стук снизу
DimanoiD
я тут человек новый, если что, не ругайте сильно.
хочу купить гарнда WJ и нашел уже машинку (год 1999, пробег 250 тыщ, мотор 4.7, раздатка 247-я), но есть одно НО.
есть не очень громкий стук примерно на стыке двигателя и коробки в такт вращения коленвала. то есть газуем, учащается. громче не становится. только чаще. сверху мотора практически не слышен, спереди тоже, сильнее всего слышно под машиной. и такое ощущение, что звук этот немного отдает в выхлопную трубу.
я так думаю, один стучок на оборот коленвала. что это может быть? может встречалось у кого?
и еще уточнить хотел. какой ресурс ГРМ на 4.7?
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Может цепь бриньчать, а может гидрик. причем и то и другое хорошо слышно за передним колесом.
После прогрева постукивает или перестает?
А ресурс цепей - как ездили до тебя... может и в 200т.км. вытянуться и постукивать, а может и на 500т.км. быть в идеале.
Но что бы на 4.7 рвались цепи - не слышал. Они полторы тонны держат на разрыв...(если не путаю)
Замена цепи - день работы(с пивом) + запчасти (15т.р.)
просто меня настораживает то, что сверху стука не слышно почти. так... капельку постукивает... по идее стук в головке блока должен быть слышен сверху а не снизу.
а цепь спереди брякать и не сзади.
может это шатун?
и после пргрева ничего не меняется.
кстати замена маслосьемных колпачков без снятия голов только теоретически возможна или такое все таки кто-то делал?
У меня такой звук от гидрика был, сверху малозаметный - снизу грохот.
Возьми стетоскоп и послушай.
по поводу МСК - если был опыт замены на "классике", то ничего сложного.
Бошку снимать не надо!!!
тут просто на форуме пишут что к моторному щиту цилиндры и собственно клапана на 4.7 практически недоступны
Автомобиль: WJ 4
Вот и у себя тоже заметил подобный звучок. От прогрева не зависит. Педаль достаточно легонько нажать так с оборотами учащается. Что нибудь сталкивался с подобным?
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
http://jeep4x4club.ru/topic/13928-stuk-v-raione-soedinenija-dvigatelja-i-akpp/
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
