"шихающий" звук
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Парни, скажите "шихающий" звук, как от трения о подкрылок может быть от чего? Источник звука не громкий отследить спереди или сзади сложно, но склоняюсь к тому что спереди. Проявляется цуко в основном при езде накатом, отчетлив на скорости 40-60 ну и на скорости то его тож можно услышать, но тихий уже прислушиватся надо.
Изменено пользователем Alex64
2" лифта и без блоков
Зашшшшуршал, братишшшшка? :)
А фигли тут сказать? Если подкрылки трёт - это будет видно на подкрылке. А остальное - гадание на кофейной гуще. Можно гадать, а можно не гадать. Домкрат мой гул сегодня слухал, тоже однозначно ничо не сказал. Ехать и показывать спецам, тыкать на подъёбнике.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
@K.O.T., там бы б на м поменять) :lol2: :lol2: :lol2:
@K.O.T., Не подкрылки это точно. Спецы 2 конторы одна Автолайт, слышат звук, определить не могут никуя. А меня такой расклад не устраивает.
@zerber, Не флудим МЛЯТЬ, дело сурьезное. :angry:
:crazy: как мне говорят, хороший гул он вылезет. Тоже такой расклад не устраивает.
Точна ничо трущегося нету под брюхом? Мож на скорости пластмасску какую отгибает и трёт :)
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, смотри в районе ремня и карданов, может что попадает и трет, может вентилятор охлаждения тоже смотреть надо, может тряпка под днищем шедоепается :lol: реально надо смотреть живьем
(у меня один раз пакет зацепился за лонжерон на скорости так хлопал шопесец)))))
а может недокурил просто :lol2:
  Domkrat сказал:
Alex64, смотри в районе ремня и карданов, может что попадает и трет, может вентилятор охлаждения тоже смотреть надо, может тряпка под днищем шедоепается реально надо смотреть живьем
Сообщение отредактировал Domkrat: Сегодня, 00:34
Да не Илюх, я вот че то на шруз грешить думаю. Дно чистое, на подъемнике лазили :ok:
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, ну так пыльник только если хомут ослаб и шоркает, но это видно было бы , точнее наощупь на подъемнике легко проверить...а когда шрус умирает он не шоркает, а сразу хрустит, притом сначала ТОЛЬКО при поворотах и нагрузке (пробуксовке например)
  Domkrat сказал:
пыльник ЧЕГО ?
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, шруса!!! еще раз говорю сам шрус шоркать не может, тока хрустеть. Шоркать может пыльник
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, так для дальнейшей консультации надо самому послушать...а то "ищу то незнаю ШО, оно ШОркает" :lol2:
ВЕНТИЛЯТОР охлаждения проверь ;)
  Domkrat сказал:
вот уж точно не оно, проверено :ok: Попробую звучек записать/выложить. Мож идейки появятся.
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, ИМХО забей, пока явный грохот не полезет :lol:
  В 05.11.2011 в 21:09, Domkrat сказал:
Тогда поздняк метатся будет :lol2: хочется в тишине поездить и проблему превентивно решить, удавить цуку в зародыше :hands:
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, либо фигня какая-то, либо звук описан неверно
может воздух задувает куда в печку :lol2: :lol2: или говна кусок прилип и треться чтоб ты его поискал
@Domkrat, звук описать в принципе сложно, но это трансмиссионная херь Илюх.
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, в трансмиссии ничего не шоркает, там может выть, трещать, трястись, хрустеть, вибрировать и дергать :lol2: а, ну еще жужжать как болгаркой, тока тихо
TAZ 2108 "Сопля"
  Alex64 сказал:
ближе к теме.
коробка
разгоняется нормально? или чувствется что двигло обгоняет по оборотам разгон машины?
  В 05.11.2011 в 21:24, Domkrat сказал:
коробка
не, точно не коробас, не пинает, не тупит....
TAZ 2108 "Сопля"
@Alex64, этот звук может быть тока из коробки, ибо это звук фрикционных дисков...возможно гидрик...либо звук другой
  • 4 месяца спустя...
241
Короче этой хренью был ГЕОЛЕНДЕР, мать его, переобулся в ГУДЬЕР и все ок. :blink::crazy:
Автомобиль: Jeep Grand 2006 3.0D
У меня этот звук оказался результатом неправильной работы датчика массового расхода воздуха. Ошибку не давал свою, но пошуршит-пошуршит и красная молния загорается. всё разобрали, спаяли обманку вышеуказанного и прошло. заказать пришлось новый за 8тыр. код 0281002656. У меня WK 06г. дизель 3,0. А ошибки были были по егр и давлению наддува. это оказалось что отвечает эта железка за торможением двигателем. оттуда и звук. Но у меня немного дергался ещё при шарканьи.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
  Alex64 сказал:
привет. у меня подобная проблема была :crazy:
Моя ссылка
  Цитата
вобщем проблема оказалась в покрышках - почему-то при давлении до 3 бар они скрипят, это в салоне слышится как скрежет
при снижении давления они еще громче скрипят
при увеличении давления скрипят мменьше, но ведь так ездить нельзя - резина сожрется
даже не знаю что делать
резина уже 2й сезон Continental ContiCrossContact AT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Всем привет, такая же хрень на такой же резине! Облил силиконовой смазкой места контакта резины с диском всё пропало, но не надолго, забил!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • mirzapru
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
