Диагностика ZJ
Автомобиль: граннд чероки
можно сделать ли кабель юсб для диагностики джипа гранд чероки zj есть кое-кокие проблемы пожалуйса помогите!!!!!!!.живу в ингушетии прога для диагностики есть нет кабеля...проблема в том что двигло плохо таянет чекинжин не горит а самодиагностика показывает 21 код а при езде не горит чекинжин !!!!!!!! я надеюсь на вашу помошь с уважением Алихан!!!!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
216
Kia rio 2012г.в.
Чтоб подключить OBD на USB нужен адаптер, без него только мозги спалиш. В инете покопайся, достаточно много интернет магазинов специализирующихся на этой тематике - выбор большой и доставка по россии есть у многих.
Max8110
@magas645, Не факт что ты прогой-диагностом выявишь проблемы надо в живую глядеть. Мож симптомы есть?
Вот по ошибке
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Ребят курил поиск, гугл, библию, дружественные форумы но осталось очень много вопросов ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ ВМЕСТЕ кто что знает!
ДАНО:
дорестаил 5.2. :up:
Судя по тому что я нарыл по всем форумам и гуглу разъем у меня DRB 2 (не путать с OBD II который был на рестайле и который диагностировать нет проблем)
программа для диагностики лежит в библии в разделе по первому чирку ( http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/SBEC/drbpc.htm )
НО НИГДЕ НЕТ ШНУРА под этот долбаный DRB II :censored:
ЗАДАЧА
КТО нибудь что нибудь слышал/видел/знает/читал/узнавал (нужное подчеркнуть) про этот ДОЛБАНЫЙ ШНУР ???
где его можно купить/взять/украсть/ ИЛИ схему этого шнура дайте ПОЖАЛУЙСТА кто нибудь что с чем паять и где там что (я сам паять не умею, но найду человека кто это сделает при подробной схеме)
И еще одна проблема - ГДЕ У МОЕГО АВТОМОБИЛЯ штекер диагностический ??? все обыскал нигде не могу найти.
И еще - дайте кто-нибудь фотку подкапотного с мотором 5.2 в хорошем качестве. ПОЖАЛУЙСТА
Ребят очень хочется самостоятельный диагностический прибор собрать (при помощи компа и этого шнурка)
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Добрый вечер! Не уверен, что это именно то, что Вы ищите, но посмотрите:http://minivan.ru/phpBB2/about4630.html
17
Автомобиль: Джип
разьем на проводке около мозго ближе к двиглу под капотом...а вот со шнурком - засада....я с такими машинами самодиагностикой обхожусь
@Иван_Магнитогорск, шнур по ссылке в Библии разработал Константин Грязнов ака Питон.
На данный момент шнур не производится, проект закрыт по причине невостребованности. У самого Кости сейчас WJ.
Схема тебе не поможет, ибо, прошивка контроллера - ноухау.
115
Chevy Van G10
видел такой приборчег бабла стоит кучю б.у на ебее находил за 1500 ихних
13
НУ чтож ребят всем СПАСИБО - я в ПЕЧАЛИ ...
13
@TheTERMINATOR, вот самодиагностика это да хорошо но вот проблема нарисовалась - ни с того ни с сего стал кушать 27 литров вместо 23 - ошибок нет, ничего не делал, едет как ехал, ГДЕ копать ? по запаху выхлопа богатит но ошибки нет.
купил лямбду - завтра поставлю - а если не поможет что все датчики по очереди менять ???
@Иван_Магнитогорск, если что-то неисправно и параметры не соответсвуют - загорается чек или прописывается ошибка, которую можно считать ключем. Если бензомозг не видит явной проблемы, ничего не поможет. Дилерский сканер да, вещь! Но и без него можно обойтись.
Включаем мозг и проверяем все возможные неисправности - лямбду, ДТОЖ, ДТВВ, свечи, провода, трамблер, форсунки, давление топлива...
13
значит новое у меня -
крышка трамблера
бегунок
катушка зажигания
форсунки
свечи
все фильтра
МОТОР ОТКАПИТАЛЕН - 12 000 км назад
все помыто (дросель и все все все) собрано как надо (в моем блоге есть про капиталку пост)
все было в норме кушал 23 литра еще на той неделе (уже на поза той)
тут ни с того ни с сего началось
PS ГБО 4 поколение так блин не только газ стала кушать, я ради эксперимента на бензине несколько дней катался расход одинаков ! что за лажа не пойму (сегодня меняю лямбду по результату отпишу)
13
Датчик температуры Охлаждающей жидкости (это второй который на мозги идет я правильно понимаю)
и Датчик температуры Входящего воздуха (он где находится??? )
На дорестайле два датчика, на рестайле - один.
На впускном коллекторе.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Привет! ребят подскажине пож. в самодиагностике через климат Под какая цифра и её значение. например 22-температура ОЖ. Или где почитать?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Автомобиль: jeep
как выглядит диаш разъем на гранд чероки zj 94 г дорестайл?
@gush1989, да, это один из разьемов.
Повторяю, подключать к сервисному сканеру, в силу высокой стоимости, бывает только в крупных сервисах.
Автомобиль: jeep
спасибо за помощь
388
TAZ 2108 "Сопля"
на дорестайл можно подключить только сервисный сканер.
:lol2: фигня. При наличии правильного кабеля (и правильных дров) можно подключить любой диагностический прибор или комп. Но вот найти этот кабель и дрова...сложнее чем ДРБ :lol:
А вот и нет.
У Зубра есть. Только автор вопроса не описал, зачем ему нужен кабель.
ЗЫ. Даже у Питона не осталось заготовок кабеля.
388
TAZ 2108 "Сопля"
вот я о том-же :crazy:
Но существует еще один американский приборчик, подключаемый к дорестайлу. Как приедет-опробую-опишу
Автомобиль: jeep
просто хотел узнать в каком сосотянии двиган)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • Piters
    • QKURCZ
    • LonesomeDove
    • Sergey Commander
    • Эдуард 35
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85546
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
