Бортовой комп не работает
Гость Stratovarius
Автомобиль: jeep
Добрый вечер, да простят меня Модераторы ,второй раз размещаю тему, просто очень ответы нужны. И так Гранд 95г 5,2 потух борт комп (внизу) замена ни чего не дала ,шевелю разъем , штекер, иногда загорается ,но где контакт уходит не могу понять. Вобщем если кто сталкивался с подобным траблом скиньте схему как позвонить , да померить. Заранее благодарен.
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
доброго времени суток всем. Может кто сталкивался? Бортовик вообще отключился. Время от времени включается сам по настроению, при этом горит лобовое и радиатор, как будто и там и там нету жидкости, хотя все в норме. Может где какой предохранитель глючит?
не предохранитель, а сратая мексиканская проводка с окислившимися контактами, сгнившая от времени.
Охринеть. Теперь надо проводку менять что ли?
зачем менять? провода-изолента-ВД40 и отвертка с кусачками в руки ))
понял Евгений. Никогда еще не вытаскивал этот комп (бортовик) Посмотрим что и как там выглядит.
Эта проводка наверное там сзади него находится?
разбираешь консоль (описано на форуме и в библии), вытаскиваешь ВИК, ну а там уже не ошибешься.
зы. раз-два в неделю и у меня ВИК так же тупо гаснет, не подавая признаков жизни, а включается так же внезапно, как и погас. Ну да я в нем великой потребности не испытываю, поентому пока забил ))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
А еще можно разобрать сам бортовик и пропаять все контакты на нем(где разъемы одеваются). В большинстве случаев это помогает. А лобовуха и радиатор могут моргать из-за неисправности датчиков в бочках!
Спасибо большое мужики. На днях разберу. А то я уже новый бортовик хотел заказать.
  • 6 лет спустя...
Доброго дня,коллеги водители.
Возникла проблема: погас бортовой компьютер., Гранд Чероки 1994 года.
Если было подобное,поделитесь решением вопроса.
темы объединены
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • StormOwner
    • RockMANN
    • Сергей 59
    • URRI 39
    • alex1812
    • Евгений 77
    • AlexPtuha
    • Сергей778
    • Pavlentij
    • Yariki
    • KaMiKaD3e66
    • grrat
    • Добрый
    • Егор Пятигорск
    • antuk
    • igor 050
    • Dagness
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
