Замена масла в двигателе 3.0 CRD
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Последний чувак особенно умен.
Что за хрень ? Тонкий намёк на себя чтоль , "умник" ?
Отдохни и расслабься ... ЧУВАК.
Изменено пользователем олегТТ
  • 4 месяца спустя...
103
А сколько грамм масла между отметками на щупе мин и макс?
Изменено пользователем Денвер
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Обычно 1 литр.
Автомобиль: Jeep
Мож кто знает как сбросить OIL сервис на дисплее.3.0CRD 2009 год.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так вроде без проблем, через меню бортового компа. Там можно самостоятельно устанавливать и интервалы замены масла.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики подскажите номер сливной пробки двигателя на 3.0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0
Позавчера купил Гранд 3.0 crd limited, с Италии привезли
Поменял вчера масло через слив, 10л залетело и до максимума еще 0,4 см.
Все резинки задубевшие были конкретно.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
@Magnifique88, там тепло, меняют реже. А вот что влезает 10 литров сам был удивлён, так как рассчитывал на 9.
Я поначалу уж подумал, что пробку снизу забыли закрутить :-)
  • 2 года спустя...
533
Вот тоже подготовился к замене масла..
Ключ для фильтра..
Фильтра для ТО ..
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Использую универсальный ключ от Force,
Парни, порекомендуйте инструмент для открытия/закрытия крышки масленого фильтра. Менял как то масло сам, затянул крышку фильтра руками, слабовато, в итоге при запуске давление масла пробило резинку и пока успел движок заглушить литра три вылетело. Беру масло FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5w-30 после роста $ цена на него золотая стала, а его на дорогу лью. Неприятно .
На крышке указатель - закручивать с усилием 25. А нормального инструмента для точного выполнения этой операции нет. Если имеете что-то путное, пожалуйста порекомендуйте.
Изменено пользователем kuznecmaster
732
Так а чем обычный универсальный краб не подходит?
есть шанс таким расколоть крышку
у такого имеется контроль усилия? (ну извините ламер)) все когда то учатся)
732
На нем ничего нет, но ведь закручивать можно динамометрическим ключом. Ну это если не уверен в себе, я лично никогда не пользуюсь, нет необходимости, когда крутишь гайки почти каждый день вырабатывается своя собственная шкала усилия. :D
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Парни, порекомендуйте инструмент для открытия/закрытия крышки масленого фильтра. ...
 Такой заказал,привезут через неделю,кому надо пишите,дам  на время замены масла
Knecht (Mahle Filter) OC S 1 Ключ масляного фильтра   Стоимость 688руб на экзисте.
  • 10 месяцев спустя...
У меня вот такой краник установлен для слива масла, очень удобная штука .08d42290b975.jpg
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
На 4.7 тоже есть медная прокладка?
Для замены масла на 4.7 нужно: масло, фильтр...?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 стоит лить или Mobil 1 Super 3000 5W-30, Mobil 1 X1 5W-30 на этих остановиться?
Кстати, много людей советуют перейти мне с Мобил 1 на Shell Helix НХ8 5W-30...ну не знаю, читал, что Шелл выпущенный у нас по качеству хуже импортного.
Изменено пользователем KarabasMotp
  • 2 года спустя...
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Залил Xado Atomic Oil 5W30, вроде обещают долгую жизнь маслу, следующую замену планирую через 10т, это уже слишком долгая жизнь масла для дизеля) Заливал по схеме, сколько вытерпел - столько залил в корпус фильтра, остальное в заливную горловину, все ок- мотор шелестит, влезло 8,5 литра, присадил Супротек, эффект расскажу после слива отработки через 10т
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
35 минут назад, dremych сказал:
8.5 мне кажется маловато. У меня 9 входит. А анонизм с заливкой в корпус фильтра мне кажется лишним. Все равно все сливается в поддон, да и сам Мерседес говорит , что это лишняя операция ( посылал им запрос) .  По супротеку, тоже недавно сделал первую заливку, пока катаюсь, посмотрим что получится. .
628
BMW 330Cic
Всем лезет 9,5, а тебе на литр меньше. Либо остааил литр в поддоне, самой грязи, либо ездишь без уровня.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 24.05.2016 в 06:21, Владимир@ сказал:
Кто имеет такой ключ? Подходит для ОМ642 или нет, а то информации что-то  никакой не могу найти.
762
3 часа назад, ruby12 сказал:
Всем лезет 9,5,
Выкачиваю насосом.Выходит ровно 10л и ровно столько же заливаю. Уровень ровняк между рисок.
628
BMW 330Cic
Никого зато нет с 8,5)
533
Регулярно меняю масло сам, в последний раз залил Оригенал от MB ,
с 51..допуском масло  лью всегда..
До этого был  ФУКС.. 3 года..
По обьему влазит гдето под 9.5-9.7 литра..
Сливаю через низ и проливаю новым немного.
Заправляю через фильтр и горловину..Отрецательных моментов незамечено..
Пока все устраивает..
762
46 минут назад, ruby12 сказал:
Видать , мазута 1.5л на дне.)
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
3.0 crd, рест . Не могу нормально определить уровень масла двигателя по щупу. Утром вынимаешь щуп 1й раз - пол уровня. Не заводя авто, вынимаешь второй раз вообще выше max на много. У кого как?
667
20 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
Ну всё правильно - вынимаешь щуп, вытираешь, вставляешь обратно, вытаскиваешь - смотришь уровень.  А вообще это устарело уже на холодную смотреть..., по уму - на горячую, глушишь двигатель и через минут 15, повторяешь выше описанный ритуал.  И если на холодную к примеру уровень был максимум, то на горячую будет больше максимума - так как масло при нагреве расширяется...
762
@Краматорск_Андрей Этаа...а чо , вы там у себя на WK2 ориентируетесь на наш движок ? Приятно , конечно ... но как то ...:blink::P
Меняется уровень на щупе не заводя авто. Выше верхней риски на 2 см. Залито 8.5л. Только первый раз вытащив щуп после ночного простоя уровень посредине. Все последующие разы, не заводясь выше значительно. Грешу что щуп собирает масло со стенок трубки во время вытаскивания.
Блин не увидел что это WK снимаю вопрос.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Nedilya65
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
