Гарантия и поломки по гарантии
Джордж Широкий
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Андрей, у меня такая же ситуция- ничего и нигде!, в ходовые огни поставил диоды, так у меня слегка только патрон был подкопчен но отражатель как новый - никакой копоти!! Так же у меня нет стуков рулевой колонки и все работает как надо, такое ощущение что на россии качество особое поставляется, это присуще не только джипам но практически всем маркам - на россию автомобили идут худшего качества. Поэтому я купил саммита в штатах, уверен проблем с ним будет намного меньше чем ч дилерским авто
Мой из Германии Overland 3.0 CRD 2012 МГ от ОД, никаких реколлов нет на него, смотрел по Vin, патроны не подгорают и никаких описанных других детских болезней не наблюдается.
6 Limited 2011
Зашумел что-то моторчик заднего дворника.
Сначала не мог понять, что это, звук поход на крякалки членовозов, только издалека как будто.
Вот думаю, если не излечится само, надо бы к дилеру заехать.
Заодно и запотевшие ПТФ покажу.
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Заметил небольшой перекос в двери багажника. Зазор между двумя частями заднего фонаря (которые на крышке багажника и на кузове) слева (т.е. со стороны электропривода крышки) стал раза в полтора больше чем справа. Обратился по гарантии, час откручивали/закручивали болты крепления крышки багажника, пытались двигать ее втроем, чесали репы и снова пытались. Я стоял рядом и скрепя сердце за этим смотрел. Потом был вынесен вердикт, что крышка уже и так максимально смещена влево (куда и надо бы ее еще по идее сместить), и предложили просто все протянуть хорошенько, чтобы не происходило еще большего смещения вправо, и не задела бы в конце концов одна чась фонаря об другую (такой случай уже зафиксирован на новом диллерском автомобиле, результат - замена сколотого фонаря). В итоге:
1) изнасилованы петли и сама крышка богатырскими руками сервисменов
2) гаечными ключами ободраны все черные болты креплений
3) грязными руками захватана пластиковая обивка везде в багажнике и частично белая матерчатая обивка потолка
3) оторваны и снова поставлены НА ТОТ ЖЕ КЛЕЙ резинки уплотнителя двери багажника (дескать он многоразовый и ничего подклеивать не нужно, но я видел, какие там сопли)
4) засран весь багажник
5) положение крышки НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИ НА ОДИН ММ
ИТОГ: братцы! Не стремитесь к эстетике! Имел я теперь ввиду такую эстетику, когда посмотрел на такое издевательство над машиной! Даже просто за культуру производства ругаться не было сил, хорошо не сломали ничего (тьфу-тьфу). Буду ездить так и посматривать за изменением в зазоре (если не дай бог оно будет прогрессировать). Уже все отмыл, а станет потеплее, займусь нормальной проклейкой пострадавшего резиного уплотнителя и подкрашу головки болтов. И дернул же меня черт...
Автомобиль: WK2
По лампочкам:
Начал читать и вспомнил что у меня тоже подкопченые отражатели и немного подгоревшие патроны, но сути это не меняет так как лампы уже поменял))
Заменил все лампы по кругу в своем WK2 (кроме противотуманок - рукой не долез до них(( )
DRL: Putco White 3157 Type Nova LED
Габариты/тормоз: Putco Red 194 Type 360-Degree High Intensity LED Premium Replacement Bulb - Pair - Sold in Pair
Габариты в задней двери: Putco 234157R Premium Automotive Lighting Nova Red LED Bulb
Подсветка номера: нужно ставить Putco 280003W, но я ступил и заказал Putco 230194W-360 LED 360-Degree Premium Replacement Bulb
(лампочка слишком большая и яркая, с трудом влезла под крышку и даже немного ее прогнула, засвечивает нижний край картинки на камере заднего хода, буду пробовать отпаять пару светодиодов)
Лампы Putco брал на Amazon.com и потом через пересыльщиков отправлял в Москву.
Лампы в противотуманки купил такие (но как выше написал у самого заменить не получилось, буду в сервисе просить): http://www.ebay.com/itm/140662532787
Если с Putco все прошло почти идеально и смотрится отлично, то вот с фонарями заднего хода все не так безоблачно:
купил вот такие: http://www.ebay.com/itm/220914443534
Светят отлично, НО появляется наводки в виде волн на телевизоре и резко ухудшилась видимость((
Так что буду с друзьями электронщиками смотреть и паять фильтр наверное чтоб поставить перед лампами)
Вот как то так)
Изменено пользователем romanl
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Марка, модель, цена.
Диоды smd корейский noname стоят 300 р пара! Светят отлично! При стоячей машине я не могу сфоткать (у меня америкос, загораются только при движении) но в пробке, когда стоял увидел отражение на впериди стоящей машине - яркость отличная, даже не ожидал, ярче, чем были штатные! Для ходовых огней отлично!!!! Задние тоже светят очень ярко! Я доволен! покупал в туле, магазин называется "дакар авто" http://www.dakar71.ru/avto_svet.php
Изменено пользователем s971181
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Судя по вашей ссылке в туманках стоит цоколь 9005 НВ3, откуда такая инфа? Точно ли этот цоколь там применяется? Просто насколько я помню такой цоколь применялся в фарах головного света.
Поговорил с Тулой. Не могут они ничего вспомнить про smd ! Просят прочитать жирные черные цифры то ли слева то ли справа товарного чека. Можешь выложить скан или напечатать эту маркировку? Очень срочно нужно, у меня послезавтра в Туле будет человек!
Автомобиль: WK2
Лампы 9055, 9040, 9145 можно заменить лампой 9005
9005 как Вы правильно заметили - лампа дальнего света, а по цоколю они все почти идентичны.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Я в Мейджоре фары менял 3/12. Даже не подумал смотреть. Пойду посмотрю сейчас. Пусть светлее будет на улице. По времени делали также с 9 до 14, о чем честно предупредили. Дело было в Мейджер Сити. Касательно диодов – мастер по гарантии не сопротивлялся против их установки. Страшилок про снятие с гарантии не было. Но если все подтвердится, про замутнение, то это печалит, ибо в задних фонарях та же ерунда и они 100% прогорят.
Дайте плиз координаты по диодам? Марка, модель, и где купить.... Спасибооооо
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так все таки какой цоколь родной в туманках стоит? У нас диллер мне ответ на этот вопрос не дал. :rolleyes:
Андрей там в отделе светотехники под этот цоколь только одни светодиоды, которые я и купил и очень доволен!!! Так что он не ошибется! Стоят 300 рублей за пару - что белые, что красные! Самое главное, чтоб человек знал, как выглядит цоколь под лампу 3157, потому что у них на ценнике непонятно что написано. Скан завтра выложу чека, если найду в бардачке рабочей машины.
PS если что я буду в туле после завтра посмотрю, как у них он обозначается.
Опять позвонил в Тулу. Они включают дурака и отпираются от SMD напрочь. Номер лампочки им тоже ничего не говорит, просят прочитать, что написано на коробке. Григорий, купи мне пару белых диодов, пожалуйста, если бываешь в Туле! Мой знакомый уже оттуда уехал. Я бы в Москве у тебя забрал. Очень буду благодарен!
Андрей сейчас скину тебе фотки- сегодня заходил в этот магазин. в личку напишу свой телефон завтра утром мне позвони, устраивают тебя они или нет, я в туле буду завтра утром, потом поеду в москву. Отпираются потому что не знают что такое диоды повышенной яркости.
По приведенному тобой телефону отвечает другой человек. Ошибся? Свою просьбу и свой тел отправил в личку. Спасибо!
Автомобиль: WK2
ЦОКОЛЬ НЕ ТОТ!
Вобщем вышло как всегда с интернетом и китайцами)) Ну и сам дурак)) Эти лампы вообще другие и не встали в туманки)
Наши лампы 5202 или H16, что одно и тоже просто по разной классификации) (еще по одной классификации проходит как 2504)
В итоге заказал с ebay, по картинке цоколь вроде тот) http://www.ebay.com/itm/2-x-5202-H16-6W-HI-POWER-6000K-WHITE-SMD-FOG-LIGHT-BULBS-DRIVING-LAMP-LED-/300658806947?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4600a950a3#ht_6428wt_1037
Автомобиль: Другой
цоколь PSX24W
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
ЦОКОЛЬ НЕ ТОТ!
Ну вот, тут уже похоже на правду.
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
11 февраля буду ехать через Тулу а 13 числа также через Тулу возвращаться в Москву. Планирую заехать в тот магазин с целью прикупить лампочки в зад/стопы. Кто подскажет какие все таки должны быть в фарах спереди и сзади а то так до конца не понял. Обидно будет если ошибусь. заранее спасибо за верную инфу.
Посмотри на фотке справа: артикул 27627 (двухконтактные) вот такие нужны в дневной свет, а красные (на фото не видно) двухконтактные на задние габаритки+стопы.
Автомобиль: Grand 3
6 Lim
Спасибище большущее! Если будут там, то прикуплю обязательно.
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Запутался я совсем (
Запотели задние фонари и прогорели отражатели над лампочками. На днях собираюсь к ОД (пришли заказанные по гарантии подрулевые кнопочки управления музыкой - сказали это было причиной "пропускания" треков при переключении). Пусть меняют блок фары тоже!
На сколько я понял, дело в самих лампах и даже при замене фар, проблема появится снова. Решение - светодиодные лампы. Так КАКОЙ ЦОКОЛЬ??? Кто - нибудь в Москве нашел магазин, где продаются?
Изменено пользователем Jeweller
Автомобиль: Другой
я видел лампы под цоколь 3157 на вднх павильон москва на леснице главного входа
Нашел в соседней ветке:
Цоколь 3157 (соответственно белый или красный). Приобрести можно здесь:
Dled99.ru
Или
Dopmarket.ru
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Dled99.ru
Или
Dopmarket.ru
Одни от кого то скрываются, а у других нет привоза.
А где этот павильон точнее не подскажешь.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если смотрим с Проспекта Мира то прямо за памятником рабочего и колхозницы на территории ВДНХ.
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%9670&where&z=17&results=20&ll=37.641799%2C55.829287&spn=0.010879%2C0.003684&l=map
Изменено пользователем zztop
Был сегодня в павильоне Москва на ВДНХ, по информации Ивана (он же rosetka), те товарищи переехали с лестницы в сам павильон Москва на 2-ой этаж, слева от эскалатора, у ни в наличие линзованные двухконтактные (по 450р.) - 6шт.(белые вот такие http://www.star-led.ru/product_info.php?products_id=74, красных нет, говорят были, но перебои с поставками), еще есть трехгранные (по 800р.) вот такого плана для понимания http://www.star-led.ru/product_info.php?products_id=77, красных - 2шт.(на одной лампе контакты деформированы) и сам цоколь на этих лампах чуть уже, и чуть тоньше, т.е. немного отличается от линзованных, сколько белых трехгранных у них не спросил).
Их сайт http://svetauto.ru/ , телефон там есть.
Говорил с Южнопортовыми, ожидают, что лампы появятся через две недели (долблю их с ноября), лампы у них того же типа, как появятся сообщу, лампы и них были чуть подешевле в конце 2011 по 400(линза) и 700(трехгранные) соответственно, как будет пока неизвестно.
Я полагаю, что они и на ВДНХ появиться одновременно.
0 CRD
Брал себе линзованные двухконтактные хватило одной на неделю другой еще на одну жду, езжу теперь без них, жду Южнопортовых, брал у них в стопы 3G отличные, теперь белые хочу у них взять.
Линза это я так понимаю 2G (http://www.star-led.ru/product_info.php?products_id=74), а 3G (http://www.star-led.ru/product_info.php?products_id=77) это трехгранные? Так?
Автомобиль: пешеход
( WK2 CRD Overland )
Заказывал 3157, 20.02.12. на dled.ru сегодня забрал. Доставка обычной почтой.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Yugin
    • shatodo
    • Palach
    • Arrows
    • mixelson
    • Шухрад
    • Джексон66
    • Andrey 23rus
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Malygin66
    Malygin66
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
