Почистил MAP sensor (или Boost Preasure Sensor))
Cure
8 2005
Нива 2124М
Вместо оригинала 56044591AA, заказал General Motors 55 206 797 аж за 736 руб. В пакетике лежит Bosch 0 281 002 845.
Made in Germany.
В итоге этот гад не подходит по параметрам, машина сильно дымит - неполное сгорание топлива.
Сам виноват, поленился посмотреть, ибо в оригинале BOSH 0 281 002 437.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Странно, сегодня снял почистить свой, на нем маркировка BOSH 0 281 002 845 !?!?
Автомобиль: нет
Долго собирался и неделю назад почистил датчик, в бензине побулькал часа 3 и потом струей из под крана водой. все смыл
Расход стал меньше ,но очень немного, на приемистость вообще не сказалось.
Из одного города в другой 140км скорость 120 на круизе частота 2100 (естественно обгоны разгон до 150 и торможения если не обогнать) расход по компу 8л.
  • 5 месяцев спустя...
Интересно как на экзисте:-)56044591AA на 2006 стоит 4525, а на 2007 56044591AA 3040
Разными они не могут же быть!?
А вот бош 0281002437 2929р 26 дней или 3212р за 2 дня
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
мож я че не догоняю? экзист 56044591AA - 2 996,19р, в наличии - 1, поставка - 2дня
Автомобиль: KJ 2
, сорри запустил темку) мож тебе заказать? Или решилось уже?
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Почему нельзя применять химию и карбоклинер?
а Вдшку?
а Фери?
а очиститель наружной поверхности двигателя?
87
8 2005
Нива 2124М
а Вдшку?
а Фери?
Керосин с соляркой то чем не устраивает? Кисточка опять же.
Что бы пшикало, шипело и пенилось  - совсем не обязательно, это не более, чем спецэффекты.
А вот агрессивное содержимое модет спортить датчик.
Кстати, модернизация системы вентиляции картера, увеличивает интервал между чистками в разы.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Jeep Сherokee CRD 2.8
Загорелась лампа "Check engine". Почистил МАР сенсор. Лампа погасла. Обороты хх увеличились с 750 до 780. Приёмистость также увеличилась.
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
В общем , вот Так!!
Давно хотел взглянуть на эту штуковину.
Чирок 2,8 2007год, пробег 145000. У меня- вторые руки. До меня 100% "туда" никто не лазил!!
Снял!!-
Прополоскал в заранее припасённом керосине и поставил обратно!!
вот так!
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 дизель пробег 187000 была такая картина .почистил.
151
8 CRD 2006
@виктор 888,
Было то же самое (вот такая же кака во всём впускном коллекторе, сняв дроссель можете в этом убедиться сами), демонтировал ЕГР и вывел картерные газы под днище.....за пару лет датчик девственно чист!
я бы снял ЕГР у Vito есть отчет классный только нет времени и места гдеб это сделать ((((найтиб сервис где с головой и руками люди .может знает кто?
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Снял свой - весь загажен.
Помыл, поставил - разницы нет :dntknw:
539
разницы нет
Я тоже в 2013 снимал чистил и разницы не почувствовал.
  • 3 года спустя...
46
2.8 crd
2007
Вот и я почистил, разницы никакой)))
  • 5 лет спустя...
82
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Почитал тему и не пойму, как через разъем подогрева топл фильтра может быть подсос воздуха ?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Легко.
Как правило, сначала плохой контакт фишки подогрева.
Пин греется, плавит корпус.
Дальше подсос воздуха ( можно гуглить по такому явлению как эжекция).
82
5 часов назад, Giraffe сказал:
Легко.
В результате чего это происходит я знаю, проходил. Менял подогрев фильтра. Я о другом. Когда там оплавляется, начинает течь соляра. И вот вопрос, или от туда сюда соляра или отсюда туда воздух ??? Как то так))
Изменено пользователем MarkS
1 112
Если проходили, должны знать,.
Если дыра небольшая, то пока нет циркуляции топлива ( мотор заглушен)- течет наружу,  как завели- сосет воздух внутрь.
82
31 минуту назад, Giraffe сказал:
Сейчас уже не проверить, узел поменян. Но, по логике, как такое возможно ? Для того, чтоб подсос начался, в магистрали должен вакуум образоваться, а это перебой в подаче топлива и как результат провалы в работе ДВС. Типа как при подыхающем топливном насосе. Как ?
1 112
Нет.
Идет поток жидкости, увлекает воздух за собой.
Мотор трусит, возможно, будет дольше заводиться. До определенного момента, это не так видно.
82
Ну хз... Если в магистрали давление постоянное, а иначе быть не может. Как туда воздух попадет, никак...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99193
