ошибка p1495
megadrummer92
всем привет,ошибка p1495,скидываю,денёк машинка постоит запускаю двигатель и опят ошибка появляется,где то 7 месяцев назад менял бензонасос на новый крайслеровский,заправляюсь на BP,как устранить данное дело?спасибо.
при таких вопросах надо писать год машины, а лучше ВИН...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи насоса системы улавливания паров топлива...
  В 16.10.2011 в 19:28, megadrummer92 сказал:
WJ 2002 г limited
машина бензиновая...
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT - проблема в цепи соленоида насоса системы улавливания паров топлива... Точный диагноз поставит диагностика, а пока возможные причины:
GENERATOR SOURCE CIRCUIT OPEN
LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
LDP SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LEAK DETECTION PUMP
WIRING HARNESS INTERMITTENT
POWERTRAIN CONTROL MODULE
в большинстве случаев проблема в самом насосе LDP
Автомобиль: "TT 5
7"
Для начала просто поменять клапан (соленоид) - у джипа это расходник и подлежит замене после 100000км.
При замене проверить состояние всей магистрали.
  В 16.10.2011 в 19:45, Scorp сказал:
а каким образом можно поменять соленоид отдельно от насоса LDP?
Автомобиль: "TT 5
7"
  В 16.10.2011 в 19:51, up6 сказал:
Клапан вентиляции паров бензина (так понятнее)
  В 16.10.2011 в 20:37, Scorp сказал:
нет, не понятнее, какое отношение он имеет к ошибке 1495, и как он называется по англицки?
  В 30.10.2011 в 10:14, megadrummer92 сказал:
так как решить эту проблему?
сделать диагностику или сразу поменять насос LDP
а может в сервис обратиться если ты ничего не понимаешь в системах управления двигателем?
ремонт методом тыка дорог, а ошибку можно локализовать только подключив сканер, поддерживающий ручной режим управления исполнительными устройствами.
я не считал по крайслеру, но по моей прикидке тебе тут уже предложили заменить запчастей тыщ на 8 без гарантий результата. там может быть тупо забита грязью трубка продувки. или заклинить на кочке гравитационный клапан если он есть.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  DimanoiD сказал:
Ну в данном случае код ошибки локализует узел, и неисправность чисто электрическая - или проводка, или сам LDP. Если с LDP просто скинуть фишку как раз и будет 1495. Сам где-то месяц ездил с ампутированной системой улавливания паров.
код детали есть?
В твоем случае (2002-й год) лучше запросить по VIN в экзисте например. Дело в том, что именно в 2002-м (2003-м модельном) эта система серьезно поменялась, и соответственно ее компоненты стали другими.
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
  В 16.10.2011 в 19:16, megadrummer92 сказал:
У меня была такая же ошибка в августе. Проверь все трубки на герметичность. У меня одна потресканая была - заменил, остальные на герметик посадил. Ошибку потер - больше не выскакивала. Кстати, выскочила тоже после заправки на ВР. Мож там бенза какой вонюче-летучий стали бодяжить?
  Cepeга сказал:
1494. 1495 - электрическая.
а как ECU узнает о том, что контакт отсутствует или не сработал клапан?
  В 30.10.2011 в 19:33, up6 сказал:
мониторит цепь...
как это аппаратно реализовано?
  В 31.10.2011 в 19:42, DimanoiD сказал:
как говорил в свое время Владимир Жданов, отвечая на этот вопрос, функция мониторинга цепей заложена в РСМ, этот процесс заключается в подаче электрических импульсов по определенному алгоритму на выходные цепи (и, соответственно, на устройства) и анализе полученных откликов...
  В 01.11.2011 в 08:14, DimanoiD сказал:
каких откликов?
электронных (работает закон Ома U=IR), например если разъем с датчика снять и включть зажигания, то в мозги пропишется ошибка (например) AMBIENT TEMP SENSOR HIGH
Изменено пользователем up6
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Виктор Монич
    • sever-rk
    • Nikita615
    • sti
    • Vjeek
    • Voldemarych
    • Ches
    • Игорь 77
    • dibanoff
    • Бондарь
    • cableman
    • Andrey1979
    • Владимир 4х4
    • BondAV
    • URRI 39
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
