АКПП встает в аварийный режим
Tarantul79
Вряд ли ... При прокрутке стартером просадка до 11 вольт по вольтметру ( не по штатному ) . Да честно говоря я больше смотрел на расшифровку ошибки , а не на ее номер . Проверил плату шифтера , поступает ли питание на разъем , когда меняешь положение ручки переключения - все согласно таблицы , питание поступает на указанные пины .
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Мне помогла замена масла + фильтр + разъем. Тоже кучу разных ошибок выдавала в хаотическом порядке). Сейчас все агонь! https://www.drive2.ru/l/8422618/ вот статья норм. Масло фуч титан атф.
7 CRD 2004гв
http://jeepswj.com  вот здоровский сайт про наши коробки. только на англ. там-же есть прога под андройд чтобы читать и сбрасывать ошибки по коробке и движке. может поможет.
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня есть такая,в ЕЛМ закачана.Читает и стирает двиг и коробку,но без расшифровки,только номера.Надо расшифровку знать.А сайт этот не только по коробкам,он полностью по всему вжику.
@egeralek,есть мануал чисто по нашим коробкам,может поможет.
  В 03.10.2017 в 15:49, pawel111 сказал:
За ссылку - спасибо , я там уже был . Прога эта тоже у меня есть , но почему-то видит только блок управления двигателем , в коробку зайти не может , хотя елм у меня не паленый , перед покупкой проверял командами . Именно поэтому пришлось искать ктс ( о дбр приходиться только мечтать ) . Проблема в том , что ктс , скорее всего , выдает номер ошибки , который не совпадает с расшифровкой ошибок 2.7 , поэтому я не очень верю номеру , а обратил внимание в первую очередь на расшифровку ошибки р2108 (электромагнитный клапан переключающего давления ) .Может кто сказать где он ? На указанном сайте приговаривают плату , возможно это встречается довольно часто , но думаю - не мой случай . Есть возможность проверить плату шифтера , там при разных положениях рычага поступает питание на разные выводы разъема платы . У меня все нормально , а ошибка после сброса появляется сразу после запуска . Где - то на просторах инета попадалась запись человека о том , что ктс выдает не те номера для наших машин ( там фигурировала ошибка 2107 ) , но тогда это мне попалось на глаза мельком , теперь не могу найти .
  В 03.10.2017 в 17:09, oejek67 сказал:
Мануал конечно нужен , при любом раскладе понадобится , возможно и поможет . Можете помочь ? Буду благодарен .
eger.alek@yandex.ru , держи . Вот только что в мою головушку пришла дельная мысль , я проверил выше указанную ошибку по мерсу и в результате - я был прав , ктс выдает номера мерсовских ошибок , нужно смотреть именно расшифровку самой ошибки . Так что ребята кто будет смотреть акпп ктс-ом смотрите расшифровку , может кому поможет . А мне уже легче , буду звонить клапан или плата под замену ( я так думаю ) . Хотя может кто из знающих поправит .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
@egeralek, территориально Вы где?
7 CRD 2004гв
Странно что эльм не видит коробку. Может провод где перебился? Что-то писали в районе рулевого вала идет пук проводов на мозги коробки. Я бы прозвонил сначала всю проводку. Плата дорого стоит и не факт что она.
  В 04.10.2017 в 07:55, pawel111 сказал:
Нет , дело не в проводах , ктс же подключился к коробке без проблем . Я имел ввиду плату в коробке , плата шифтера - в норме . У меня ошибка по клапану переключающему давление . Если брать расшифровку мерса , то пишет , что не удалась проверка этого клапана . Кстати , подскажите , который из них ?
У меня ЕЛМ видит коробку и стирает ошибки по ней.По плате в коробке другая ошибка,на плате нет никаких эл-магнитных клапанов.Когда пользуюсь КТСом не смотрю на номера,а только на расшифровку.КТС вроде никогда не подводил.Мануал скину вечером.
7 CRD 2004гв
По идее клапан это соленоид. Их там 5. Стоят между гидроблоком и платой. Вроде должны звониться.
В гидроблоке клапанов-как грязи.Клапан там это пружина с шариком.
  В 05.10.2017 в 05:51, pawel111 сказал:
Их там шесть , я когда снимал гидроблок их звонил , потому и думал , что там все нормально . Но их оказывается мало прозвонить , их надо промерять на сопротивление , там разные сопротивления на соленоидах . Но тогда я этого не знал .
  В 05.10.2017 в 18:34, oejek67 сказал:
@egeralek,главное, чтобы пригодился.
Пригодится - пригодится ))) . Имею скверную привычку стараться узнать о своей машине если не все , то как можно больше . Ни одну не отдавал в ремонт в чужие руки , предпочитаю возиться сам . Нравится мне это дело .
Автомобиль: WJ 4
Здравствуйте.
Автомобиль Гранд Черокии, 1999, 4.7, 45RFE.
Коробка упала в аварию ошибки P0888, P0755. Насколько я понимаю проблему, ошибки связаны или с неисправностью соленоида, проводки, реле или PCM. Подскажите, пожалуйста, как локализовать неисправность?
Пройти по оригинальному тесту и принять решение
Автомобиль: WJ 4
  В 22.11.2017 в 14:10, up6 сказал:
Показать
А где взять алгоритм/мануал?
Почту и вин машины напишите, вечером пришлю
проверяйте почту... я бы начал с Р0888...
Автомобиль: Гранд 4.7 Лимитед 2004
Такая же беда началась. При прогреве коробаса вылазит 0755. Пока не нагреется работает отлично. Примерный алгоритм действий предстовляю, но подзказка не помешает от знающего человека. VIN  1J8G2E8N74Y161063 почта sergey.sov@gmail.com
думаю Вам стоит подумать о замене блока соленоидов АКПП
Получил, спасибо. Будем разбираться.
Вылечил путём пропайки контактной группы соленоида!
  • Nordicus изменил название на АКПП встает в аварийный режим
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Dibosh4х4
    • Nordicus
    • mixelson
    • Makarlson
    • shon73
    • diman416
    • serg102
    • Dizel Man
    • ales1988
    • Vitbb
    • brat-kondrat
    • Rommel-86
    • Nikita615
    • evin
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
