- ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
2 дня и 18 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какой бензин заливать в американский Jeep?
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
- kvinto
- National
- khurtsilava
- alex_it
- MP40
- globetrekker
записей - 94
комментария - 269820
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5654
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
