    • MishaS
    • Faur
    • tkachx
    • kuts.
    • Владимир(Лексеич)
    • Йода
    • Garinch
    • Карлеоне
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    tkachx
    tkachx
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
