Установка 2.5" лифта от RRO
  • Популярное сообщение
Я решил создать отдельную тему, поскольку считаю представленную ниже информацию весьма полезной тем, кто захочет повторить мой опыт установки лифт-комплекта.
Итак, по порядку:
1. 2.5” лифт комплект от Rocky Road Outfitters.
Комплект пришел в Мурманск менее чем за 2 недели. Доставка из штатов обошлась в $125. Я с нетерпением потирал руки, пока стоял очередь на почте, и более часа ожидания закончилось вручением мне полностью перебинтованной скотчем коробки с весело гремящими внутренностями. В лучших традициях Эйс-Вентуры. =0)
Эти товарищи из США не удосужились упаковать все железки как следует и они порвали коробку. Естественно часть железок исчезла бесследно в лабиринтах домодедовского аэропорта, о чем и гласил прилагаемый к посылке акт о потере веса и целостности упаковки. Я уведомил американцев о данном косяке с их стороны, и они, вроде, намотали на ус.
К моему счастью, «жизненно» важные детали все же дошли, и не хватало лишь двух шайб и одной вставки под задний амортизатор. Все недостающие части были воссозданы из нержавейки на мурманском опытном заводе. Размеры шайб мне прислали американцы, а вставку сделали по образцу.
2. Установка.
Ставил в мастерской «Ангел Бездорожья». Там ребята такими вещами занимаются почти каждый день, и я решил довериться их опыту. И правильно сделал. Не сочтите за рекламу, но если в Питере надумаете поставить этот лифт, идите к ним. :ok: Не смотря на то, что мой комплект они ставили в первый раз, все прошло быстро и без косяков. Теперь и них еще и на этом опыту прибавилось.
В принципе инструкция прилагается, но уж сильно они там замудрили с передним шрусом и мы решили пойти «своим» путем.
Сзади главное смотреть за шлангом тормозной системы (1). Когда будете вынимать и ставить пружину, будет лучше, если вы вытащите ограничивающую клипсу и дадите трубке свободно ходить сквозь крепежную скобу. Так вы выиграете несколько сантиметров, которые сильно помогут при установке пружины на место. Также, отсоедините датчик положения нижнего рычага (2) во избежание его повреждения. Линию ABS тоже лучше отщепить и убрать в сторону. Но полностью отсоединять ее от ступицы, как написано в инструкции, не стоит. Это будут лишние телодвижения.
Спереди даже чуточку попроще.
Отсоедините клипсы шланга тормозной системы и ABS (1).
Далее американцы советуют выдернуть шрус так, чтобы его можно было согнуть под углом почти 90 градусов, после чего следует целая страница описания того, как собрать его обратно. Это у них реальный гемор. Да еще есть вероятность повредить башмак. Мы пытались обдумать, как это обойти, но не нашли ничего лучше, как пойти по их пути. Однако совершенно случайно вытащили ось (3) из редуктора. И…
Ничего не произошло. Оказывается, заливная пробка в нем ниже отверстия под ось и масло не выливается. Да и вообще, ось вытаскивается и вставляется обратно на раз-два, непонятно, почему америкосы пошли по пути разборки башмака на шрусе. :dntknw: Так что мы просто открутили гранату (2) и весь шрус в сборе убрали, чтобы не мешал работать со стойкой.
В общем, всего это заняло 4,5 часа. На весь комплект. В то время как американцы отводят на это целый день и даже на следующий работа остается. А сборка шруса у них – отдельная песня.
Добавка к клиренсу составила 6,5 см.
3. Колеса.
Были выбраны побольше. Вместо стоковых 265/60 R18 поставил 275/65 R18. Это добавило еще 2 см к дорожному просвету.
4. Сход-развал.
Тут небольшая история получилась. Сначала заехали на станцию BOSСH, но у них программка слишком старая и нового гранда в ней нет. Пришлось ехать к официалам в Форис, что на Орбели. Сдал машину в час дня. Сказали забирать в 7 вечера.
Сказано-сделано. Приехал в 7, машина не готова. Сервис менеджер предложил присесть подождать, а сам начал названивать в бокс и напоминать о том, что сход-развал надо бы сделать, клиент уже пришел забирать. На мой вопрос о том, правильно ли я его понял, что с машиной в течение 6 часов никто не занимался, он начал клясться на крови, что целый день механик с ней мучается и все никак кастор не может выставить. Ну ладно, думаю, подожду еще.
В 9 вечера мне вернули машину со словами, что целый день мудохались, и все очень сложно, связались с представительством и только те им помогли. В общем, дали они «стране угля». На мою просьбу дать распечатку диагностики углов «до» и «после» последовал отказ. Типа нет у них такого и все тут. Странно, подумал я, и вдруг заметил, что я, когда машину сдавал, забыл видеорегистратор выключить. Естественно, первое, что я сделал дома, это проверил запись, как же они делали сход-развал. И на-те!!! На видео до 7 вечера машина стоит во дворе!!! :dntknw:
То есть эти товарищи нагло врали в лицо на счет того, что они целый день с машиной вошкались. Я какбэ в шоке. В итоге они все сделали за полтора часа? Или только сказали, что сделали, ведь распечатки-то нет?!?! :blink: Короче придется заново делать, к их словам веры нет. Да и на американском форуме говорят, что углы ставятся на раз-два.
Раз уж они смогли, то и у нас смогут. :comando:
5. Итог.
Короче, подведя итог получаем 8,5 см лифта (6,5 за счет комплекта и 2 за счет колес).
Так было раньше:
Вот так стало:
И по колесам:
В результате дорожный просвет стал 30,3 см спереди и 34 см сзади.
Такой вот итог. B)
ЗЫ: еще и подножки поставил, чтобы супруге было легче в этот танк залазить :D
  • Ответы 180
  • Просмотры 41,8k
  • Ну что, друзья, вот и я тоже лифтанул своего Гранда. Пошел ровно по тому же пути, что и автор темы: комплект тот же самый от RRO и резина 275/65/18, причем даже марку такую же выбрал, Cooper Discover
  • Я понял. Но все же хотелось бы сохранить данную тему об установке 2.5" лифт комплекта от RockyRoadOutfitters и связанных с этим нюансов. Делимся опытом покупки, доставки, изготовления, установки и т.п
  • а я Вот что нарыл!!! Лифт, как у всех "Джипов" не засчет проставок, а за счет пружин.... http://www.dobinsonsprings.com/docs/catalogues/4x4/pdf/JEEP-62.pdf . Пока что разбираюсь, вообще эт здорово.
@misantrop, правильным путем идешь, товарищ :hands::ok::good:!!!
@misantrop, Отчёт - КЛАСС!.. :up::ok: В ПЕЧАТЬ!!! B)
и потом говорят WK2 не для оффроада???? @misantrop, красавец :up: +100500!!
Имхо еще лебедка-силовики-муды и драть в говнах всяких паджер и тп!!! :crazy:
Вот красавец! А есть ощущения по безопасности быстрой езды(раскачка и т.п.) и мягкости/жесткости подвесок? Что-то улучшилось/ухудшилось?
Misantrop, у rocky road есть еще железяки: Control arm kits (http://www.rocky-road.com/wk2-control-arm.html). Предлагают как опцию к лифт-комплекту 2,5 дюйма. Это нужно?
Ну, на счет мягкости ничего не заметил. Катался пару дней на стоковой резине и мог оценить разницу поведения подвески... Как было, так и осталось. Этот комплект не растягивает амортизаторы с пружинами, напротив, их длина и рабочий ход сохраняются, поэтому никакой разницы не ощущается. На счет крена, может быть... Разве что совсем малость добавилось... Сам поначалу осторожничал, но потом пришел к выводу, что разница едва заметна. Кстати, в мастерской предлагали поставить баллоны в пружины и кнопку в салон, это дало бы еще ~6 см по требованию. :crazy:
В основном все отличия, ИМХО, из-за резины. Боковина выше и это дает о себе знать. Ну и чуточку шумней. Все таки ST-шки. Но опять же, это уже не про подвеску.
Как они и говорят, вещь опциональная. Там и родные стоят достаточно мощные. Хотя, кому-то может и понадобяться... Если на рубикон собрались, то, может, стоит поставить. :)
Есть потенциал у машинки... Было бы желание... :crazy:
Мурманск жжжжжот
мужиГ я хочу быть твоим мастером :))) надоело с 20-ти летними унитазами ковыряться ;))))))
отчет - зачот! %)) а не пора ли нам в ГОВНЫ ???? :)
Удивил так удивил, Молодца!
@misantrop, красава
Вот про потенциал есть вопрос. А как трансмиссия ( шрусы, приводы и редукторы) себя чувствовать будет, когда на увеличенных колесах в грязь залезет? С таким просветом и колесами можно особо не стесняться.
Ну, данные колеса увеличивают нагрузку примерно на 5%. Много это или мало, не знаю. Но подозреваю, что запас прочности данных узлов намного выше. Визуально они выглядят весьма добротно. Хотя RRO и предлагают усиленные рулевые тяги, смысла в них пока не вижу, ибо на Рубикон не собираюсь. А по обычным говнам ИМХО запасу прочности хватит за глаза...
А 5% по какой методе считали?
И еще вопрос. С гарантии не скинут за большие колеса?
Вопрос интересный кстати. Дилеры других марок снимали с гарантии соклубников, точнее с гарантии подвески только. Но за замену дисков не на штатные размеры. Поэтому соклубники (я говорю про LR и Mazda 6) на ТО ездили на стоковых дисках, потом обратно ставили свои :crazy:
Тут вот еще вопрос: общий радиус стал больше, значит и спидометр будет врать и одометр в результате :blink:
Снять так просто они не могут, особенно если ничего не сломалось)))) Есть три вида гарантии, государственная, завода изготовителя и дилерская. В общем там все сложнее, а сняли - как обычно просто тупой развод.
Кстати, даже если сломалось, именно дилер должен ДОКАЗАТЬ, что из-за другой размерности...
Конечно в нашей стране все не так просто, но стремиться к этому нужно, и спуска дилерам не давать.
А по колесам будет врать минимум на 5-6%, ну и сам спидометр-одометр насколько точные?
У меня в тойоте стоит бортовик мирком, точно вымеряно все, скорость по 2м GPS навигаторам, пробег по навигатору. В общем довольно точно все)))
Колеса штатные 235/60r16 заменил на 235/70r16. Разница 5 см. Смпидометр обычно врал приерно на 7 км, стал показывать точно)))
А вот разница штатного одометра и электронных стала чуть более 10%. То есть штатный одометр показывает пробег 100км, когда на миркоме 110-111. На 100000 пробега экономим 10000))
З.Ы. (после перехода со штатной резины бортовик был перенастроен заново по оборотам на км. и gps)
Изменено пользователем GonzaleS
Примерно 5% это и есть изменение радиуса колес. При прочих равных, на колесах бОльшего радиуса будет требоваться бОльший крутящий момент для разгона машины (трогания с места). Формулы приводить не буду, но из всех хар-к изменился радиус и ширина колес. Ширину, честно, не учитывал, лень, так что может там чуть больше 5% увеличение нагрузки... Но все равно, запас прочности комплектующих агрегатов намного выше.
На счет спидометра, уже была тема, что на новом гранде он врет (как и положено) на 3-7% в большую сторону. После установки б0льших колес эта погрешность нивелировалась почти в 0%.
На счет одометра - еще не проверял.
Могу точно предположить, что износ тормозных колодок и дисков увеличится. Правда насколько - трудно сказать...
Чтобы доказать, что поломка произошла именно из-за бОльших колес, это надо уметь доказать, почему тогда при трогании в горку на обычных колесах ничего не ломается =0) Ведь по сути тоже требуется бОльший момент.
Вот и я о том))) Не только в горку, но бывает колеса там мокрым снегом залепит, потом приморозит... И ничего, не отваливаются))
Одометр проверить реально только с внешнего бортовика, по навигатору сложновато будет большие пробеги зафиксировать для выборки. Взять сигнал с датчика скорости, откалибровать по количеству импульсов на километр и радоваться)) Реальная экономия пробега)) Чуть реже на ТО ездить можно :crazy:
  • 4 месяца спустя...
Ну, чуваки, вы над джипом издеваетесь, просто, такую тачку красивую изуродовали! :rolleyes: по болотам надо на вездеходе ездить, а не на тачках за 3 мульта!
Итак, по порядку:
В целом, могу только порадоваться и поздравить!!!
Никаких издевок не вижу!
Тут же не 4-6" лифт и не 35 лапти )))
misantrop, а какова цена вопроса без колес?
Т.е. сам лифт и работа.
P.S.: отчет отличный! такие темы надо закреплять и формировать из них FAQ
  • 6 месяцев спустя...
Подниму тему.
А сколько весил весь комплект?
И есть ли у них пункты розничной продажи?
А то я тут в САСШ собираюсь, думаю, может прямо там купить и привезти, или тяжело будет?
если не сильно много - берите еще на перепродажу (на меня)... :-)
И хотелось бы от топикстартера получить ответ о совокупной стоимости з/ч и работ
Ну если найду их. :-)
Сайт у них больно кривой, ничего не понятно.
спасибо ;-)
Удалось кому узнать стоимость комплекта? monstre, slv вы купили себе? Можно с них снять размеры, чтобы изготовить из капролона?
я ниче не знаю.
хотел на хвост Олегу сесть
А есть отличия при установке комплекта на пневмо подвеску?
  • liga74
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193592 Просмотра
    • 435969 Просмотров
