Масло в АКПП
Nomen_Nescio
Автомобиль: Jeep Wrangler
Кто нибудь знает, сколько нужно масла в АКПП JK 3.8 литра?
нашел в инструкции только номер масла, а вот сколько его купить, нет)
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...коробки бывают разные...но заправочная емкость в общем то одинаковая...АКПП- 7,9л.(при замене 3,8л.),раздатка- 1,5л.
т.е. 8 литров покупать? Просто раньше на соренто менял, там в районе 5 было.. стоит стандартный 4х ступенчатый автомат.
32
...если бы ты знал какой марки масло было залито раньше, то и заливал б как при замене -3,8л., а если не знаешь, то соответственно и брать надо больше, для того чтоб сделать промывку так сказать(слить старое, долить свежего, завести двигло, прогнать масло по коробке, опять слить и опять залить свежего до уровня!)
коробка там стоит 42RLE, при сервисной замене обычно входит 4,2-4,5 литра АТФ+4, уровень выставляют с помощью сканера (смотрят температуру масла) и спецщупа и графика зависимости температуры от высоты столбика на щупе. Но иногда есть и просто щуп - тогда проще.
32
@up6,
Внимание: не допускайте переполнения КПП. Это может привести к протеканию из вентиляционного отверстия маслонасоса, которое можно по ошибке принять за протекание через герметизацию насоса. Это также может привести к аэрации жидкости и ее вспениванию, т.е. происходит завихрение смазки шестернями. В результате это может привести к снижению периода службы смазочной жидкости.
Замена жидкости и фильтра
Замена масла и фильтра должны производиться через 48 тысяч километров пробега.
Заполнение маслом после замены фильтра следует производить в количестве 3,8 литра.
(энциклопедия по ремонту и обслуживанию Jeep)
Изменено пользователем avr.65
спасибо за инфу... а в этой энциклопедии про Старскан и спецщуп написано?
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Lada
я конечно могу ошибаться, но масло меняеться целиком, и есть два способа замены масла в АКПП:
1) на станке в сервисе(подключаеться к АКПП, подаёться новое масло и им же выдавливаеться старое, надо на 25% больше заправочного объёма)
2) самому(снять шланг с радиатора охлаждения масла АКПП и завести машину, выгоняет всё в 30 секунд, после этого заливать новое, способ рисковый но работает)
а если долить, то пример мною виденный, у человека попала вода в АКПП(через сопун набралась) и "специалист " посоветовал поменять масло слив старое и долив новое, так пришлось перелить 45 литров АТФ , пока не прошла иммульсия! просто при "частичной замене" не видно что ты сливаешь
если автомобиль не тонул и не проехал на АТФ 100000 км, то полная замена не нужна... это просто лишние затраты...
32
Хорошо что не 200л!...мы о обычном ТО говорим, а не о сложных жизненных ситуациях, челове спросил я ответил (причём не отсебятиной!)
а во вторых, ни разу в жизни не видил, чтоб масло сливали с закрытыми глазами, дабы не видить что сливается! :lol2:
Автомобиль: Lada
это наше, РОССИЙСКОЕ изобретение, в бытность (когда в сервисе дилерском трудился инженером по гарантии) там возникали подобные вопросы, так однозначный ответ любых тех доков "НЕЛЬЗЯ" ! это тоже самое , как с движка открутить маслянный фильтр, поставить новый и долить до уровня масло! разницы никакой не будет с "ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА В АКПП"!
32
полистай! http://jeep.avtograd.ru/
32
Вот с этого и надо было начинать...мол инженер диллерского центра :hands: !!!
Принесите нам 20л., а лучше купите у нас это масло и мы вам его поменяем !!!
С фильтром пример не корректный...если всё делать как рекомендованно производителем, то и проблем не будет!
странно читать такой пост, тем более от сотрудника (даже бывшего) дилерского центра... Поясните тогда целесообразность использования аппарата для замены масла, если ездить на АТФке 35-40 тысяч км как рекомендует производитель...
Автомобиль: Lada
поэтому я и не работаю там уже, так как у при мне максимум уходило на 25% больше масла при замене, и никак не на 100%(хотя там и не такое придумывают)! Ну не интересно мне разводить людей на деньги так тупо! В сервисе надо делать так, что бы человек сам рад отдать тебе денег, и потом будет всем рекомендовать твой сервис(это всё проходил сам и научил много людей так работать, кто работает правильно, у того народ всегда в очереди стоит)!
А насчёт рекомендаций производителя, когда смотрел и сравнивал сервисные книжки на америкосов(оригинал американский и перевод адаптированный под россию) , это две разные книжки!
аппарат и нужен для ПОЛНОЙ замены масла, тоесть что бы выгнать всё грязное масло из АКПП, что бы там было чистое масло и не оставалось грязи и отработанного масла!
Автомобиль: Wrangler X unlimited
А мануал прочесть на свой пепелац не судьба? :-)
В мануале англицким по белому клятые янки пишут:
Change the automatic transmission fluid & main sump filter if using your vehicle for any of the follow- ing: police, taxi, fleet or frequent trailer towing. Miles 60000 Kilometers 100 000
Change the automatic transmission fluid, main sump filter, and spin-on cooler return filter (if equipped). Miles 120 000 Kilometers 200 000
Вот ссылка с фото и подробным описанием как менять самому и сколько и чего надо: http://project-jk.com/jeep-jk-write-ups/jeep-jk-wrangler-42rle-automatic-transmission-service
Т.е. (перевожу и кратко резюмирую): если ваша машина эксплуатируется не гоблинами из ментовки или такси (и если вы не возите за собой трейлер), то вам надо менять масло в автомате через 200000 километров, в замене масла самостоятельно есть только один казус - необходим высокотемпературный герметик чтобы посадить крышку фильтра на место после замены, где его брать и что это за герметик - я лично х.з.
Изменено пользователем andrewz
44
Автомобиль: "TT 5
7"
герметик Mopar для АКПП: Артикул 05010884AA. Mopar ATF- RTV Это если в оригинале....
200000 это перебор, хотите жить долго и счастливо, менять масло на пробеге 35-40 тысяч км...
Зачем, если производитель указывает цифры совсем другого размера? Просто на всякий случай? У меня сейчас пробег 62К миль - по щупу масло девственно чисто, возможно в фильтре что-то там болтается, но не думаю что это критично.
Автомобиль: Wrangler JK
Ооооо!!! :blush: Отличная ссылка! :good:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • ber1984
    • Jimne09
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
