Почистил MAP sensor (или Boost Preasure Sensor))
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Приветствую, уважаемые джиповоды!
Начитавшись повествований уважаемого Vito об отключении и демонтаже системы EGR, а также отчетов уважаемого SPN, решил посмотреть так ли страшен черт, как его малюют.
Оказалось, что на самом деле страшен!
Исходный материал здесь: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1879.
Решил посмотреть что в каком состоянии у меня этот самый датчик за 83 с небольшим тысячи пробега.
Открутил датчик, и то что я увидел мне действительно не понравилось.
Фото датчика до очистки:
Внутри "защиты" датчик был полностью забит сажей, а снаружи еще и по ощущениям в масле.
Кстати, кто-нибудь знает почему он в масле ?
Очевидно, что в таком состоянии о корректной его работе не может быть и речи.
Отмочил в бензине, продул сжатым воздухом по рекомендации уважаемого SPN.
Вот что получилось в результате:
Прошу прощения за качество, снимал телефоном в гараже (света маловато, чтобы передать всю "глубину резкости")
После установки по ощущениям, улучшилась динамика разгона, более точно машина стала реагировать на педаль газа.
Снижения расхода НЕ увидел, хотя меряю.
Расход кстати в городе 14-16 литров, трасса 10-11. Меньше никогда небыло.
Как получить расход, о котором пишет SPN (8 трасса, 11-13 город) ума не приложу.
Такие дела.
PS. Если картинки вставил не правильно, сильно не ругайте - я первый раз...
Изменено пользователем Cure
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Там же в указанной ссылке написано откуда :rolleyes:
14-16 для города ИМХО много, так же как 10-11 много для трассы...
Основные причины - грязный BPS, забитый воздушный фильтр, старый или забитый топливный фильтр, подвоздушивание топливной (сними на топливном фильтре разъем подогревателя - если мокрый внутри, то "здравствуйте").
Какая резина стоит - размер и давление так же на расход влияют.
Кстати - когда делалась и делалась ли полная замена фильтров и масла ATF+4 в АКПП ???
П.С. У меня расход 14-15 л только зимой по городу бывает, но это и понятно... Поинтересуйся у vito какой у него сейчас расход (после удаления ЕГР и прошивки мозгов) :)
П.П.С. Попробуй замерить расход по заправке до отсечки и пробегу - может комп просто врет, а может и на заправке "правильно" заправляют.
Изменено пользователем SPN
Алексей (верно?), приветствую!
Блин... к тебе МАССА вопросов!
Да... сегодня "перечитал" еще ветку на "лост".
Я правильно понял что масло из-за отсутствия EHM?
У тебя насколько я понимаю это сделано - есть отчет как делал ?...
Я чё-то никак не пойму физики явления...
Если я всё правильно понимаю, сделав EHM всё маcло вместо попадания во впускной коллектор будет выходить "наружу", так?...
Ты маслоуловитель ставил какой-нибудь ? Как это сделать цивилизованно, с "разумными" затратами и (желательно) без сверления :)?
И еще - это что за масло ? откуда оно вообще берется ? (Извини за тех.безграмотность)
1. Воздушный фильтр меняю каждые 10т.км. Последняя замена 3т.км. назад.
2. Грязного BPS больше нет!
3. Топливный фильтр меняю по мануалу каждые 40 т.км. Последняя замена - 3 т.км. назад.
4. Подвоздушивания топливной, если судить по сухому разъему подогревателя, нет.
5. Резина 235/65/17 yoko geolander g12 - АТ. До этого стояли стоковые гудиеры, расход был на 0,5 литра меньше. Давление в колёсах правильное - 2,3 Атм в соответствии с наклейкой. Давление вижу регулярно - датчики давления стоят. Это контролируется.
6. Замену жидкости и фильтра в АКПП не делал еще. По мануалу пока не положено. Но это тоже не причина, потому как такой расход был ИЗНАЧАЛЬНО.
Машину покупал в салоне новой в мае 2008 года. Выпуск - май 2007г.
PS. Начитался твоих постов - башка пухнет. EGR надо отключать. Опять же понять бы как. По-ходу оптимально будет через GDE.
32
Не надо :) вопросы обычно следователи да прокуроры задают :D
3. 40 тык ИМХО очень много с учетом качества нашего ДТ. 20 тык максимум.
4. Разъем подогревателя - не единственное место подвоздушивания. Еще могут сифонить соединения на клипсах на подаче и обратке ДТ в районе бака. Почитайте тему vito об установке Станадина и ТННД - он об этом писал.
6. 25 тык частичная замена АТФ - в районе 4,5 литров. 50 тык полная замена АТФ (около 12 л) и замена двух фильтров в АКПП (поддон АКПП снимать).
П.С. ЕГР ИМХО лучше отключать через прошивку GDE - они уже проверены годами и на них небыло никаких нареканий. (это не реклама а констатация факта).
И еще - при низких температурах/зимой желательно утеплять радиатор.
Я к тому что фильтр заменен 3т.км. назад и к сокращению расхода это не привело.
Из этого я делаю вывод что причина расхода не в грязном фильтре.
Твоё мнение понял. Однако на данный момент я не вижу в этом необходимости. В FSM замена раз в 40т.км.
Я читал. При случае проверю. Но у Виталия написано что они (пластиковые хомуты) показались ему не надежными (могу быть не точен).
Поэтому он заменил их на металлические хомуты.
Откуда такая информация ?
В FSM для дизельных двигателей (экспортных) по графику "B" (стр.0-22) замена жидкости и фильтра в коробке - на 100т.км.
Это я уже понял...
Почему ты сам до сих пор этого не сделал ?
Это сделаю на выходных...
Так ты сам как сделал EHM себе ? трубку вывел ? или сепаратор ставил ? расскажи!
32
Я о периодичности замены ТФО написал не только из-за расхода, а из-за периодичности также. Еще раз специально открыл заводской FSM :
Раздел "DESCRIPTION – DIESEL ENGINES – EXPORT SCHEDULES" стр. 0 - 20 LUBRICATION & MAINTENANCE
Schedule “A”
"Replace the fuel filter/water separator unit" - галочка (крестик) стоит на каждых 20 тык.
Schedule “B”
"Replace the fuel filter/water separator unit" - галочка (крестик) также стоит на каждых 20 тык.
Это к тому, что Вы конечно можете менять ТФО и каждые 40 тык - лучше от этого точно не будет, а особенно учитывая качество нашего ДТ. Не на том "экономите".
...Но у Виталия написано что они (пластиковые хомуты) показались ему не надежными (могу быть не точен).
Этот вопрос неоднократно и очень подробно обсуждался на ЛОСТ. Виталий только подтвердил это.
Все оттуда же... из FSM вестимо ...:
LUBRICATION & MAINTENANCE 0 - 21
Schedule “B”
Drain and refill the automatic transmission fluid, and replace sump filter - "злая" галочка (крестик) упорно нарисована через каждые 50 тык.
Вопрос частичной промежуточной замены - это добрый совет мастера коробочника (по АКПП)
Это я уже понял...
Не сделал что ? GDE Eco ? Или что ?
Если вопрос касательно GDE Eco - то прошивка установлена уже очень давно... Цифры расхода после прошивки не пишу, чтобы не вводить никого в заблуждение - они почти на 20% ниже чем до прошивки.
Честно говоря не понял этого вопроса....
Не сделал до сих пор - это не заменил "бублик" на ЕвроТС или ХЕМИ, вот это действительно не сделал и все никак не найду времени ....
Да сделал... тоже очень давно... Сепаратор (Провент или аналог) не ставил. Трубка выведена в районе глушака.
Внимательно смотрим ссылочки - там все очень доступно и детально расписано...
Удачи.
Ну вроде обсуждали расход и Вы давали рекомендации относительно того на что смотреть. Собственно я поэтому про расход и написал.
Schedule “A”
Schedule “B”
Ы! Каюсь, посыпаю голову пеплом! Действительно в FSM на стр. 0-21 относительно ТФО предписывается замена каждые 20 тысяч.
Меня ввела в заблуждение книжка, которая шла с автомобилем. Руководство по эксплуатации.
На стр. 154 график "B" для дизельных двигателей.
Там замена ТФО каждые 40 тысяч. Жил по ней. Теперь буду по новому.
Фото-подтверждение обязуюсь предоставить.
Ок. попробую проверить при случае что там у меня.
Кстати вопрос по этой теме - как можно узнать подвоздушен топливный тракт или нет?
По идее должен гореть джекичан, но не горит. Есть еще способы проверить ?
Schedule “B”
Засада. Действительно так! Вы правы абсолютно. Пойду менять. За партнамбер фильтра АКПП буду премного благодарен!
В руководстве по эксплуатации написано замена на 100 000.
Да. Речь о GDE Eco. Я сделал вывод о том что у Вас это не сделано из подписи на jeep.org.ua: "На очереди: Hemi TC; GDE Eco".
Саму систему EGR снимали или физически после прошивки глушили (заглушками на выпуске и/или на дроселе)?
Понял. Вопрос (предполагаю что ламерский) - а заткнутая пробкой трубка разве ни на что не влияет ?
Как происходит на нашем двигателе вентиляция картера ?
На НЕ турбированном двигателе (на сколько я знаю) вентиляция картера происходит за счет разряжения во впускном коллекторе.
Соответственно если заткнуть трубку, которая от маслоотделителя идет во впускной коллектор, то не будет происходить вентиляция картера.
Подозреваю что на турбомоторах это не так... НО ТОГДА КАК ?
Удачи.
Спасибо! Вам тоже удачи... и терпения :)... Только ПОЖАЛУЙСТА, не воспринимайте мои ответы как негатив....
Для меня очень ценна информация из Ваших постов... Хочется досконально понимать ФИЗИКУ явлений, а не принимать на веру всё услышанное (прочитанное).
Заранее спасибо Вам за ответ и за советы!
32
...Речь о GDE Eco. Я сделал вывод о том что у Вас это не сделано из подписи на jeep.org.ua: "На очереди: Hemi TC; GDE Eco".
Вот оно что :D Исправлю если не забуду :D
Саму систему ЕГР хочу полностью снять - так же как сделал Виталий... Времени просто нет ... да и желание не всегда ... А так ничего с ней не делал - прошивка все глушит.
Патрубок идет с маслоотделителя (или регулятора давления - не помню точно как правильно называется) на впускной перед турбинкой, т.е. по-идее все так же как и на бензиновом движке :D А пробка - чтобы не лезть вглубь (крайне неудобно)... без пробки через патрубок будет "всасывать" воздух минуя фильтр.
Всё. Вроде разобрался.
Получается в картере создается избыточное давление за счет попадания туда выхлопных газов из камер сгорания через кольца поршней.
За счет этого "вентиляция" и происходит.
Но ведь получается что заткнув пробкой патрубок, должен увеличиться поток воздуха через воздушный фильтр и, соответственно, через датчик расхода воздуха.
Это ни на что не повлияет ?... Система не взбрыкнёт ?
Вот!
Сфоткал-таки наконец руководство пользователя:
Явно видно, что замена масла в коробке на 100 тысячах.
А замена топливного фильтра каждые 40 т.км.
... ну поче-е-е-му-у-у?... ла... ла-ла... (с)
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
В мануале на "КК" - аналогично! :(
87
8 2005
Нива 2124М
Так там и воздушный фильтр написано менять через 20000 км, а меня через 8000 км загорелась p0299 - низкое давление наддува по причине забитого воздушного.
Не ну ро фильтр написано что хоть осмотр каждые 10 и замена при необходимости. А про масло в акпп замена раз в 100 тысяч. Хотя в английском FSM действительно как писал уважамый SPN замена каждые 50 тысяч.
Парни - кто масло сам менял в акпп 5 ст. скажите сколько масло вытекает если поддон снимать? 5-6 литров или больше?
И по фильтру вопрос: в партскаталоге на схеме два фильтра. А в расшифровке они идут под одним партнамбером как filter package. 05179267AC это партнамбер - так вот там один фильтр или два все-таки в комплекте? И кто по какому партнамберу заказывал? Коробка автомат 5 ст. 5-45 буквы не помню.
89
05013470АС- p/n второго фильтра 545й акпп.
Касаемо FSM - меня лично очень волнует корректный пробег, при котором нужно менять ремень ГРМ дизельного RA428.
Может кто встречал конкретные цифры пробега для замены ремня ГРМ? А в акпп /NAGовская/ жижу я поменял за долго до 100 тысяч...
32
Полная замена масла АКПП 545RFE (масло ATF+4 и только) со снятием поддона, заменой двух фильтров АКПП - 12-12,5 литров. Я брал 13 литров, ушло 12. При снятии поддона подставить снизу большое корыто (если менять самостоятельно) - иначе все будет в масле. Вместо прокладки поддона АКПП использовал черный мопаровский герметик RTF.
Если сами никогда не делали - лучше обратиться к толковому мастеру. Процедура недорогая, но грязная и "геморная".
Частичная промежуточная замена масла АКПП на 25-30 тыс пробега (совет мастера коробочника) - отбор масла вакуумом через трубку щупа АКПП. Вытягивается порядка 4,5 литров. Столько же и заливается.
32
Насколько я знаю - 100 тыс миль или 160 тыс км. Опять-таки мастера рекомендуют делать на 5-10 тыс.км раньше - для перестраховки.
Партнамбер точно правильный ? Exist и Autodoc говорят что с таким номером ничего не найдено.
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Cure, или кто уже чистил МАР-сенсор!
Не допёр я как этот датчик открутить. Что там - контрирующая шайба или какая-то внутренняя резьба? Не нашёл ни болта ни винта, а виден датчик вроде неплохо.
Спасибо.
Кстати, в парт-намбере фильтра после "тройки" пробел: 05013 470AC, и тогда Экзист всё показывает.
Изменено пользователем vic
Автомобиль: Jeep KJ 2007
GDE ECO FT
там чуть дпльше за синей лэйбой болт с дыркой под шестигранник.
http://krotobobrteam.narod.ru/tools/tools_01.jpg
87
8 2005
Нива 2124М
Если мне память не изменяет там обычный болт с внутренним шестигранником, под ним шайба - ее желательно не потерять.
Чистить дизтопливом или керосином, ни в коем случае не применять химию - карбклиннер и пр.
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=98&t=22630&sid=c78e2ace07e129004f5f26596005d0c3
Изменено пользователем Искандер
27
Спасибо, не догадался сам что эта дырка может быть внутренним шестигранником.
Добавлю, что по совету многих тутошних отмачивал датчик в дизельке. И не два часа , а две ночи. И почти никаких успехов. Хотя уже небольшой минус был в гараже, может это повлияло, но не поставишь же вонючую банку в дом. На американском сайте один автор упомянул "soap", т.е. мыло, так я и в мыльном растворе часа четыре держал. Раствор становится чёрным, а прогресс не особо. Кончилось всё это тем, что взял у жены жидкое средство для стирки "Фрош". Специально взял для цветного белья, чтобы поделикатнее. Через три часа отстало три куска "угля" и датчик более-менее очистился.
В ссылке,которую дал Искандер человек говорит, что использует "chlorine free disk brake cleaner" - т.е. "очиститель дисковых тормозов без хлора". Это надо попоробовать. А датчик выглядел точно так же, как и у других на фото, хотя был извлечён в первый раз за 100 тык.
Результат чистки был почувствован сразу - расход, особенно на первых 50 км, уменьшился однозначно. Пристальнее не отслеживал. Те же австралийцы оценивали забитый датчик как "изолированный", что ведёт в начале поездки (пока он не прогрелся через эту "шубу") к передозировке топлива.
Спасибо форуму и конкретным авторам за помощь, позволяющую набраться знаний.
Сделал GDE ECO tune. Подробности тут. Теперь датчик засираться сажей не должен. Осталось решить проблему с маслом. Буду крячить oil catch can.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Если на дальняк, порядка 100-200 км., то до 9л снижается... Если по городу/активно 10-12л (лето и с кондеем), но пока выше 12л не видел (это по компьютеру) Зимой, может и по выше будет... посмотрим...
87
8 2005
Нива 2124М
Основную причину появления "коктейля Chrysler" на датчике MAP, помимо EGR, вижу в системе вентиляции картера.
Ликвидировал принудительную вентиляцию картера путем вывода шланга под днище (по совету SPN) и заглушил штатную трубку (подходит обычная резиновая пробка для бутылок, сверху хомут).
Вопрос: у дурьбинистов бытует мнение, что при этом быстро ложится турбина, т.к. нет разрежения на маслоотделителе( я так понимаю, он с клапаном по давлению). Чего-то я не пойму какая связь? Избыточное давление разве что через сальники масло выдавит, и то вряд ли. Турбина смазывается по своим каналам, а масло во впускном тракте, особенно если оно каплями, ротор скорее уложит.
Вообще, на выход сепаратора просится жигулевский ершик из проволоки, но может забиться маслом.
Куда девается масло из сепаратора? По идее должно стекать в среднее отверстие, так там в головке какая-то хрень типа заглушки видимо с дыркой вверху, думал сетка для фильтрации, ан нет - масла налил, оно туда не уходит, по крайней мере если не под верх.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
Отпишусь для тех кто как я захочет снять этот датчик в "Полевых" условиях. Мне пришлось свернуться и сгонять в магаз.
Для снятия защитного кожуха двигателя - позаботьтесь о наличии ключа на 11 или головки на 11 но! головка должна быть "Глубокой" чтобы в неё штырь мог сантиметра на 3 войти.
Лучше головкой откручивать т.к. гайки пластиковые и рожковым ключиком легко повреждаются.
У меня KK 2010 г.в. если что.
Изменено пользователем Maximulus
  • 9 месяцев спустя...
249
Расположение датчика BPS
Общий вид.
Датчик BPS. Шестигранник на 4мм.
Вид снизу, через отверстие трубы дросселя.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
На КК тоже расположение?
8 2005
Нива 2124М
Получил сегодня новый датчик MAP, что бы не ждать пока откиснет.
Вместо оригинала 56044591AA, заказал General Motors 55 206 797 аж за 736 руб. В пакетике лежит Bosch 0 281 002 845.
Made in Germany.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • илья400
    • greeen
    • Николай Южный
    • Ivan1978
    • Evgeniy.1981
    • Monar4
    • OWK
    • Nik2001
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
