Какой бензин заливать в американский Jeep?
Serёga_R
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
А я в свой американец 4,7 лью 80 и не заметил никакой разницы с 92, работает как часы . :up:
  • Ответов 101
  • KEO
  • VVV
  • nick-nevada
  • DangerStranger
Автомобиль: в подписи
Теперь я понимаю, откуда изрядная часть ваших проблем с двигателем... ;)
Прокладки на выхлопном коллекторе у них болезнь, и не связана с октаном .
не прокладки - ведет именно коллекторы по мере "прогрева".
и я не на прокладки коллекторов намекал, а на идеи про цепи...и прочее о чем спрашивал.
200000км пробега, думаю что они своё отработали :read:
А вот не факт...осмотр и проверка рулят.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Уже в третий Джип и в Лексус всегда лью Нестовский 92. Когда еду в Москву, в пути лью ВР. 95 пробовал, но чудес не почувствовал. В 95 многовато присадок. Они есть и в 92, но меньше. Меняя МСК, менял и свечи, были чистые. Для двигателя 4,7 рекомендация была - не ниже 91. А вообще лучше брать бензин на фирменных заправка, смотреть сначала выброшенные чеки и если в чеке написано типа ООО Пупсик, а заправка имеет фирменную раскраску брендов известных, то лучше поискать другую, т.к. они торгуют по франшизе.
Изменено пользователем Vladiry
Для двигателя 4,7 рекомендация была - 87 (но по-американски), что дает ровно 92 по-российски.
Франшиза - основное зло на бензорынке...
Спорить не буду, видел мануал, где именно 91 указан, но давно, ещё для WJ 4.7.
И ещё про бензин: Были случаи, когда люди начинали вдруг и сразу лить бензин на фирменных заправках с "моющими" присадками и получали проблему с работой ДВС. Потом рассказывали про плохой "бензин". Он не плохой, просто надо учитывать присадки.
Именно, что на WJ был мотор дорестайловый такой же как на WK, а был так называемый HO (на оверлендах послерестайловых). Вот у него - 91 (то бишь 95 российский). Вот и наводят путаницу...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 4.7 лью 92, проблем нет.
KEO, а чего в мануале написано?
стр. 117 мануала - высококачественный неэтилированный бензин с октановым числом 91 по исследовательскому методу. Допустимо до 98.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел 077
    • dremych
      • 5947
