замена ГУР ZJ
neo71
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 LTD
Вот и пришло время менять умерший насос гура, как обычно море запчастей.... вопрос в следующем в EXISTE нашел такой насос 20-38606 Cardone, подойдет ли он на ZJ 4,0 94 год????? Подскажите люди добрый! :crazy:
2" лифта и без блоков
а б.у. с разборок чем плох?
Chevy Van G10
бРАТАН не бери это г....о Cardone знакомый купил поставил а он сцуко гудит громче старого если нужен б.у в личку пиши будет!!
зачем с разборки если и этот не особо дорого, тобишь 4 с копейками... вот только встанет или нет??? вот в чем весь трабл(
а с моей исторической родины до Тулы сколько доставка будет???
Chevy Van G10
в том то и дело что 4р а он такое г... 2500р б.у оригинал нормальный насос доставка рублей 300
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Alf62
    • HUNTER-Alex
    • URRI 39
    • ken35
    • андрей 2013
    • Fairtex
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
