ZJ 4 литра
Менял ступицу переднего колеса и обнаружил что пыльник тормозного целиндра порван.В автоклондайке купил рем комплект,пыльник не смог вставить в супорт.В академии+ купил другой комплект та же проблема,пыльник больше по диаметру.Может кто сталкивался с таким?Что за супорт может стоять,если родной пыльник не лезет :huh: (Гранд 1993г.4 литра
фото давай супорта!!!, поидее у всех одинаковы от обьема не разнятся..
Вот и я думаю что одинаковые,вот только пыльник не подошёл.А фото теперь выложу как опять менять буду :D Я металическую вставку подрезал и обратной стороной вставил,чтоб в канавке как стопор встал.Вроде пока нормально .Не знаю правда на сколько хватит.
@Zimobor, не проще было за 2 т.р. купить новый суппорт в сборе?
[quote name='TheTERMINATOR' может и проще только кто ж знал что такое будет, да и супорт то рабочий
Изменено пользователем Zimobor
Пыльник порван - надо перебирать суппорт с полировкой цилиндра.
  • oleg4321
  • Voldemarych
  • ilyha4ws
  • Павел 8
  • TRS Motors
  • Сергей Дзержинск
  • Zig-Zag
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163130 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7385 Просмотров
    • 413624 Просмотра
