Что можно сделать с креплением
Живой 32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Ребята посоветуйте пожалуйста что делать!!! При езде по лесу наткнулся на пень. визуальный осмотр показал что согнул крепления нижнего правого переднего рычага по направлению к левому рычагу , но и это оказалась не все, при установке колес в положение движения по прямой, рулевое колесо примерно в полоборота повернуто на лево т.е правая спица рулевого колеса получается вверху. Дальнейшее показало что в правую сторону колеса выворачиваются больше чем в левую т.е радиус разворота при повороте на право гораздо больше чем в лево. Не наю что делать возможно ли это исправить? Хотел сам снять рычаг и кувалдой выпрямить крепление рычага, но боюсь что мост ушел в левую сторону так как левое колесо чуть вышло за арку, такое ощущение что нарушена соосность. Что делать? На днях собираюсь попробывать отстучать крепление рычага и поменять новые рулевые тяги и наконечники, а также стойки стаба, панару переднюю и депфер, но боюсь что это не решит проблему или не удастся сделать сход развал. Беда!!!!!! :unsure::mellow:
@Живой 32, на стенде сход-развала был, что там говорят?
Еще нет, но собираюсь после замены рулевых тяг.
Еще нет
Дык, снчала надо было замеры сделать, выяснить, что, куда и насколько ушло.
Поехал на развал, Так они отказались брать. Говорят едь к жестянщикам мол это их работа. Поехал к одному, он посмотрел и предложил на стапель и тянуть. Теперь в выходные поеду. :unsure:
Все исправлено путем замены передних рычагов и нижних и верхних, замена рулевых тяг, демпфера и панары, стоек стаба. Крепления пришлось срезать, приваривать другие донорские и все я опять на трассе!!! Тему можно закрыть :rolleyes:
Изменено пользователем Живой 32
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей Майстер
    • Игорь 77
    • Егор Пятигорск
    • Gribnik
    • Андрюха 70
    • Vlad57
    • JxJ2011
    • tyha_
    • CHAOS
    • Palach
    • Dobroe
    • Garinch
    • Drago_Oleg
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
