замена пружин
BondAV
приветствую! помогите подобрать пружины. ELCATS выдает такие номера на перед:
52088102. [ZFJ,ZUJ]
52088103. [ZFK,ZUK]
52088104. [ZGK,ZVK]
52088105. [ZGL,ZVL]
52088181. [ZFL,ZUL]
52088361. [ZFM,ZUM]
52088362. [ZFN,ZUN]
52088363. [ZGN,ZVN]
52088181. [ZGP,ZVP]
что за буквенные обозначения в скобках и самое главное - как подобрать аналогичные по харрактеристикам с задними:
52089364. [ZJR,ZXR]
52088142. [ZJS,ZXS]
52088143. [ZJT,ZXT]
52088144. [ZJU,ZXU]
52088145. [ZJV,ZXV]
98
что за Библия?
155
за пружинки и лифткомплекты АйронМэн кто чего сказать может? ценник не самый бюджетный, но чета задумалсо про 2" лифта.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • Nik66
    • nazarey
    • Vladimir SPb
    • Игорь Борисович
    • bogden21
    • Monar4
    • serg102
    • MSK05
    • Evgeny Oren
    • николай_74
