"шихающий" звук
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Парни, скажите "шихающий" звук, как от трения о подкрылок может быть от чего? Источник звука не громкий отследить спереди или сзади сложно, но склоняюсь к тому что спереди. Проявляется цуко в основном при езде накатом, отчетлив на скорости 40-60 ну и на скорости то его тож можно услышать, но тихий уже прислушиватся надо.
Изменено пользователем Alex64
2" лифта и без блоков
Зашшшшуршал, братишшшшка? :)
А фигли тут сказать? Если подкрылки трёт - это будет видно на подкрылке. А остальное - гадание на кофейной гуще. Можно гадать, а можно не гадать. Домкрат мой гул сегодня слухал, тоже однозначно ничо не сказал. Ехать и показывать спецам, тыкать на подъёбнике.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
@K.O.T., там бы б на м поменять) :lol2: :lol2: :lol2:
@K.O.T., Не подкрылки это точно. Спецы 2 конторы одна Автолайт, слышат звук, определить не могут никуя. А меня такой расклад не устраивает.
@zerber, Не флудим МЛЯТЬ, дело сурьезное. :angry:
:crazy: как мне говорят, хороший гул он вылезет. Тоже такой расклад не устраивает.
Точна ничо трущегося нету под брюхом? Мож на скорости пластмасску какую отгибает и трёт :)
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, смотри в районе ремня и карданов, может что попадает и трет, может вентилятор охлаждения тоже смотреть надо, может тряпка под днищем шедоепается :lol: реально надо смотреть живьем
(у меня один раз пакет зацепился за лонжерон на скорости так хлопал шопесец)))))
а может недокурил просто :lol2:
  Domkrat сказал:
Alex64, смотри в районе ремня и карданов, может что попадает и трет, может вентилятор охлаждения тоже смотреть надо, может тряпка под днищем шедоепается реально надо смотреть живьем
Сообщение отредактировал Domkrat: Сегодня, 00:34
Да не Илюх, я вот че то на шруз грешить думаю. Дно чистое, на подъемнике лазили :ok:
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, ну так пыльник только если хомут ослаб и шоркает, но это видно было бы , точнее наощупь на подъемнике легко проверить...а когда шрус умирает он не шоркает, а сразу хрустит, притом сначала ТОЛЬКО при поворотах и нагрузке (пробуксовке например)
  Domkrat сказал:
пыльник ЧЕГО ?
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, шруса!!! еще раз говорю сам шрус шоркать не может, тока хрустеть. Шоркать может пыльник
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, так для дальнейшей консультации надо самому послушать...а то "ищу то незнаю ШО, оно ШОркает" :lol2:
ВЕНТИЛЯТОР охлаждения проверь ;)
  Domkrat сказал:
вот уж точно не оно, проверено :ok: Попробую звучек записать/выложить. Мож идейки появятся.
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, ИМХО забей, пока явный грохот не полезет :lol:
  В 05.11.2011 в 21:09, Domkrat сказал:
Тогда поздняк метатся будет :lol2: хочется в тишине поездить и проблему превентивно решить, удавить цуку в зародыше :hands:
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, либо фигня какая-то, либо звук описан неверно
может воздух задувает куда в печку :lol2: :lol2: или говна кусок прилип и треться чтоб ты его поискал
@Domkrat, звук описать в принципе сложно, но это трансмиссионная херь Илюх.
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, в трансмиссии ничего не шоркает, там может выть, трещать, трястись, хрустеть, вибрировать и дергать :lol2: а, ну еще жужжать как болгаркой, тока тихо
TAZ 2108 "Сопля"
  Alex64 сказал:
ближе к теме.
коробка
разгоняется нормально? или чувствется что двигло обгоняет по оборотам разгон машины?
  В 05.11.2011 в 21:24, Domkrat сказал:
коробка
не, точно не коробас, не пинает, не тупит....
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, этот звук может быть тока из коробки, ибо это звук фрикционных дисков...возможно гидрик...либо звук другой
  • 4 месяца спустя...
241
Короче этой хренью был ГЕОЛЕНДЕР, мать его, переобулся в ГУДЬЕР и все ок. :blink::crazy:
Автомобиль: Jeep Grand 2006 3.0D
У меня этот звук оказался результатом неправильной работы датчика массового расхода воздуха. Ошибку не давал свою, но пошуршит-пошуршит и красная молния загорается. всё разобрали, спаяли обманку вышеуказанного и прошло. заказать пришлось новый за 8тыр. код 0281002656. У меня WK 06г. дизель 3,0. А ошибки были были по егр и давлению наддува. это оказалось что отвечает эта железка за торможением двигателем. оттуда и звук. Но у меня немного дергался ещё при шарканьи.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
  Alex64 сказал:
привет. у меня подобная проблема была :crazy:
Моя ссылка
  Цитата
вобщем проблема оказалась в покрышках - почему-то при давлении до 3 бар они скрипят, это в салоне слышится как скрежет
при снижении давления они еще громче скрипят
при увеличении давления скрипят мменьше, но ведь так ездить нельзя - резина сожрется
даже не знаю что делать
резина уже 2й сезон Continental ContiCrossContact AT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Всем привет, такая же хрень на такой же резине! Облил силиконовой смазкой места контакта резины с диском всё пропало, но не надолго, забил!
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Viktor11111
    • Sinbad
    • kenner
    • Galll
    • Andrey_Sevas
    • Алексей Майстер
    • depotop
    • Эд Ник
    • sprut80
    • Сергей245
    • iFlat
    • maycat
    • Rommel-86
    • ivancardan
    • Дмитрий Р.
    • Jeep4x4club Parts
    • Георгий118
    • vik555
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
