Гарантия и поломки по гарантии
Джордж Широкий
Автомобиль: В поиске
Ремни белые за 60тыков пробега засалены в смерть :( !к теме о салоне!, притормозить этот эффект сидений смогут только подножки с наступанием при посадке/высадке.
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Ремни белые за 60тыков пробега засалены в смерть !к теме о салоне!, притормозить этот эффект сидений смогут только подножки с наступанием при посадке/высадке.
Андрей никакие пороги или ручки или подножки не спасают от замятого сиденья водителя в выше описанных постах и фото нет ничего криминального- сиденья в отличном состоянии а если кому надо идеальный - автосалон где дилеры рулят!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Сейчас фотку прикреплю. Дело в том, на этом месте подушки не сижу. А цвет потерялся.
неоднозначно на самом деле да и по фотке плохо видно, там отблеск как раз.
попробовать заявить можно, но не факт, что будет положительный ответ, скорее всего сошлются на то что дефекта никакого и нет и вы сами протерли.
В таком случае есть вариант подождать и если будет в дальнейшем потрескивание кожи - заменить по гарантии без лишних вопросов. а если нет, то скорее и дефекта нет никакого.
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Jan (21 May 2013 - 11:49) писал:
С таким же успехом можно заявить о потертости покрышек, поршневых колец , тормозных колодок, это уже слишком...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Не соглашусь, не мало народу знаю, которые ставили подножки (не на WK2) исключительно из соображений сохранности подушки.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Все верно, на Range Rover таже история, если порогов нет начинает протиратся сидушка!
на самом деле это правильно спрашивать и обращать внимание ОД на все, что вам кажется неправильным. Только нужно понимать, что кое-что, возможно, действительно кажется, а не неправильно))
Кнопка есть дабы подножки не ставить. :rolleyes:
:hi::rolleyes:
Автомобиль: Джип Чероки KK 2.8 Ltd
Уважаемые форумчане! На WK2 при пробеге 8500 километров появился стук в передней подвеске отдающий в руль. Инженер по гарантии приговорил рулевую рейку. Рейку заменили, сход-развал отрегулировали. Это типичная проблема для Грандов?
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
конструктивная особеность.это нормально.
еще повезло что увидели.обычно не видят не слышат ни чего.барабанило наверно уж слишком что даже слепые и глухие увидят.
не совсем типично. особенно на таких пробегах. главное что стук ушел, верно?)
не совсем. если есть дефект - видим и слышим. а люфт действительно был нормальный.
Автомобиль: гранд чероки
ТО 38 000, ГЧ 3,6 лимитед 2011 год, замена датчика положения коленвала
какие симптомы, если не секрет?
до поездки на ТО никаких симптонов не было, джекичан загорелся после приемки автомобиля уже на территории Автолайта
стремно, распечатку ошибок не давали вам?
сорри, опечапался-датчик положения распредвала, а не коленвала. Распечатку не давали, но все заменили без проблем, несмотря на то, что через месяц заканчивается гарантия
еще бы не заменили, просто у нас еще не было случаев с 3,6 мотором, поэтому спрашиваю, интересно.
Изменено пользователем vladegpiston
Во время визита в сервис на столе у менеджера увидел директиву Крайслера об обязательной промывке (прочистке) пневмы, независимо от наличия жалоб. Видимо с пневмой у wk2 не все гладко?
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Хотел поменять лампы освещения номерного знака.
Увы, патроны сплавились, лампы не вытаскиваются...
Тоже получается не рассчитали температуру :-)
а у кого с пневмой гладко? не для наших дорог она. совсем не для наших.
Да ребята. Обращайте внимание на подсветку номера! Патроны подгорают так же как ДХО, поставил светодиоды такие 2 X HID XENON WHITE 360° 5 SMD 168 194 2825 LED BULB FOR LICENSE PLATE LIGHT T10
У меня привычка вынимать из сразу (лень менять перегоревшие), с Грандом сделано это было месяца через три, так они (патрончики) и на том сроке уже подгоревшие были, но лампы с небольшим усилием вынул, товарищиам из ОД показал, т.к. делал это прям перед дилерским центром, заявили мол они вот до этой стадии доходят и не прогрессируют далее, как показывает практика это не так.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
20 000км, тоже самое, уже 1,5 мес жду рейку + задний опорник
все там будем, походу... и рейка ета по прайсу 30 с копейками... расходник???
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
у МЛ за 3,5 года все в порядке с пневмой) ттт )))
месяц назад подписали модули абс и парктроника в 60 дней чуствуют не уложатся по доставке.после разговоров решили снять модули с новой машины.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
точно, патроны подсветки оплавлены, но лампы вылезли норм, поменял на светодиодные, красота!!!единственное - стекло подсветки снялось только после снятия рамки номера,неудобно(
Автомобиль: Другой
помогло?
помогло?
вань был бы в Москве к тебе бы заскочил.только пока по телефону об этом только договорился.хотели записать на пятницу но думаю буду в Москве только на следующей неделе.орентировочно на среду договорились.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • BolshoyV8
      • 36244
