АКПП встает в аварийный режим
Tarantul79
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2
7 дизель 2002года
Доброго дня. Сразу прошу не ругать если пишу не в ту тему.
Стал месяц назад обладателем Джип Гранд Чероки 2,7 дизель 2002года. проехал около месяца все было хорошо, решил поменять все расходники.
Масло АКП - полностью.
Масло двигатель.
Масло в раздатке и мостах.
И после пошли проблемы. ошибка 0702 на бош центе расшифровали и приговорили шифер. мол под замену. на форуме прочитал и попробовал снять датчик на коробке он был залит весь маслом. почистил поставил неделю ездил.
сейчас коробка в аварийном режиме снова но ошибок горит вагон.
0702,0235,0651,0530,0520,2120
датчик в коробке проверил сухой.подскажите по ошибкам с чего начать самому. а то 1 центр и мало того что не попасть. так и делать нехрена не могут только ошибки читать.
7 дизель 2002года
  В 07.05.2018 в 10:51, СашкаМ сказал:
Шифтер проверять и чинить по мере надобности
Показать
то есть не лезть в датчики, а сразу снимать шифер? и те ошибки что повыскакивали после они ведь не по шиферу
и может ка кто можно без сервиса сбросить ошибки или тут ни как?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Шифтер - распространенная проблема, скорее всего ремонт. Может тянуть за собой и другие ошибки.
Сбросить ошибки без сканера нельзя.
  В 07.05.2018 в 11:08, Андрей 2,7 дизель сказал:
Показать
это бесплатно, просто и рано или поздно все равно придется делать.
ремонт шифтера своими силами если умеете паяльник держать в руках стоит как 2 бутылки хорошего пива, в отличии от датчиков, платы акпп и прочих причиндалов
7 дизель 2002года
Тут смущает один момент. машина ездила норм пока не поменял масло. чек не загорается. Проверю на днях датчик раздатки в темах есть хорошее описание.
Подскажите, внутри коробки есть тоже вроде датчик если на сервисе даже не проверили наружный датчик(при его снятии он плавал в масле) может и там что не так подключили или маслом залили при замене
Автомобиль: Jeep Gr. Cherokee CRD Vision '04 (WG)
Андрей, поищи в форуме, ты не первый, и где-то тут моя старая публикация на эту тему должна быть.  Повторюсь: есть под днищем какой-то соленоид, что ли, который болтается там практически без защиты.  Собирает всю грязь.  Я этим переболел несколько лет назад, технические детали уже не помню.  Суть в том, что если этот долбаный соленоид начинает коротить, то он регулярно выбивает коробку в аварийный режим, с твоими ошибками.  Я в свое время поменял и шифтер, и датчик — хрен по деревне.  Пока мне головастые товарищи в http://www.club4x4.ru этот копеечный соленоид не поменяли, и до кучи не залили герметиком по самое "не балуй".
Более того, я уверен, что они точно помнят, что там и как было сделано.  Я понимаю, ты не в Москве, но можешь попробовать связаться с ними для консультации.  Скажи, Чёрный Плащ присоветовал.
  • 7 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Привет братья! Вот и я в этой ветке засветился, и хочу уточнить, если поймал ошибки P0702 , а следом Р2203 и Р220А , это вроде по расшифровке соответствует не исправности датчиков что расположены в плате управления гидроблока внутри АКПП , так?  тоесть эта плата под замену - правильно ?
Шифтер отдавал электронщику для осмотра под микроскоп и прозвон на наличие неисправных деталей - вывод: всё рабочее всё отлично. Блок  ТСМ снимал открывал проверял на предмет отпайки и т.п. там тоже все хорошо. пользовался инструктажом вот от сюда проверка по ошибке 0702
и ещё какой  точный номер нашей платы в АКПП и хороший аналог .
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
У меня эта ошибка выскакивает летом иногда. Причем с пинком небольшим. Зимой ещё не было. Монтажная плата соленоидов (в коробке) A1402701161 = FEBI 36542 = 32342 (на фебишной затерты оригинальные номера и логотип мерседеса).  Отпишись как поменяешь.
То есть причина в этой плате и она под замену.
Тогда заказываю и по приходу меняю, результат отпишусь
7 CRD 2004гв
А вот по этому видео все проверил? Пепетертый провод может дать ту же ошибку.
да видео как пособие посмотрел, ну почти так и проверил как автор рекомендовал, за исключением дверными фишками и соединениями у ног. Концы массы под капотом и у рычага АКПП зачистил и проверил, кабель где вал рулевой у меня изначально закреплен надежно и безопасно, колодки вскрывал на ЭБУ и проверял окислов нет, вроде почти всё, и сделал вывод что по кодам ошибок это виноваты датчики скорости, а они как я понимаю там внутри на плате .
Плату заказал - жду когда придёт, поменяю отпишусь. Проеду к диагносту почищу всю память и сброшу адаптацию работы АКПП как в прошлом году.
Всех с наступившим Новым годом и Новым и Старым !
вот в продолжении отписываю как обещал свою ситуацию: пришла плата , заказывал Febi 32342 (цена 10701 руб вышло) и да там затёрты номера и логотип бренда , какого не скажу, осталась надпись произведёно в Hyngari, смотрел по кроссам можно было и других брендов купить дешевле, взял эту по заверениям что она Оригинал - на что надеюсь. Менял сам в гараже последовательность брал из "пособий интернета и ютуб", так же нашёл номера болтиков что крепят гидроблок правда позже как начал замену, а их не сколько штук требовалось заменить на новые т.к. были сорваны головки торкса и я три штуки еле смог последний раз открутить , в замен подобрал другие . Собирал всё как описано и показано в интернете , затягивал болты тоже рекомендуемым моментом, а не от дури, фильтр +прокладка новые . В итоге всё работает чётко, нашей ELM-ой стёр предыдущие ошибки по трансмиссии ( были : P0702 P2203 P220A) после ещё проверил ключом, всё чисто. Съездил к диагносту и скинул адаптацию АКПП на заводскую в ноль. Теперь о самом интересном, когда менял то естественно сколько слил + разлил жидкости АКПП то столько же и залил но проверить точный уровень не получается, за окном холодно -24*-27* и я нагреть "коробку" не могу, и проезжал и 20 и 30 км мерил, что то ниже даже нижней метки 80. Какие рекомендации как точно уровень выставить ?
Сама АКПП переключается мягко чётко, всё норм
7 CRD 2004гв
  В 13.01.2019 в 15:04, Legion_24 сказал:
Показать
Поздравляю! Я через 10 000 км масло буду менять вместе с этой платой. Есть прога на андройд jeepdiagPRO. Но она сейчас платная, 1500 руб там можно температуру коробки глаянуть точно.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Показать
Покататься полчаса, а потом на ровном полу проверить уровень на всех режимах и не заморачиваться. А когда потеплеет - сделать еще раз такую операцию.
  В 15.01.2019 в 10:51, Supertush сказал:
Показать
примерно так и сделал, уровень поднял за метку 80*  ,  между отметками-чёрточками с цифрой 80* прокатился по трассе где то 35-40 км и проверил. Позже повторю проверю.
продолжение .... Авто ночует , завожу прогреваю мотор около 80* всё норм,  далее начинаю движение рычаг АКПП в R всё чётко тихо включилась откатился назад - далее перевод рычага АКПП в D и вот тут "мигнул" чек  в прямом смысле мигнул не загорелся , "драйв" включается с лёгким пинком и поехали. До работы примерно 25 км город-шоссе движение авто нормальное все передачи чётко включаются без заеданий задержек, кик-даун срабатывает, коробка работает нормально на всех передачах на всех скоростях, приехал на работу пакркуюсь пробую перключать АКПП с D-R-D и т.д. всё нормально. читаю ошибки "ЕЛМ-ой"  P2212 P1242 , стёр , а осадок остался .
Куда смотреть куда дальше путь держать , выше писал что платы проверял на микроскоп и наличие горелых не исправных деталей .
Хелп Ми парни , дайте мысль свою может я где-то, что-то упустил.
  • Лягушку тормоза не смотрел, массу ТСМ не дублировал не знаю как это сделать не понял - там два кабеля и фишки, сама плата с виду хороша. остальное выше рассказал проверил . АКБ мега огонь 1 год ему 100-ка заряжен ...
Изменено пользователем Legion_24
7 CRD 2004гв
  В 16.01.2019 в 02:55, Legion_24 сказал:
Показать
P1242 CAN BUS MESSAGE MISSING
P1242 CAN BUS MESSAGE ОТСУТСТВУЕТ ОТ TCM
P1242 CAN BUS MUTE
P2212 ID 76 Внутренняя ошибка Shifter
тут очень похоже на проводку от платы коробки до мозгов коробки. как я понял мози у левой ноги пассажира базируются. но может и шифтер косячить судя по https://jeepswj.com/
полностью согласен , тоже всё это уже изучил досконально, но всё же пока так конкретно и не выявил в чём причина, через ночь такое поведение. При чём если машина стоит у работы с 9 до 18 такого дефекта нет , где то мелкий косяк а найти не могу.
Автомобиль: Grand Cherokee WG
Доброго времени суток!
Помогите кто чем может, вторую неделю бьюсь когда могу.
Коробка в аварийном режиме, только 2-ая передача.
Ошибки P700 - общая по электрике коробки, P2200 - Неисправен конструктивный узел Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) или питание датчиков имеет Замыкание.
Масло было коричневое, флекс-плата поставлена новая, разъем на коробке новый, даже аккумулятор новый, соленоиды проверены - исправны, косу от коробки до блока управления прозвонил - всё целое, блок управления сухой, контакты под лупой целые, масло естественно свеженькое.
Что этой сволочи еще надо!? Подскажите хоть какие-то мысли может.
Изменено пользователем DVBeatleg
  • Nordicus изменил название на АКПП встает в аварийный режим
Автомобиль: гранд чероки WJ
Гранд WJ 3.1 дизель - после поворота пошел в ускорение, а АКПП перешла в аварийный режим.
Диагноз ничего не дал, смена масла тоже ничего. У машины будто сил нет - на R по ровному едет, немного бугор и не тянет.
Подскажите пожалуйста, что делать, что смотреть?
У меня тоже так что надо делать ну исправить пожалуйста подскажите!!!
Автомобиль: jeep
Джиповоды помогите разобраться с проблемой.
WJ коробка 45rfe , выпадает в аварию.
Сканером выявили ошибку 0765 неисправность соленоида"D". Проверил сопротивление соленоидов по мануалу , все соответствует показателям.
Прозвонили косу от мозгов до коробки, тоже в норме, обрывов нет.
Сбрасывал клемму ...не помогает...
Что дальше делать? куда копать?
Специалистов известных в городе нет
темы объединены
ну если все так, то остается думать на ТСМ
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Muxei
    • Sergey 161
    • Лунный пчел
    • even 16
    • Влад1990
    • Nordicus
    • URRI 39
    • александр14728
    • SmithZhas
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
