Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
Bashnia
Автомобиль: Джип гранд чероки
Добрый вечер, друзья одноджипчане!
Я владею автомобилем Джип Гранд Черроки 2006 года, 3 литра дизель.
Очень доволен машиной. Но сейчас возникла проблема. Был на диагностике у официалов, они сказали, что есть проблема с блоком холодного запуска, но до этого у меня не было никаких нареканий на запуск. Добрался до дома и буквально на следующее утро машина стала заводиться намного хуже именно утром на холодный двигатель. Т.е. заводится не сразу, а втечение 3-5 секунд. Спираль загорается и гаснет как положено. Проверил напряжение на свечах накаливания. Его нет.
Подскажите, могли ли сделать что-то испортить официалы? Есть ли отдельный предохранитель или реле на свечи? Как можно решить эту проблему? Заранее благодарен.
а что диагностировали официалы...
  • Основатель Клуба
96 040
Похоже, что причина либо в свечах накаливания, либо в блоке управления свечами накаливания
Где обслуживаетесь? Теоретически, в нашей стране может быть что угодно.
Похожая проблема в этой теме http://jeep4x4club.ru/topic/7947-ne-zavoditsja-pri-15-30-crd/
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Все свечи вылететь не могут одновременно - это раз.
При выходе более чем 2-х свечей должен загореться ДЖЕКИ-ЧАН - это два.
Автомобиль: Другой
не вводите в заблуждение!! джеки не загорается при неисправности свечей накала, даже всех шести.
Официалы врятли могли что-то навернуть, ибо не реально.
Неисправность блока вероятна и не редкость в 30% случаев отказа свечей - это блок.
Проверьте свечи ОМметром, сопротивление должно быть одинаково и очень низкое (до 10 ом)
При исправности вех свечей возможно официальный диагноз - правда.
Удачи.
За что купил зато продал. :rolleyes:
Что в сервисе сказали за месяц до этого, то и передал.
У меня вылетела одна свеча и я спросил почему на KJ загорается ДжекиЧан, а здесь нет и получил ответ, что компьютер считает что 4 свечи в работе - все нормально, а если нет, то только тогда и предупредит...
Изменено пользователем vit
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Bashnia
Приветствую! У меня та же проблема. Плохо стал заводиться. Как проверить самому? И где они стоят, эти свечи?
Изменено пользователем blook
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Если есть неисправность чека скорее всего не будет. Сами можете проверить только сопротивление свечи и наличие напряжение на них. Причин может быть несколько - проводка, модуль свечей накаливания и блок управления двигателем ECM.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Блин парни свечи в норме, проверял каждую, где этот бл*дский модуль свечей находится, диагностика всегда показывает ошибку модуля свечей, я уже как с год с этой херней езжу, без вебасто зимой хер заведешь...
Блин парни свечи в норме, проверял каждую, где этот бл*дский модуль свечей находится, диагностика всегда оказывает ошибку модуля свечей, я уже как с год с этой херней езжу, без вебасто зимой хер заведешь...
что значит в норме ? какое сопротивление ?
модуль свечей спереди ДВС - цифра 1
довольно часто такая ошибка появляется из-за неприкрученного массового провода этого модуля - он прикручен к ДВС болтиком круглого держателя топливного фильтра... при замене фильтра его забывают прикрутить...
но проблема может быть и электрическая - предохранитель например
провод 6 земля
питалово на втором разъеме модуля
Изменено пользователем up6
я сопротивление не мерил обычно же видно через несколько секунд наколяется она или нет, проверял на акб, за фото спасибо :up: , проверю сегодня
Привет up6! Сегодня сервисмены и у меня определили неисправность блока управления свечами накаливания. Хороший рисунок Вы разместили... Но пока не соорентировался где это стоит? У меня дизель 3,0 литра марки ОМ642 от мерса. Может мерсовский блок подойдет?
если мотор закрыт пластиковой крышкой, то снимите ее и, смотря на мою картинку, найдете блок управления свечами - по поводу подойдет или нет - снимите Ваш родной и посмотрите на нем все маркировки - возможно найдете и мерсовский номер
up6огромное спасибо! Только что забрал с диагностики. Указали код ошибки: PCM P1648 Glow Plug Module Internal. Написали по русски: модуль свечей накаливания. Других ошибок нет. Сейчас поем и пойду его искать... Сервисмены код запчасти не дали! Говорят что только с письменного разрешения руководства... Что то темнят... И еще... А как проверить предохранитель?
Нашел этот блок. Снял. Списал все цифры и буквы. Фото прилагается.
A642 153 20 79/000
SW40/05 HW 01/04 12V
Gluhzeitendstufe 6-7 vl
тут стоит знак Мерседеса
BERU
Germany
0 522 140 202 0002884456
С другой стороны блока наклеечка со штрих-кодом и цифрами 0002884456
Вот и все что было.
Остался вопрос. Где купить в Москве? Скоро туда поеду.
На другой стороне к двигатель на блоке какая то крутилка... Что это? и для чего?
вместо модуля с номером А 642 153 20 79/000 можно поставить модуль с мерсовским номером А 642 900 28 00
Приветствую! Спасибо за информацию! Посмотрел по инету Ваше предложение... Что то не подтверждает Мерседес этот код запчасти http://www.mbprice.ru/price.php?part=6429002800&go=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C.... Да и цена какая то немыслимая... Мне думается что она от старых машин... Буду смотреть на рынке...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=A+642+900+28+00
В моем случае дело было в модуле свечей накала, да и ошибка была именно по нему (чек НЕ горит с этой ошибкой), но я особо не заморачивался так как грел всегда вебастой машину, к счастью соляра у нас на севере не замерзает (арктика), но бывало так, что вебасто неуспевало прогреть, и сигналка заводила машину, тем самым добивая несчастный АКБ, заказал модуль свечей A6429002800 на emex.ru за 6200 р. и ждал 40 дней (было и в наличии но за 13000), пришел по креплению такой же но размерами меньше,
меняется 10 минут, три болта и головка на 8, и два штекера снять,
вообщем нормуль все пашет, но вебастой я все равно грею =)))
Мне пришел такой же, как старый был. Ставил в январе 2012. Но все работает. Подогревалки нет. Номер каталожный другой, но с эмблемой мерседеса. И эмблемой BERU.Цена такая же.
Автомобиль: M7
бывает при замене топливного фильтра на двигателе не прикручивают "массу", она кокраз идёт на блок свечей накала!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK CRD
Блин, у меня наверно такая же история!!! А я уже и свечи новые заказал и топливный фильтр, ну да ладно поменяю сначала их, а потом уже и до модуля тогда этого доберусь!!! спасибо всем за инфу!!!
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Ребята а как узнать блок ли это? По обд даёт ошибку что прервана цепь свечей, так что это может быть и блок и свечи, вчера начал с правой стороны.
Там оказалась одна свеча на 20ohm, я её отключил но сегодня с утра таже фигня, заводится только если помогаю педалью газа.
Сегодня проверю и левую сторону, если свечи будут нормальные то значит это блок наверное.
сопротивление исправной свечи 0,8 - 1,2 Ом
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 CRD
Скажите, а где стоЯт на этом моторе свечи накаливания ? Купил новую на шестой цилиндр. В сервисе показали где откручивать. Домой приехал, открутил. Оказалась форсунка :)
около форсунок... для выкручивания нужна высокая головка, причем подойдет не каждая...
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
перепутать свечу с форсункой трудновато, но если уж перепутали, то посмотри чуть ближе к середине мотора, там есть такие "штыречки" на которые надеты серенькие разъемчики. Это свечки и есть. Сдергиваем разъем,далее высокой головкой на 8. Закручиваем новую усилием 10 NM.
главное не сломать и вместе с резьбой не выкрутить...
  • Nordicus изменил название на Отсутствие напряжения на свечах накаливания.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • СергейВикторович
    • rulik
    • Дмитрий34
    • Two Scorp
    • Alexq
    • David_1
    • Solist
    • Кусака Мадагаскарская
    • links234
    • Roland777
    • Vладимир
    • Anatology
      • 36242
