Адаптация заслонок системы климат-контроля
dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
  В 27.01.2012 в 09:57, Димыч_Cф сказал:
позволю :rolleyes:
выставлять - в любое. это ведь ТЕСТ.
Тест в плане проверки функционирования? Получается в нужное положение клима сама эти заслонки поставит в зависимости от заданного режима? Если так, тогда я тормоз :crazy:, так как думал, что можно самому определенные параметры выставить...ну как положение кресла или зеркал.
Изменено пользователем borisovih70
  • Ответов 67
  • Димыч_Cф
    22
  • dE (брутальный люмпен)
    13
  • borisovih70
    11
  • woldemar
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
в режиме тестирования - да, можно. но когда вернёшься в рабочий режим, всё вернётся под управление блока автоматики
1997г.в.
объем 5
9л.
  В 27.01.2012 в 19:18, Димыч_Cф сказал:
Спасибо, тезка! У меня при тестировании вроде все двигается, ошибок комп не кажет. Получается все подозрения на забитый радиатор. Сегодня купил электролит, буду чистить.
а что у тебя не так?
1997г.в.
объем 5
9л.
  В 27.01.2012 в 20:27, Димыч_Cф сказал:
Да воздух дует просто теплый, а на форумах толкует, что в норме "аж руки обжигает!". Нигде не могу найти инфу, сколько градусов он дуть должен. Ну допустим при температуре двигла 90-95 град. и оборотах венты 2000 об/мин и забортной температуре минус 20 град., темп. исходящего воздуха должна быть 50 градусов со знаком плюс :lol2: Просто, когда ставлю на автомат 29 град., вентилятор начинает крутить со страшной скоростью, видимо пытается.... а я сижу и жду, 5 мин. ничего, 10 мин. ничего. И воздух теплый, а хочется горячий.
вот как раз я тебе про 27-й тест и написал. найди где расположен тот самый привод и пощупай, что он делает при изменении состояний 01/02. только не спеши их менять.
прогретая печка в ноги и правда горяим шарашит.
Изменено пользователем Димыч_Cф
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а на ГЧ 2005 такие манипуляции с климатом возможны ? я про программирование положения заслонок
не знаю. я не сервисмен. я просто со своим зеткой в этой части чуть разобрался
Видимо, и мне пришла пара залезть в диагностику климы.
Сегодня утром, через полчаса езды со скоростью 80 км/ч, при -18 за бортом, печка все еще дула ледяным воздухом. Хотя температура ОЖ была 94 градуса.
тестовая последовательность №27 тебе в помощь. :rolleyes:
  В 27.01.2012 в 20:52, Димыч_Cф сказал:
нифига... теплым - да, но не горячим )) Хочу дополнительно ставить козлопомпу от такой беды ((
что-то мне кажется что это будет боржоми для отвалившихся почек...
у тебя где-то косяк в системе охлаждения/отопления. попробуй снять привод и рукой повернуть заслонку в тёплую сторону. привод скинуть - 10мин из них 5 - на подготовить инструмент.
если это не даст результата, то скорее всего развалилась мембрана в радиаторе печки и у тя ОЖ сифонит мимо патрубков радиатора - такое встречается на БМВ, например.
1997г.в.
объем 5
9л.
Чего то я у себя эту самую заслонку найти не могу... Может надо разобрать чего?
заслонку ты и не найдёшь - она внутри корпуса печки. снаружи - привод. смотреть под правым обрезом "бороды", ближе к переднему-правому углу бороды
1997г.в.
объем 5
9л.
  В 31.01.2012 в 12:01, Димыч_Cф сказал:
Ну да, я и имел в виду этот привод. Сама заслонка по отношению к полу кузова занимает вертикальное положение, т.е. ось ее вертикально расположена?
да, ось ветикально вниз торчит. на неё одевается привод. точнее привод одевается на вставку, втыкаемую в нижнюю пятку оси заслонки. вставка - отдельная деталька
1997г.в.
объем 5
9л.
Понял, спасибо!
какие ошибки клима выдаёт?
снимай, разбирай, запоминай положение главной шестерни редуктора и шестерни на переменном резисторе, выпаивай резистор и ОЧЕНЬ аккуратно попытайся подогнуть контакты ползунка таким образом, чтобы они сместились с наработанной дорожки. у меня после такой операции этот привод нормально работает
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
И снова подключусь. Холода настали суровые, салон начал замерзать :) Прогнал тест номер 27, заслонка исправно ездит, ошибок никаких не дает. Радиатор печки вместе со всей системой помылся летом злой химией при смене тосола. Выходит, худо ли бедно, но должен быть чистый. Термостат в порядке, двигатель горячий, патрубок подводящий - горячий.. патрубок отводящий - горячий.... Вывод: радиатор могло закидать снаружи пылью. Как бы это проверить / поправить, т.к. фильтра салонного нет, надо делать... Или это надо все разбирать и снимать?
сам не далал, но вроде можно увидеть радиатор печки, сняв мотор.
но сильно поасаюсь что это не даст ничего - могла развалиться резинка внутри радиатора, разделяющая вход и выход.
шевроле нива
нива 2121
В общем, если подытожить, почистить его не удастся? А менять - это разбирать все. Я прав?
разбирать - не знаю. не пробовал.
  Димыч_Cф сказал:
Никаких.
Походу, дело было в низком уровне антифриза.
VIC снят уже давно, под капот я не заглядывал, оказывается, уровень на донышке бачка... Залил литр сегодня утром и наслаждался теплом.
Автомобиль: Гранд 5.2
Вчера специально поехал в гараж прогреть машину ну попробывать печурку. В итоге после проведенной операции про 27 тест , печка заработала по новому . Теперь дует горячий именно горячи воздух!!!
ошибки климы считал? какие номера?
Вчера влючать печку , а она крутит только на самых больших оборотах!!! Что могло случиться??? :wizard:
поофтоплю чутка:
номерок металлического патрубка, прижимающего термостат, есть у кого? а то я по каталогу "салон52" заказал, а пришло что-то от ВиДжика, странная люминиевая хрень, вот теперь болтается без дела )) Родной у меня изъеденый весь, плоскость в кавернах... Ну и прокладочки какие к нему идут? а то пришлось кривыми ручками из паронита нарубить ))
  В 20.02.2012 в 05:29, woldemar сказал:
блок управления скоростью вентилятора (либо резистор-пак, либо транзисторная сборка, с радиатором, крепится на корпусе печки внутри, рядом с вентилятором. Считай ошибки климы, если 16 или 48 - то енто он ))
что-что... менять блок )) или смириться с тем, что у вентилятора будет только 2 положения: Вкл и Выкл!
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • diman416
    • Vasiliy190
    • Nikel01
    • 520881
    • buzz
    • AllaIlyina
    • Habs
    • dimitr
    • Getrage
    • ALEX3
    • Alexwm
    • Stason4x4
    • Lucky_S
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
