Замена масла в двигателе 3.0 CRD
Кто-то уже спрашивал, посмотрел поисковиком такой темы вроде нет.
Собственно сначала все как обычно – гараж, яма. Стараюсь сливать сразу после поездки, когда весь шлак поднят горячим маслом. Здесь осторожно! Работать только в перчатках!
1. Поднимаю капот и отворачиваю заливную пробку на двигателе.
2. Снимаю защиту, у меня стальная и есть окошко для доступа к болту слива в поддоне, но через него очень неудобно, потому снимаю весь лист.
3. Ставлю ведро (минимум на 15л.) на подставку напротив болта слива.
4. Отворачиваю аккуратно болт, с последних витков рукой, второй рукой приподнимаю край ведра выше сливного отверстия, сразу плюхнет с довольно приличным давлением. Что очень даже хорошо для чистки двигателя.
5. Оставляю ведро на подставке, поднимаюсь наверх. Отворачиваю пластиковую крышку масляного фильтра-вставки. Использую универсальный ключ от Force, здесь несколько слов производителю инструмента, когда ж вы начнете выпускать ключ-крышку для наших фильтров. Третий год ищу размер 84 и 14 граней, нет даже в универсальных наборах!
Теперь вынимаю старый элемент вместе с крышкой. Пока стекает масло, меняю фильтр в крышке на новый, обычно покупаю себе Knecht OX380D, так же маленькое и большое резиновое кольцо-прокладку (идут в комплекте с фильтром). Фильтр пока не устанавливаем!
6. Спускаемся вниз и закручиваем сливной болт, здесь момент - осматриваем медную прокладку, желательно ее тоже заменить.
7. Снова наверх и дальше по тех-регламенту МВ. Кстати у нас не все дилеры, не говоря уже об обычных СТО, знают, как правильно менять масло в наших моторах!
Половина масла (примерно 4л.) заливается в заливную горловину, вторая половина в корпус масляного фильтра, то есть в другую часть двигателя. Такая вот особенность, двигатель то V-образный.
8. Далее устанавливаем фильтр, закручиваем крышку и …. ждем минимум 15мин.
9. Запускаем двигатель.
Проверка уровня.
1. На прогретом двигателе поднять обороты до 1500 на 5-10сек.
2. Заглушить двигатель, ждать 15 мин.
3. Проверить уровень, при необходимости долить (чуть ниже метки max).
Я всегда держу 5мм. ниже максимального уровня.
Вот собственно и все, по большому счету ничего сложного нет, эту работу проделываю даже в свое удовольствие.
  • Ответы 65
  • Просмотры 61,8k
  • Канистрочки из под масла не осталось? Соберу капельки, намажу лысину, хорошо помогает также и при геморрое. Супротек тоже добавляю в кофе по утрам - бодрит и суставы легче двигаются.
  • На нем ничего нет, но ведь закручивать можно динамометрическим ключом. Ну это если не уверен в себе, я лично никогда не пользуюсь, нет необходимости, когда крутишь гайки почти каждый день вырабатывает
  • Видео по замене масла в Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD льет МОбил ЕСП 5В30, сказал что входит 9-9.5 литров http://www.youtube.com/watch?v=5DFd7yycTZU   както странно, в часте где фильтр залил много
А сколько грамм масла между отметками на щупе мин и макс?
Изменено пользователем Денвер
Обычно 1 литр.
Мож кто знает как сбросить OIL сервис на дисплее.3.0CRD 2009 год.
Так вроде без проблем, через меню бортового компа. Там можно самостоятельно устанавливать и интервалы замены масла.
Мужики подскажите номер сливной пробки двигателя на 3.0
Позавчера купил Гранд 3.0 crd limited, с Италии привезли
Поменял вчера масло через слив, 10л залетело и до максимума еще 0,4 см.
Все резинки задубевшие были конкретно.
@Magnifique88, там тепло, меняют реже. А вот что влезает 10 литров сам был удивлён, так как рассчитывал на 9.
Я поначалу уж подумал, что пробку снизу забыли закрутить :-)
  • 2 года спустя...
Вот тоже подготовился к замене масла..
Ключ для фильтра..
Фильтра для ТО ..
Парни, порекомендуйте инструмент для открытия/закрытия крышки масленого фильтра. Менял как то масло сам, затянул крышку фильтра руками, слабовато, в итоге при запуске давление масла пробило резинку и пока успел движок заглушить литра три вылетело. Беру масло FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5w-30 после роста $ цена на него золотая стала, а его на дорогу лью. Неприятно .
На крышке указатель - закручивать с усилием 25. А нормального инструмента для точного выполнения этой операции нет. Если имеете что-то путное, пожалуйста порекомендуйте.
Изменено пользователем kuznecmaster
Так а чем обычный универсальный краб не подходит?
есть шанс таким расколоть крышку
у такого имеется контроль усилия? (ну извините ламер)) все когда то учатся)
На нем ничего нет, но ведь закручивать можно динамометрическим ключом. Ну это если не уверен в себе, я лично никогда не пользуюсь, нет необходимости, когда крутишь гайки почти каждый день вырабатывается своя собственная шкала усилия. :D
Парни, порекомендуйте инструмент для открытия/закрытия крышки масленого фильтра. ...
 Такой заказал,привезут через неделю,кому надо пишите,дам  на время замены масла
Knecht (Mahle Filter) OC S 1 Ключ масляного фильтра   Стоимость 688руб на экзисте.
  • 10 месяцев спустя...
У меня вот такой краник установлен для слива масла, очень удобная штука .08d42290b975.jpg
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
На 4.7 тоже есть медная прокладка?
Для замены масла на 4.7 нужно: масло, фильтр...?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 стоит лить или Mobil 1 Super 3000 5W-30, Mobil 1 X1 5W-30 на этих остановиться?
Кстати, много людей советуют перейти мне с Мобил 1 на Shell Helix НХ8 5W-30...ну не знаю, читал, что Шелл выпущенный у нас по качеству хуже импортного.
Изменено пользователем KarabasMotp
  • 2 года спустя...
Залил Xado Atomic Oil 5W30, вроде обещают долгую жизнь маслу, следующую замену планирую через 10т, это уже слишком долгая жизнь масла для дизеля) Заливал по схеме, сколько вытерпел - столько залил в корпус фильтра, остальное в заливную горловину, все ок- мотор шелестит, влезло 8,5 литра, присадил Супротек, эффект расскажу после слива отработки через 10т
35 минут назад, dremych сказал:
8.5 мне кажется маловато. У меня 9 входит. А анонизм с заливкой в корпус фильтра мне кажется лишним. Все равно все сливается в поддон, да и сам Мерседес говорит , что это лишняя операция ( посылал им запрос) .  По супротеку, тоже недавно сделал первую заливку, пока катаюсь, посмотрим что получится. .
Всем лезет 9,5, а тебе на литр меньше. Либо остааил литр в поддоне, самой грязи, либо ездишь без уровня.
В 24.05.2016 в 06:21, Владимир@ сказал:
Кто имеет такой ключ? Подходит для ОМ642 или нет, а то информации что-то  никакой не могу найти.
3 часа назад, ruby12 сказал:
Всем лезет 9,5,
Выкачиваю насосом.Выходит ровно 10л и ровно столько же заливаю. Уровень ровняк между рисок.
Никого зато нет с 8,5)
Регулярно меняю масло сам, в последний раз залил Оригенал от MB ,
с 51..допуском масло  лью всегда..
До этого был  ФУКС.. 3 года..
По обьему влазит гдето под 9.5-9.7 литра..
Сливаю через низ и проливаю новым немного.
Заправляю через фильтр и горловину..Отрецательных моментов незамечено..
Пока все устраивает..
46 минут назад, ruby12 сказал:
Видать , мазута 1.5л на дне.)
3.0 crd, рест . Не могу нормально определить уровень масла двигателя по щупу. Утром вынимаешь щуп 1й раз - пол уровня. Не заводя авто, вынимаешь второй раз вообще выше max на много. У кого как?
20 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
Ну всё правильно - вынимаешь щуп, вытираешь, вставляешь обратно, вытаскиваешь - смотришь уровень.  А вообще это устарело уже на холодную смотреть..., по уму - на горячую, глушишь двигатель и через минут 15, повторяешь выше описанный ритуал.  И если на холодную к примеру уровень был максимум, то на горячую будет больше максимума - так как масло при нагреве расширяется...
@Краматорск_Андрей Этаа...а чо , вы там у себя на WK2 ориентируетесь на наш движок ? Приятно , конечно ... но как то ...:blink::P
Изменено пользователем олегТТ
Меняется уровень на щупе не заводя авто. Выше верхней риски на 2 см. Залито 8.5л. Только первый раз вытащив щуп после ночного простоя уровень посредине. Все последующие разы, не заводясь выше значительно. Грешу что щуп собирает масло со стенок трубки во время вытаскивания.
Блин не увидел что это WK снимаю вопрос.
Заменил масло, залил тоже Xado Atomic Oil 5W30 , отработка пока катается в багажнике (ищу кто анализ адекватный сделать сможет), мотор приободрился, крутится легче ( по ощущениям) по ОБД график только ровнее стал, присадил супротек
  • vadim.flint
  • ПВ35
  • Yugin
  • RomanCom
  • JeepCherokeeKl2,4,2017
  • Скиф
  • URRI 39
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 30025 Просмотров
    • 190723 Просмотра
    • 434101 Просмотр
