Что можно сделать с креплением
Живой 32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Ребята посоветуйте пожалуйста что делать!!! При езде по лесу наткнулся на пень. визуальный осмотр показал что согнул крепления нижнего правого переднего рычага по направлению к левому рычагу , но и это оказалась не все, при установке колес в положение движения по прямой, рулевое колесо примерно в полоборота повернуто на лево т.е правая спица рулевого колеса получается вверху. Дальнейшее показало что в правую сторону колеса выворачиваются больше чем в левую т.е радиус разворота при повороте на право гораздо больше чем в лево. Не наю что делать возможно ли это исправить? Хотел сам снять рычаг и кувалдой выпрямить крепление рычага, но боюсь что мост ушел в левую сторону так как левое колесо чуть вышло за арку, такое ощущение что нарушена соосность. Что делать? На днях собираюсь попробывать отстучать крепление рычага и поменять новые рулевые тяги и наконечники, а также стойки стаба, панару переднюю и депфер, но боюсь что это не решит проблему или не удастся сделать сход развал. Беда!!!!!! :unsure::mellow:
@Живой 32, на стенде сход-развала был, что там говорят?
Еще нет, но собираюсь после замены рулевых тяг.
Еще нет
Дык, снчала надо было замеры сделать, выяснить, что, куда и насколько ушло.
Поехал на развал, Так они отказались брать. Говорят едь к жестянщикам мол это их работа. Поехал к одному, он посмотрел и предложил на стапель и тянуть. Теперь в выходные поеду. :unsure:
Все исправлено путем замены передних рычагов и нижних и верхних, замена рулевых тяг, демпфера и панары, стоек стаба. Крепления пришлось срезать, приваривать другие донорские и все я опять на трассе!!! Тему можно закрыть :rolleyes:
Изменено пользователем Живой 32
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 449 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Arrows
    • Voldemarych
    2. Графит
      • 7
      • 1066
