Повышенное давление во впускном коллекторе
borisovih70
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго времени суток форумчане!
При проведении диагностики двигателя (не путать с самодиагностикой!), компьютер выдал ошибки Р0132 и Р0138. При замере содержание СО на холостых в норме, но при увеличении оборотов до 2000-2500 об/мин, прибор показывает аж 4-5% (норма от 0,1 до 0,3%). Бензином воняет так, что без противогаза не обойтись! Кроме того, при работе на холостом ходу, двигатель немного колбасит, причем, при начале лихорадки, комп выдает, что резко повышается давление во впускном трубопроводе до 60КПа, хотя должно быть 32-36КПа. Расход у машинки тоже бешеный! По поводу высокого содержания СО, сервисмены с умными лицами высказали предположение, что лябды выдают неверный сигнал, из-за которого мозг излишне обогащает смесь. По поводу лихорадки мотора и повышенного давления, высказались типа забит кат, отчего плохая продуваемость цилиндров. По приезду в гараж, я залез под авто и убедился, что кат у меня вырезан и на его место вварена труба более толстого диаметра (похожа не резонатор), сразу после нее, под вторую лямбду вварена обманка в виде трубки. Ну с лямбдами я разберусь, т.к. в инете есть подробные описания процедуры кустарных проверок. Прошу вашей помощи в объяснении и устранении причин повышенного давления в трубопроводе. Заранее всем спасибо!
З.Ы. И подскажите пжс в чем причина, что авто как то вяло стартует. Я полагал, что с мотором 5,9л. жып должен почти на дыбы вставать. Может быть причина в вышеописанном?
Изменено пользователем borisovih70
подсоса нет случаем?
1997г.в.
объем 5
9л.
Не смотрел еще. А как это с давлением связано?
напрямую )) МАП кажет мозгу всякую фигню, форсы льют как очумевшие... особенно енто заметно, когда рвется патрубок на мап, в коллекторе то реально разряжение правильное, а мап кажет, будто дроссель наполовину открыт
1997г.в.
объем 5
9л.
Так у меня то, что конкретно? Патрубок целый, МАП не всегда же показывает повышенное давление, а только на холостых, когда движок потряхивать начинает. Свечки смотрел, все красивые, коричневые. А что значит напрямую кажет?
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Коррекция по лямбде - максимум 5-10%, поэтому это не только дачтик. Для начала, как я уже не раз писал :) , надо сбросить фишку с лябды и посмотреть как изменится смесь. Желательно, конечно, до этого выполнить сброс клеммы АКБ, чтобы стереть данные в памяти контроллера.
1997г.в.
объем 5
9л.
Logarifm, здорово! Помню я про твой совет, просто пока битва с коробкой в самом разгаре.
шевроле нива
нива 2121
Ну я тут увидел темку, решил подсобить :)
На подсос проверить точно стоит, особенно всякие шланги. Ну и общее правило: где сосет - там борода из пыли рядом. Хотя, если бы подсос был сильным, то нп ХХ обороты бы сильно гуляли, крайне сильно.
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго времени суток форумчане! Вот закончил свою битву с коробкой и с новой силой встали другие проблемы с машинкой, поэтому не ругайте, но реанимирую свою тему, связанную с бешенным расходом топлива. Раньше грешил на коробку, т.к. работала тока 1-я скорость и передвигалась машина в среднем на 3000 об/мин. При этом бортовик в среднем показывал от 39,2 до 40 литров на сотню. Сейчас коробку сделал, но расход показывает 39,5 литров!!! При этом динамика какая то вялая, а я думал на дыбы вставать будет... Ездил на компьютерную диагностику, вот результаты:
- Компьютер выдал ошибки Р0132 и Р0138.
- При замере содержание СО на холостых в норме, но при увеличении оборотов до 2000-2500 об/мин, прибор показывает аж 4-5% (норма от 0,1 до 0,3%). Бензин вживую вылетает!
- При работе на холостом ходу, двигатель немного колбасит, причем в начале лихорадки комп выдает, что резко повышается давление во впускном трубопроводе до 60КПа, хотя должно быть 32-36КПа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
А коробочка хорошо обкатана?
1997г.в.
объем 5
9л.
После переборки примерно 150 км. прошла.
P0132-1/1 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE
P0138-1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE
может быть отсюда ноги растут...
1997г.в.
объем 5
9л.
В библии написано: Р0132 - Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен, Р0138 - Сигнал с кислородного датчика №1(до катализатора)) закорочен. Закорочен - это что, проводка коротит?
я пользуюсь другой Библией :)
если цитировать ее, то эти ошибки появляются :
When Monitored: With battery voltage greater than 10.4 volts, engine running for more
than 4 minutes and coolant temperature above 180°F.
Set Condition: The oxygen sensor voltage is above 1.5 volts.
1997г.в.
объем 5
9л.
Андрей, давай пжс по русски :)
прописывается в мозг, когда - Напряжение датчика кислорода выше 1,5 вольт.
1997г.в.
объем 5
9л.
И что? Давай, объясни мне как чайнику, что делать то?
если ошибки висят стабильно, то проводить диагностику, если нужны тесты и схемы - вышлю
1997г.в.
объем 5
9л.
Чек загорается при включении зажигания, потом сразу гаснет. Вновь загорается, когда движок поработает минут пять (если холодный),видимо ошибка появляется когда нагреется выхлоп. Тесты и схемы, если не трудно, вышли. Они наверное на английском, а у меня интернет-переводчик - проще застрелиться, такую лажу иногда выдает.
1997г.в.
объем 5
9л.
Спасибо, получил. Если с переводом, что-то не пойму, спрашивать можно?
разумеется
вот еще схема
я бы еще проверил землю G105
находится она тут - видно плохо, но схематично она спереди ДВС
805fe52a.gif?
Изменено пользователем up6
1997г.в.
объем 5
9л.
Вот спасибо! Завтра гляну обязательно и отпишусь.
шевроле нива
нива 2121
Зачем так мучиться. Для того чтобы посмотреть коррекцию по лямбде, специальный сканер крайслер не нужен. Просто заедь в любой сервис, попроси сделать диагностику. Далее скажи мне параметры долговременной и кратковременной коррекции по первой лямбде. У меня вот было +34%. Тут и прозванивать ничего не надо, а менять.
Если лямбда умирает совсем, то комп чек зажгет, если она смесь не видит толком, то чека не будет. С Имапом ничего не должно быть криминального, он почти вечный. Начни с диагностики.
1997г.в.
объем 5
9л.
Сегодня для начала скинул штекер с 1-ой лямбды и покатался по делам (примерно 20км). Бортовик показал снижение расхода топлива с 39,7 до 38,7 л. Значит однозначно вначале менять лямбду и потом смотреть дальше? Если так, в сейчас у нас в городе есть тока неоригинал для жыпа за 1800руб. и бошевский для 10-ки за 1200руб. Кроме штекеров между ними есть разница? Внешне они отличаются тока толщиной корпуса (у 10-ки толстый).
1997г.в.
объем 5
9л.
Ну, думаю понятие оригинал/не оригинал не настолько уж в данном конкретном вопросе важно. На нашем бензине любая лямбда раньше срока кончится и превращается в расходник. Да и нету у нас в городе оригинала то! Это надо заказывать, ждать... В вопросе про отличия я имел в виду паспортные данные, т.е. работать будет или нет?
Лично я считаю - вот именно в этом вопросе и важно, уж сколько людей погорело на универсальных датчиках и прочем г-не, когда мозг просто одуревал от их показаний...
шевроле нива
нива 2121
У меня стоит Bosch 0 258 005 705, работает корректно. Штекер наш. По каталогу в аналогах.
borisovih70, если ты просто скинешь лямбду, то пропадут кратковременные правки. Долговременные правки останутся на месте, отсюда незначительное снижение расхода.
Если лямбда "вяло реагирует" - менять. 100% менять. ИМАП пока не трогай.
1997г.в.
объем 5
9л.
ИМАП - это я так понял МАП (датчик расхода воздуха)?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimas72
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
