Замена штатной магнитолы
Всем привет! Я недавно стал обладателем гранда, 95 года, вобщем то меня в нём всё устраивает, кроме магнитолы. Подскажите пожалуйста, реально ли впихнуть на место штатной магнитолы, обычную 2-диновую, так чтобы не пилить воздуховоды расположенные прям под ней ?? Заранее всем спасибо, а если кто это уже делал и скинет фотки, буду очень признателен.
@Delit, нет, не распилив не получится.
  • 4 месяца спустя...
Есть один вариант, есть китайская 1.5 ДИН магнитола, забыл марку. Специально для нашего типа авто сделана.
Там USB, монитор и прочее. При запуске на мониторчике загорается надпись JEEP.
Так а что за магнитола? Где посмотреть?
Да-да ждёмс)))) ап :blink:
Насколько я помню вот эта:
Мультимедийный навигационный центр PROLOGY MDN-1430T
http://www.prology.ru/eshop/view.php?WARE_ID=360&SECTION_ID=182&BLOCK_ID=1
Она однодиновая. Их ещё лет 5 назад помню продавали. Вместо такой купил попроще, но тоже "Пролежни" со всеми пирогами (USB, SDCARD, синий зуб и т.д. Отработала 3 года. Стал изгибаться контактный шлейф. Впринципе вещь наверно поправимая, но задолбало снимать панель, когда уходишь. Магнитолу то ни очень жалко, так ведь стекло разобьют, наломают чего-нибудь. Поставил "родную". Слушаю в основном радио. Может заморочусь когда-нибудь на модный выход.
Так а все же где посмотреть об установке 2диновой магнитолы в ZJ .
посмотри на jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee
Видел фото с вкряченной 2-диновой магнитолой и воздуховодами. Дорестайл, "дерево" между магнитолой и воздуховодами было аккуратно выпилено.
На рестайл по-моему можно впихнуть штатную магнитолу от третьего Гранда, там какой-то хитрый размер у неё: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WK/images/WK2008_08.jpg
В обоих случаях нужны умелые руки.)
Изменено пользователем RRRight
Ага, вроде того.
Хочу поставить "голову" от Волги Сабер,у нее размерчик 1,5 DIN,производитель "Крайслер",даже разъемы на управление с руля есть.Есть варианты с МР3.Даже по стилю очень похожа и подсветка зеленая!
Изменено пользователем D1MS
На WJ рестайл встает без переделок(по-моему даже такие и ставили), дорестайл тоже с минимальным колдованием. На ZJ так просто не встанет, разъемы другие, нужен умелый электрик.
Разьемы - ерунда, важнее, чтобы по креплению встала.
Поставил 2DIN. Воздуховоды тоже остались.
Изменено пользователем Skydive
Вот, может кому полезно будет - нашел переходники-рамки с 1.5 DIN до 1 DIN. Специально для Jeep. Только в Штатах, но привезти - не проблема. Сам думаю себе заказать. http://www.opentip.com/Automotive/Dds-Turbokit-Mounting-Kit-p-2516086.html
Давно есть на рынках специально для Гранда и ещё чего-то там, стоимость 300р
это где?
Есть для нашей модели вот такая INTRO RCH-D00 правда стоит 550р
ага и доставка космос!
В специализированной мастерской вывел из штатной магнитолы выход AUX. Подключаю плеер, телефон вообщем всё, что имеет выход мини-джет. Убил двух зайцев: штатная магнитола и телефон с большим колличеством музыки, который всегда со мной, ограниченный размером карты памяти.
кто может помочь с рамкой переходником с 1.5 на 1?
Стоит около 600 рублей. Можно купить в Москве в Кунцево (авторынок), Митино (радиорынок) и др.
http://www.autolines.ru/catalog/brand47/item29669.html вот такую жду на дорестайл за 810
Изменено пользователем timon
тоже хочу!
  • 6 месяцев спустя...
есть у кого распиновка по цветам штатной проводки на магнитолу? :wizard:
На родной магнитоле есть распиновка черный разьем питание, серый разьем колонки. Белый и фиолетовый провод подрулевое управление. Фиолетовый верхний, белый с черной полосой нижний в разьеме.
Периодически мучает вопрос о замене магнитолы, но кромсать панель для 2-х DIN не хочется. Тут увидел вариант Hyundai H-CMD4050G. Монтируется под 1 DIN, но в рабочем состоянии высота экрана 1,5 DIN, то есть наш размерчик. Есть навигация, можно подключить заднюю камеру. Смущает брэнд. Есть ли у кого опыт инсталяции подобного девайса?
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...3169&hid=90404
Изменено пользователем oles2
а я просто поставил 2х Пионерку .. как на одной из фото чуть низ подрезал и все.. с боку щель осталась но я его изолентой заклеил и оставил ..
Здравствуйте!хотим установить магнитолку 2 дина в ZJ 93.Может кто то ставил себе?поделитесь как это сделать)))
  • Fox1971
  • Виталий 242
  • Vladimir_
    • 36925 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204402 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446276 Просмотров
