Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
Bashnia
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну так понятно , трудно будет., свеча-то совсем не подогреется. У тебя сейчас что , с утра плохо заводится ? Или совсем никак ?
Ты ж говоришь "на секунду" появляется напруга , а потом нет, так что алгоритм отрабатывается. Сигнал с датчика говорит о высокой Т возд. и двигла , посему и греть нечего. Т возд. понизится и время подачи напр. и тока увеличится и свеча "успеет" нагреться.
В-общем , нужен большой холодильник и ночь в нём. Или ждать заморозков.)))
Изменено пользователем олегТТ
Жду со дня надень диогностическую приблуду с алиэкспрес... А там поглядим...
Тоже хочу там  заказать. Какую конкретно ? Русификация есть ?
Со дня на день там сложно. ))) От 2 нед до 2-х мес.))
Я ее заказал больше двух недель назад...
МИНИ ELM327 WI-FI ON/Выключения V2.1 ELM327 WI-FI OBD2/OBDII
Изменено пользователем Денвер
Да , видел такой. Отзывы разнятся. Тут вот на Драйве2 :https://www.drive2.ru/l/6883106/
Тут кто-нибудь юзал его ?
Неее... Это другой какой то, я заказал вот такой...
Чтож , не забудь отписаться. Буду следить. О-очень внимательно ...  :rolleyes:
обязательно!))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48094-kucha-oshibok/
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Кто-нибудь подскажите - может ли быть так, что блок частично не подает питание на две свечи? Сканер кажет ошибки Р0671 и Р0676. Заменил свечи 1го и 6го цилиндров, соответственно, на BERU GE105. Стояли Бош. Ошибки не стираются или появляются вновь. Пользуюсь вот таким - Super-Mini-Obdii-Car-Diagnostic-Scanner.При этом авто заводится нормально в мороз. При замене обнаружил, что свеча шестого цилиндр не была подключена в цепь - контактный колпачок был снят. Ну я защелкнул. Кстати, выкрученные свечи оказались рабочими - сопротивление в "бесконечность" не стремится и свеча, подключенная к АКБ равномерно раскаляется до "бела". Да, еще вычитал, что может отсутствовать масса на реле после замены топливного фильтра. Фильтр как раз менял до этого. Отсутствие массы, как я понимаю, делает нерабочими все свечи. но никак не 2?
В блоке могут сгореть несколько дорожек и соответственно не будет подаваться напруга на 1 или 6 свечей. Маса отсутствует или нет, другого не дано. А вот на аккум ты зря свечу подключал... у свечи рабочее напряжение 4,4 вольта... Как то так...
Ясно, значит нужно проверять напругу колодки на свечу. Хм, не знал( Но что интересно - при подключении на 2 разных зарядных устройства, напряжение на свече отсутствует, свеча остается холодной, словно сосулька
Попробуй вольтметром в этот момент померять, возможно зарядник врубает "защиту".
Автомобиль: Jeep Commander 2007
у меня как раз после замены фильтра топливного это вылезло...
ПОка не определил что , пшикал 1сек из балончика быстрый старт в воздуховод ( он там отгибается легко если хомут ослабить) и заводился...
а что там определять? минус блока свечей прикручен одним из болтов кронштейна крепления топливного фильтра - или клемму не одели на болт, или болт не той длины поставили и она не прижимается, или болт не затянут
  • Nordicus изменил название на Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
Вопрос ещё один к знающим людям: проверяю напряжение поддающееся к свече, показывает 12В. В характеристиках свечи пишут 4,4 В. В чем подвох?
3 часа назад, Олег Ялта сказал:
В чем подвох?
Чем замеряете? Там с блока переменка, а точнее шим должен идти. Поэтому мультиметр на "постоянке" будет подвирать, показывая якобы первый "бросок" и резкий спад. Подача напрямую с аккума 12В более 2 секунд гарантированно убьет свечу. Какое сопротивление у холодной свечи?
сопротивление измерю когда ребенок на ней приедет )))
А вот 12 вольт там да висело долго. можно както его занизить механически?
я уже менял свечи год назад, теперь опять сгорели((( почитал про все КЗ на форуме попробую. сейчас заказываю с китая свечи как расходники по 200 рэ . заодно тамже блок управления и тп .
7 часов назад, Олег Ялта сказал:
Это что,норм.свечи?Есть опыт у кого то?
Точно сгорели? И прям все? Довольно странно было бы...
Сгорели все....грешу на потерю контакта и тп. масло бежало аж на верх и вся проводка в масле была сверху....(((
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Sinbad
      • 36245
