блоки управления двигателем и впрыском
krabz
Автомобиль: volkswagen passat
Всем привет, возник вопрос где в Grand cherokee 1995 года с 4 литровым двигателем находятся блоки управления двигателем и впрыском, где их искать под капотом?
в общих вопросах вверху тема с мануалами, скачиваем, смотрим.
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Мозг двигателя (соответственно и системы впрыска) находится под капотом на моторном щите, возле расширительного бачка. Мозг коробки находится внутри салона, на моторном щите, под панелью приборов, возле педали тормоза. Кажись так... А тебе зачем, если не секрет?
Изменено пользователем borisovih70
Спасибо, за ответы. Просили родственники узнать, jeep не заводится, я сам не знаю почему блоки не нашли и в чем сама проблема, но шел разговор о замене этих блоков.
1997г.в.
объем 5
9л.
krabz, ты скажи своим родственникам, что мозги практически вечные. И лезть туды надо в самую последнюю очередь. А слепая замена - это ничем необоснованная трата денег. Пускай начнут с самодиагностики и далее по цепочке, как на любой обычной иномарке.
Вообщем проблема такова, машина заводилась и через некоторое время глохла, потом вообще заводится перестала.
Самодиагностика ошибок не выдает, незнаю пробовали ли менять какие либо датчики.
1997г.в.
объем 5
9л.
Самодиагностика не выдает ошибок или вообще не работатет? Если самодиагностика рабочая, то она должна высвечивать код, что проверка окончена, ошибок нет. Узнай, что они делали, что бы завести авто, что проверяли. Возможно накрылся датчик положения коленвала или плохой контакт к нему.
Узнаю, как обстоят дела с самодиагностикой, про датчики, полазил по сайту, прочитал, что где и как может не работать.
Конденсаторов? То есть они безпроблемно в блоке меняются, их выпаивать не нужно?
как вы себе енто представляете ???
1997г.в.
объем 5
9л.
Для дорестайла вывод не верный.
Лезть надо, каждые лет 10, для замены кондеров.
С авторитетами не поспоришь! Если чо, пулю в лоб и в канаву :D Просто поменял не одну машину, которые переодически ломались. Исходя из личного опыта, причины отказа заводиться были банальными. Например вольво стала плохо заводиться, а потом вообще перестала из-за обломавшегося провода датчика коленвала. Поэтому и попросил отписать, что уже в машине проверялось.
Думаю с выпаиванием конденсаторов из блока для их замены никто не будет возится, просто купят новый блок.
Пока ничего нового не узнал, машина стоит в 6 тыс км от меня)
У богатых свои причуды... Подумаешь, разница в цене несколько порядков.
Тогда лучше всю машину сменить, чего на ведре ездить.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • brat-kondrat
    • meserd
    • Am6a
    • And nov
    • 557799
    • Sevege3007
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
