Какой цоколь лампы ближнего всета
monoton
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Какой цоколь, или какая лампа ближнего света галоген на мой авто Grand Cherokee 3,0 CRD? Запарился искать...
если не ксенон, то вот так
HEADLAMP LOW BEAM
9006 - DOMESTIC - америкос
H11 - EXPORT - европеец
Так лампы на америкосах и европейцах разные?
угу...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
У меня нет пока авто, но лампы тоже уже устал искать....
Делитесь инфой, кто знает
Автомобиль: Wrangler
HEADLAMP LOW BEAM
+100. Бывший владелец кинул в бардачок 9006, сегодня решил заменить левую - перегорела - оказалось, не то. На европейце стоит обычная Н11.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7L
лампа ближнего света ПРАВАЯ легко достается (провернуть и вынуть, отсоединить от провода).
Далее гордо несем сей весчь в магазин типа "РУСЬ", подходим в отдел иномарок и спрашиваем галогенку самую яркую и с таким же разъемом (Н4).
Противотуманки (Н3)-извлечение то же и так же, но только раком))))
КАНАДЕЦ 4,7 бензо))) сам только что приобрел сей машин и начал разбираться (как обычно сначала ковыряюсь, а после инструкции читаю))
может у Вас иначе
Автомобиль: Grand Cherokee Loredo 2005
на гранде WK/WH сроду небыло H4/H3
вы что-то путаете, у вас какого года авто?
WK (Америка)
HB4 (9006) - Ближний
HB3 (9005) - Дальний
Габариты - 3157, 3157K
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: WH 3.0 CRD Limited 2010
Так, в предыдущем посте был расклад по WK. А по цоколю дальнего света в WH что?
WH (Европа)
Н11 - Ближний
Н10 - ПТФ
       - Дальний ?
Завершите кто знает.
Автомобиль: в подписи
Вот что бывает, когда лень прочитать книжку от машины, что идет в комплекте (или скачивается в электронном виде)...
В 22.02.2018 в 14:49, Николай Пименов сказал:
Ну, в моей книжке, скачанной в электронном виде, мной найдена только вот такая страница. Мне она ничего по поводу цоколей не сообщила.
2 часа назад, A.Vlad сказал:
Там же на русском языке, черным по белому указано, что на дальний свет тип лампы 9005.
Далее спрашиваем, например, парой слов у яндекса:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=цоколь 9005&lr=2
9005=HB3, и на всех лампах с такими цоколями будут оба обозначения, тем или иным размером шрифта.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Ruslan326
    • Алексей к
    • BIL CHAO
    • Voldemarych
    • Galex89
    • Pavlentij
    • Poland
      • 7411
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
