Замена масла в двигателе 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Заменил масло, залил тоже Xado Atomic Oil 5W30 , отработка пока катается в багажнике (ищу кто анализ адекватный сделать сможет), мотор приободрился, крутится легче ( по ощущениям) по ОБД график только ровнее стал, присадил супротек
629
Отработку в МСК, на ойлклубе полная инструкция, недавно отправлял.
А что за Супротек? Что надеетесь получить? И почему не Кератек?
37
В МСК далеко) мне б поближе к северной столице) а супротек актив плюс, я им все свои авто после полтиника присаживал и пока, тьфу тьфу, только положительная статистика)
667
19 часов назад, ASAT сказал:
А что за Супротек?
Даже не думай...!!!   :lol2:
Изменено пользователем EmerA
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В 29.01.2020 в 13:45, dremych сказал:
Канистрочки из под масла не осталось? Соберу капельки, намажу лысину, хорошо помогает также и при геморрое.
Супротек тоже добавляю в кофе по утрам - бодрит и суставы легче двигаются.
37
Не мне от лысины не помогло)) а вот гемороев у меня пока не было) тут уж мне до вас, гуру, далеко)))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 1 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • leksrus1
    • kondr
    • 520881
    • Scaut
    • Yusek
    • Voldemarych
    • serg102
    • agregat97
    • Игорь 77
    • nord53
    • Михаил Артурович
    • alex1812
    • buzz
    • Maxigal
    • Oldriller
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
