Какой цоколь лампы ближнего всета
monoton
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Какой цоколь, или какая лампа ближнего света галоген на мой авто Grand Cherokee 3,0 CRD? Запарился искать...
если не ксенон, то вот так
HEADLAMP LOW BEAM
9006 - DOMESTIC - америкос
H11 - EXPORT - европеец
Так лампы на америкосах и европейцах разные?
угу...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
У меня нет пока авто, но лампы тоже уже устал искать....
Делитесь инфой, кто знает
Автомобиль: Wrangler
HEADLAMP LOW BEAM
+100. Бывший владелец кинул в бардачок 9006, сегодня решил заменить левую - перегорела - оказалось, не то. На европейце стоит обычная Н11.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
лампа ближнего света ПРАВАЯ легко достается (провернуть и вынуть, отсоединить от провода).
Далее гордо несем сей весчь в магазин типа "РУСЬ", подходим в отдел иномарок и спрашиваем галогенку самую яркую и с таким же разъемом (Н4).
Противотуманки (Н3)-извлечение то же и так же, но только раком))))
КАНАДЕЦ 4,7 бензо))) сам только что приобрел сей машин и начал разбираться (как обычно сначала ковыряюсь, а после инструкции читаю))
может у Вас иначе
Автомобиль: Grand Cherokee Loredo 2005
на гранде WK/WH сроду небыло H4/H3
вы что-то путаете, у вас какого года авто?
WK (Америка)
HB4 (9006) - Ближний
HB3 (9005) - Дальний
Габариты - 3157, 3157K
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: WH 3.0 CRD Limited 2010
Так, в предыдущем посте был расклад по WK. А по цоколю дальнего света в WH что?
WH (Европа)
Н11 - Ближний
Н10 - ПТФ
       - Дальний ?
Завершите кто знает.
Автомобиль: в подписи
Вот что бывает, когда лень прочитать книжку от машины, что идет в комплекте (или скачивается в электронном виде)...
В 22.02.2018 в 14:49, Николай Пименов сказал:
Ну, в моей книжке, скачанной в электронном виде, мной найдена только вот такая страница. Мне она ничего по поводу цоколей не сообщила.
2 часа назад, A.Vlad сказал:
Там же на русском языке, черным по белому указано, что на дальний свет тип лампы 9005.
Далее спрашиваем, например, парой слов у яндекса:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=цоколь 9005&lr=2
9005=HB3, и на всех лампах с такими цоколями будут оба обозначения, тем или иным размером шрифта.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • URRI 39
    • Jeka 423
    • Егор Пятигорск
    • Den347
    • SergeyNS
    • Klimovmv
    • СергейВикторович
    • Light_Beer
    • Voldemarych
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
