Установка/снятие переднего кардана
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Подскажите, насколько критично для муфты езда без переднего кардана?
Вроде с одной стороны муфта блокирует диф почти до режима парт тайм, а с другой при отсоединённом кардане остается совсем разгруженной...
Зачем надо?! Просто собираюсь съездить на юг (4000 км), но уж больно сильно загудел передний мост, при отпускании газа тишина (кто-то на форуме уже писал, что в таком случае снятие кардана убирает шум), так вот хочется больше комфорта в дороге... smile
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (T-34)
OFF
вот они плюсы 242 раздатки
Ещё забыл уточнить, тяжело ли снимается, с 2-х сторон откручивается или с одной, а с другой вытаскивается?
У меня кардан с Шрусами...
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
ты будешь не в восторге от езды без переднего кардана
Так муфте ничего не будет?
Quote (vadimnizh)
И что же меня может сильно огорчить на трассе? То что кардан мост поддерживать не будет?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Народ как запехнуть передний кардан ??? Передок вывесел не лезет :huh:
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Так ты его наоборот, поставь на землю!
При поднятии мост уходит назад!
Запихни переднюю часть, наживи, надови на кардан(сожми гранату переднюю), и вставляй заднюю часть.
Незабудь поставить раздатку в нейтраль.
задние болты передних нижних рычагов (для начала можно только левого) (ключ на 13/16" или 21) открути и подвинь мост - поставь карадан и закрути все назад - только затягивай на земле
Изменено пользователем up6
Так темболее не лезет :mellow:
Ты гранату вставил в фланец? Должен легко встать кардан.
2" лифта и без блоков
а я не задумываясь, легко вставил, легко снял :crazy:
А меня по ходу с карданом на **и в сервисе оставлял машину в ремонт на день после ремонта треск появился снял кардан а палка дленнее ростояния от моста до раздатки (Мега Джип сервис на полежаевской)
Я тебе так и сказал. Кардан от дизеля длиннее, а гранаты одинаковые.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте все!так все-таки можно без переднего кардана на юг сгонять(тоже возникла такая тема)? будет ли работать паркинг без переднего кардана?!Просвятите пожалуйста!!!
7 дизель
тогда если на юга сгоняю,ни чего страшного!? управляемость прежняя,что и с карданом передним?
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
@1128558882lll, можно ездить без переднего кардана без каких либо последствий.одно очень желательно-не допускать пробуксовки задних колес.чтоб крутящий момент на перед не передавался.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Катался  так с год, наверное. Потом купил-поставил, и уже больше двух катаюсь - все ОК.
7 1999 г.
Такая же фигня, а как стартует без кардана, просто песня...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • DMITRY_POPOV
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир 4х4
    • ЕвгенийИв
    • Павел 8
    • URRI 39
    • Monar4
    • Vasiliy190
    • xmo97
    • андрей 2013
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
