Замена масла в АКПП (Commander 2007 бензин)
alexynik
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
нарыл почитать по маслу, да сунул не туда сначало, здесь думаю буедет самое место: корабас MB 722.6 ( NAG1 ) тут можно почитать про масло в эту коробку, инфу считаю очень полезной, там и размеры оригинального щупа даются, можно самим изготовит (кому надо), и есть обьяснение некомфортных пинков коробки после замены масла на время адаптации
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
какой ценник у щупа?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2005 4
Доброго дня всем форумчанам.
Подскажите, что за коробка у меня стоит и какие з/ч необходимы для замены масла?
VIN: 1J8HCE8N25Y563026
Хочу поменять масло а определить коробку не могу.
И ещё, при переключении с R в N или P, появляется удар (или толчок), что может быть?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Писать можно в личку.
Изменено пользователем Alex-fox
79
Бензин или дизель?
Всю тему прочитай и все будет ясно
Изменено пользователем Two Scorp
Бензин или дизель?
Бензин 4,7
Читал, но сомнения какие то остаются. Надо заказывать з/ч и хотелось бы точности, чтоб не промахнуться.
И огромное спасибо хоть за какую поддержку!
на бензине 4,7 коробка 545RFE
нужно 2 фильтра - масло - герметик
Автомобиль: JEEP Commander 4
Сегодня "поменяли масло в коробке" -млять, Везде пишут чтоб поменять аппаратом необходимо в разрыв трубок на радиатор охлаждения ссоединяться, ну дак заехал на сервис со своим маслом, м ашину такую там не видели, показал им радиаторы, посмотрели трубки сказали заменим. Начали менять аппарат ругается, масло с обратки начало пенится, сказали что масла разные (заливаемое отличается от залитого). Короче все лирика в итоге сейчас по каталогам посмотрел заменили в ГУРе. Вопрос что будет ГУРу если поездить несколько дней (раньше не получится)? И еще куда все таки подключать аппарат для замены масла в коробке?  Машин - Commander 2006г, бензин 4,7.
по ГУРу вопрос не понятен, по АКПП - снимите поддон и слейте масло, не ищите себе геморрой с промывкой...
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
беги из этого сервиса и поскорее))масла АТФ все одинаковые, есть только минералка и синтетика, разница лишь в температуре замерзания, все остальное маркетинг для лохов. не может АТФ с АТФ пенится. А если такие предположения еще и вслух высказывают))) надо бежать)))
Совет таков: если бараны не умеют пользоваться аппаратом , слей с поддона, залей 5 литров свежего масла и забудь. Коробка прекрасно проходит и без замены масла вовсе, весь вопрос в режиме езды (без агрессии), а уж сломается там все равно тот расходник, который имеет свой ресурс, и  не поможет никакое супермасло. Как не береги, а к 200 тыс пробега фрикционы и гидрик по хорошему требуют безоговорочного ремонта (кстати очень недорогого), это как вонючие носки: снял - новые одел. других вариантов нет. все остальное онанизм.
Изменено пользователем SAMY
  • 9 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Парни, подскажите, на фильтре коробки (который тапок, который плоский) должна юыть уплотнительная резинка???
В коробке с новым фильтром лежала инструкция по замене, где сказано, что резинку надо менять, а резинки нет :(
Там не резинка, а маленький сальник, должен быть, если нет, оставьте старый, он многоразовый
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
