Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
это проблема меня донимала с новья  неисправен блок этой сигналки , только замена поможет ! у меня находится спереди подсветка между пасажирской и водительской подсветкой крышка , спецы разберутся где ! эта проблема у каждой 10 машины как мне сказали официалы !
проблему можно временно решить, сняв фишки с сигналов тогда не будет орать только так !
35
Добрый день. Вдруг стала произвольно срабатывать штатная сигналка. Машина стоит во дворе под окнами, оглушая всю округу. Приходиться дежурить с брелоком под окном, чтобы быстро отключить\включить сигналку. Выходил к машине, проверил все двери, всё закрыто. Еще раз открыл\закрыл, отошел от машины на 20 метров, снова заорала. Сейчас вроде молчит. Но срабатывает утром, ночью. Проблема началась дня 3-4 назад. Сейчас всё чаще и чаще, может от сырой погоды, вот не знаю.
Времени пока доехать до дилера нет. Может кто подскажет, что может быть или кто сталкивался?
Сначала читать ошибки,по какой причине-концевики или датчики обьёма.Что бы исключить датчики обьёма самому:при постановке на охрану(закрытии) с брелка-ключа надо  нажать кнопку закрытия подряд 4раза в течении 5секунд и авто закроется с частичной охраной,если проблема уйдёт -100 процентов виноваты блок датчиков обьёма,он перепрошивается на меньшую чувствительность и ультрасоники проклеиваются скотчем 2х сторонним,ОД в курсе :hi:
Изменено пользователем al75
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Один в один проблема. Сам узнал случайно, когда ночевал на даче. Спросил у соседа с крайнего подъезда(там у нас парковка), говорит через ночь орет, надоела, хотели уже горшок бросать, но посчитали что орать будет еще дольше. Главное, что орет один раз за ночь, проорется, успокоится и спит)))
Лечить так понял без ОД только клеммы непосредственно с сигналов отсоединять?
ПыСы. если достать предохранитель на звуковой сигнал будет орать?
Изменено пользователем loko70
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
У меня в конце зимы стала орать. Отключал объемники не помогло.
Залез в замок, намазал его вэдэшкой..протер как мог контакт. Проблема ушла, но недавно появилась снова. В замке все ок свиду. Думаю его снять и более подробно осмотреть. Как он снимается кто нибудь подскажите пож!
В общем опытным путем выявлена проблема в концевике. Из замка его вроде вытащить можно. Кто нибудь его разбирал/ремонтировал?
Замок чего?
Замок чего?
капота..
Замок в сборе идет
Да, но концевик от туда можно достать вроде бы.
Изменено пользователем IBAH_00F
Только один раз
Только один раз
Круто. Так чего замок под замену чтоли? Или чего делать?  :blink:
получается так
получается так
Андрей, а цена вопроса?
вин...
вин...
3900 и 2,5 недели
Попробую ка я что нибудь заколхозить...тем более что жалоб дофига на эти замки...новый за 3900 может также глючить начать..
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
У меня концевик капота начал орать прямо с момента покупки после установки электрозамка. Решили просто - поставили дополнительный концевик, после чего проблема исчезла.
странно, у меня пара вопросов была про них за 5 лет... откуда дофига жалоб...
Блин! Точняк! Все гениальное просто!!!
И завели на штатную проводку
Даешь колхоз на новых машинах -:)))
192
И завели на штатную проводкуДаешь колхоз на новых машинах -:)))
У меня этот колхоз уже пятый год работает без каких-либо проблем, дело только в прямых руках установщиков.
Цена вопроса - 150 рублей.
536
А каким датчиком охраны в рестайле организована функция сигнализирования при подьеме машины эвакуатором? В меню у нас есть такая галочка...
С этой активной галкой... машина, стоящая на охране, начинает орать при подьеме даже ручным дамкратом... Проверено лично и не однократно.
А еще с этой галкой охрана машины срабатывает на проезжающие мимо и близко с большой скоростью большегрузы...когда машину качает воздушным потоком.
Убрал галку - замолкла!
Может кому будет полезно...
ЗЫ: рестайл лимит.
Датчик наклона. Типа от того чтобы твою машину не отбуксировали. Я такой галочки в меню не находил. Какого года машина?
5 631
ЗЫ: рестайл лимит.
для какого рынка машина?
536
Для нашего рынка, 2014, рестайл, лимит.
5 631
Странно, что за функция. Фото можно магнитолы где галка ставится.
536
Я думал, она у всех есть... магнитола обычная 8" с прошивой 14.25.5
Может я чего напутал? Но в мануале я что-то не нашел описания по этому поводу.
Фото сделаю. Загрузить только сюда не могу с мобилы. Иван, я Вам отправлю в Ватцап.
В меню магнитолы:
Установки-Двери и Замки-Звук.сигнал включ. автом. подъемника
Изменено пользователем GreenField
536
В меню магнитолы:
Друзья, чуть не запутал всех... Спасибо Ивану!
Это просто пищалка багажника)
А с большегрузами значит получилось простое совпадение...
757
@GreenField, да ничего....
Я из-за етой 'галочке' ехал в сервиз 'отремонтировать' пищалка багажнике, которая внезапно отключилась :) :) :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 381 гость (Посмотреть всех)
    • шуайб
    • klayt1995
    • Frate
    • AL-powerman
    • Chaykovskiy
    • Rus174
    • iScandall
    • Влад wj 4.7
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
