Замена ламп на диодные
Тест фар рабочего света, светодиоды
Выбираем светодиодные фары рабочего света для освещения. Какие лучше галогенки или светодиоды? Выбирать фирменные или хватит китайских моделей? Чтобы определиться читайте наш тест в который вошли 15 моделей.
Автор Mak_Sim, давай уже под итожим . А то 50 страниц и 1000 постов про лампочки и в основном про одни и те же уже немного надоедает . Буквально на каждой странице одно и тоже , вопрос "эти подойдут" или "какие посоветуете" и все начинается заново ! Естественно людям кто не в теме , легче написать вопрос ,чем прочитать 1000 ! постов !!!
есессно, читать столько страниц кто будет:) читают только 3-5 последних страниц, от силы))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
@ELVIN, можно. 30W там только теоретических, потому как вроде 6шт. 5W  диодов стоят, но реально такие лампы около 5-8W потребляют всего, тоесть светят почти как оригинальная лампа накаливания на 27W. О чем собственно в характеристиках и пишут :" Световой поток: 720-750 Лм"
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Кто знает, какой цоколь на лампах в задних фонарях, которы на двери багажника?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Коллеги, заказал светодиодные лампы в ДХО и в стопы, вот такие (В морду, в зад) только в дхо тоже 5 диодные. Сегодня должны привезти. Но одна проблема - заглянул под капот и не понял как подлезть к лампочкам чтобы ее заменить? Подскажите пожалуйста.... В стопы пока не заглядывал..
обновление: привезли, лежат на столе... как менять не знаю :(
Изменено пользователем WhiteRabbit
1 400
C правой стороны всё доступно (снимаете разъёмы, поворачиваете и вынимаете лампу).
С левой стороны нужно крышку воздушного фильтра снять для доступа к лампам.
Всё просто, но очень неудобно... Глаза боятся - руки делают... Удачи. ;)
134
спасибо. буду пробовать. со стопами разобрался (один светодиод правда нерабочий оказался :(. заодно сравнил как светят красные и белые в стопах. в общем красный гораздо красивее и насыщеннее и гораздо лучше виден переход с габарита на стоп. а белые тусклее но больше похоже по цвету на лампочки. видимо габариты в багажнике нужно будет поменять на красные.
В дхо попробую на выходных залезть.. надеюсь получится
134
при ближайшем рассмотрении заметил что отражатель в ДХО все-таки успел потускнеть :( поэтому вернул обратно штатные лампы, тем более что свет диодов в дхо не нравится - слишком холодный. буду ждать вердикта дилера.. и искать диоды с теплым белым светом.
заодно со стопами решил поменять и габариты в двери багажника за красные светодиоды т..к. оттенки ламп и светодиодов отличаются. но снимать обшивку задней двери как-то стремно.. кто-нибудь снимал? не хочется что-нибудь сломать...
192
,Я менял, без проблем все, открываете стекло задней двери, снимаете резиновый уплотнитель по периметру стекла, отгибаете обшивку задней двери с левой и правой стороны поочередно, меняете лампы, защелкиваете обшивку обратно, ставите на место уплотнитель. 5 минут на все-про все.
Еще вопрос - колпачек в передних фарах прозрачный? Если ставить лампы с линзой впереди?
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Я и в ходовые, и в стопы поставил вот эти- http://avtohitspb.ru/product/4306, только в стопы красные, с габаритами конечно на самом деле сильно отличается насыщенностью, тоже нужно поменять на красные. А в ходовых белый-холодный получился, смотриться не плохо и яркости хватает. Каких я только в ходовые диодов не пытался ставить, эти одни из лучших, а остольные, то сами коптить начинают, то светят тускло. Короче, пока диоды в ходовые подобрал до нужных, все отражатели ими и закоптил :mad:. Желательно диоды ни сразу вставлять в фары, а сначала довести их до рабочей тепературы, на открытом воздухе, чтобы немного обгорели, даже эти последние, иначе еще больше закоптите отражатели. Вот здесь фото, с последними диодами в ходовых-http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wk2/igorek050/
Изменено пользователем igor 050
134
@Silver035, действительно совсем не сложно оказалось заменить лампочки в габаритах. правда установив светодиод в габарит понял что 3 вт очень много. буду менять на полутораваттные.
А колпачек совсем не прозрачный. Поэтому заказал такие - http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avtolampy_Samsung/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-12W-SAMSUNG.html тем более что они 4300К а не 5000 и больше. Как придут могу отписаться как светят, т.е. немножко сомневаюсь хорошо ли будут выглядеть со светодиодами в 2 стороны
@igor 050, я попробовал заказать самсунг. ссылка выше. такие не пробовали? идея прожигать диоды до установки безусловно хорошая!
192
, у меня как раз такие и стоят, и хотелось бы все-таки поярче.
134
@Silver035, ну вот... а я уже оплатил заказ. вроде 600 лм. продавец убеждал что гораздо ярче штатных ламп будет
поробю пожалуй отказаться от заказа. возможно еще не отправили..
112
0. 2012
, Именно такие я не пробовал, но с подобными диодами, заказывал много и с америки тоже, яркости на самом деле в них меньше, чем в тех, что стоят сейчас у меня. И самое неприятное, что как раз с этими диодами я заметил легкий дымок, при каждом включении их при прожиге. Я потратил с этими экспериментами с лампочками в ДХО почти 15 тыс, теперь не знаю куда их девать вообще! С полной уверенностью заявляю, что лучше тех, что стоят пока не нашел и по яркости, и по надежности..
134
@igor 050, а такие http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avtolampy_Cree/Avtolampa_svetodiodnaya_AL-3157-CREE-XB.html не пробовали?
мне не очень нравится холодный белый цвет...хочется подобрать что-то из теплых оттенков :)
кстати, колпачек совсем не мешает? ведь фронтальный диод ставят самый мощный, а он как раз и закрывается колпачком...
112
0. 2012
, Так именно об этих и идет речь, что они одни из лучших пока. Я в ДХО как раз здесь и заказывал,  за эту цену, а красных небыло в наличии, на тот момент, и заказал на том сайте, что выложил в начале,  цена у них была уже 750 р, за штуку, что приятно удивило! А вот с оттенками этих диодов, даже не знаю, вроде как  белый холодный только. Колпачек не мешает, он как раз направляет свет на отражатель.
112
0. 2012
, Еще вот на этом сайте, такие же, заявленная яркость 1450 люмен,  похоже будут очень яркие, если даже на 1000 люмен потянут. http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-lampy-dlja-avtomobilja/svetodiodnye-lampy-p277w-3157/p277w-6cree.html
134
@igor 050, спасибо за ссылку. Эти кстати 5000К. а вот поток как-то настораживает. если такие же диоды почему поток в 2 раза больше.. не понятно
Боюсь, что вопрос уже задавался, но пролистав много страниц, ответа так и не нашёл...
Не снимут ли с гарантии при установке диодов и поменяют ли в последствии фары по гарантии из-за "подкопчённости"?
112
0. 2012
@Abramoff, Я думаю при обращении по замене, лучше поставить родные лампочки, иначе будет невозможно доказать, что этот налет на отражателе появился именно от патронов, а не от самих диодов, за исключением того, если они их сами не ставили, по вашей просьбе.  Много кто после замены оптики, установил диоды руками дилера, чтобы проблема не повторилась.
Автомобиль: JGC WK2 SRT 8 2013
Добрый вечер . Установил в ДХО Starled , вроде как нормально , но один ярче другого . Я привык . А вот задние установил и компьютер выдал инфу о не исправных лампах и в режиме поворота мигают в два раза быстрей - не комфортно . Подскажите как сделать чтобы нормальный интервал мигания был .
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Нормальный интервал не будет в связи с тем что система контролирует целостность ламп потребляемым током в цепи ламп. Ты установил светодиоды которые по потребляемому току заметно ниже ламп накаливания и соответственно для контрольки это как бы обрыв спирали накаливания. Нужны балласты или спец диоды.
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Моя лампа, это уже второй сгоревший диод, при чем оба на правой стороне. Первая была кукурузина, она проработала неделю. Этот диод прослужил полгода
Сейчас поставил обычные лампы, правда японские, с Апико-авто
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017
вот такой видео урок замены ламп
http://www.youtube.com/watch?v=txfW7BiMOSY
http://www.youtube.com/watch?v=1dDPexVQVVI
Изменено пользователем romans29
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
День добрый. Заказал себе Лоредо через 3 дня получать, машина октябрь 2013 года. Покурил в этои ветке но до конца не понял, на рейстаилах фары коптятся? Менять или нет лампы?   Спасибо.
112
0. 2012
@Denis.86, На рейсталах ничего не коптиться, там уже диодные ходовые огни.
55
спасибо успокоил :)   А с  ПТФ с ними тоже все нормально?
112
0. 2012
@Denis.86, По поводу ПТФ и на дорейстайлах все Ок. :up:
196
Автомобиль: WkДва
Продам две такие лампы. Решил машину в полном стоке оставить.
Отдам за пиво/вино.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Fedor19692
    • john dreik
    • андрей 2013
    • Compressor86
    • ПашаПаша
    • Maxigal
    • igor 050
    • brat-kondrat
    1. Графит
      • 7
      • 852
