Что может течь?
makarych81
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Летом не замечал, а сейчас... Когда с неделю джип простоит в гараже, то когда заводишь, то откуда-то сверху на "бабышку" дифа моста начинает активно капать что-то. На запах типа бензина. Но мне кажется более водянистая жидкость, а там хз. Трубку бензиновую менял на новую летом. Покапает минут 5 и прекращает. Рядом с гаражом простой жигуль сервис, поставил к ним посмотреть, а уже и не текло, говорят - все у тебя в порядке, ничего не течет шланги гуд, хомуты гуд... Потом когда заводишь уже не течет. Я и неделю назад за 200км ездил. Все ок. Бензин с бака не уходит в лишнюю. А вот сегодня снова, после простоя более недели, активно покапало при разогреве авто. Щас проехал 20км, встал - машина на холостых. Ни одной капли. Мож есть отверстие где для конденсата там? В глушаке, напрмиер, есть - там понятно, может и в той области где-то. Я думаю мож стало холоднее чем летом и больше конденсата? Реально, как прогреешь - не течет. И потом, если ездить почаще - тоже.
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Это конденсат,с глушака,у меня когда холодает тоже капает на прогреве,что на выходе,что где то под машиной иногда.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Ага, у меня тоже конденсат капает, но не на мост, а примерно посередине авто, на стыке труб глушителя. Что-то надо делать с этим, но никак руки не дойдут...
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Тоже конденсат капает, с глушителя - там в торцах маленькие отверстия.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • leo1963
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75192
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
