Проблемы и вопросы по штатной сигнализации
mamAtti
В 03.04.2020 в 07:51, Iuri сказал:
Вроде дополнительными 3-мя в течение 16 сек после закрытия, пока красный индикатор быстро мигает в режиме pre-arm
правильно. закрыли и ещё три раза нажали на кнопку закрытия на брелке.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А что значит лампа сигналки горящая при работающем двигателе ?
сигналка вроде работает, все ставится и снимается без вопросов
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Всем привет! После предыдущего владельца достались мертвые туманки,купил на замену диодные в штатные места. При установке выяснилось что китайским ксеноном спалили какую то часть мозгов,отвечающую за включение туманок. Пришлось выводить новые на отдельную кнопку. Отключили Аккум,с блока предохранителей под капотом взяли «+»,с корпуса «-»,поставили коробочку с предохранителем,протянули провода и врезали кнопку,подключили обратно аккум.  И после всех действий все работает,но постоянно горит контрольная лампочка штатной сигналки на панели приборов. Сказали есть какая то ошибка по потере связи с каким то блоком, якобы датчиком обьема( это как потом уже объяснили). Куда копать подскажите;( Никаких вроде особенных действий не проводили,но результат-бесячая  лампочка;(
ПыСы: вчера активировал штатный автозапуск,но он стал конфликтовать с сигналкой Pandora DXL5000. При запуске штатного автозапуска машина встаёт на охрану и завозит двигатель и тут же начинает орать сигналка. Сказали что самый простой способ отключить у пандоры режим “slave”. Может кто то знает как это сделать самостоятельно или только через сервис?
У вас заколхожена штатная система сигнализации, кто и что там делал, какие цепи штатный прерывались, вам это может пояснить только кто это делал и устанавливал. Обратитесь за пояснениями к установщикам этой Пандоры
3 часа назад, Inga сказал:
Она не заколхожена. У некоторых сигналок есть специальный режим “slave”в котором они работают совместно
Slave режим при корректной установке не косорукими людьми не мешает работе штатной сигнализации. У меня в этом режиме сторонняя  сигнализация работает 6 год
Однако ваши обьяснения противоречат указаному выше доводу:
4 часа назад, Maks_KLP сказал:
Изменено пользователем Inga
1 час назад, Inga сказал:
Ну до разблокировки штатного автозапуска всей работало корректно. Да и дальше все так же работает,если не заводить дистанционно с ключа. Не стоит все сразу сводить к косорукости установщиков,тк устанавливал либо официальный дилер пандоры либо дилер где была куплена машина. А обратиться к электрикам для удаления из системы сторонней сигнализации я могу и без таких советов. Если знаете как отключить слэйв,то скажите,если нет,то смысл разглагольствовать.
Почитайте инструкцию на вашу сигнализацию. Где описана процедура отключения. У вас много текста, а самостоятетельных действий в ситуации где никто кроме вас не знает что там накручено ноль
Автомобиль: Trailhawk 2020 3.0 CRD
Всем привет!
Отключение брелком салонных ультрасоников на дорестайле 2013-го тоже только на один раз? Чтобы постоянно отключить, и лампочка на панели не горела, как-нибудь можно?
5 631
Нет. Каждый раз  заново.
Подключил обратно ульрасоники, и убрал все пакеты, бутылки из салона. Третий день - полёт нормальный, молчит. Но вчера, и сегодня заметил один глюк, хотя не уверен, что это как-то связано. Подхожу к машине, берусь за ручку - машина не реагирует. Нажимаю кнопку на пульте - открывает, сажусь, пытаюсь заводить - не заводится, пишет, что нет ключа. Выхожу, закрываю от кнопки на двери - не закрывается, а от кнопки на пульте всё ок. В общем через 10 минут хождений туда-сюда - завелась. Остаток дня нормально. Сегодня опять не завелась. Посидел пару минут, ничего не делал, и завелась как ни в чём не бывало.
Батарейка свежая, но сейчас достал, проверил ещё раз 3 вольта с копейками.
Что это может быть? :wacko:
Изменено пользователем Mihan
2012
Добрый день! Возможно ли отключить программно штатную сигнализацию на доресте или сделать так, чтоб она не вставала на охрану при закрытии ЦЗ?
Проблема в следующем... установлены сигнализация с обхрдчиком. Есть режим "Свободные руки". Отходишь от машины не штат. сигнализация встаёт на охрану и срабатывает ЦЗ. Приближаясь к машине не штат. снимается с охраны, но ЦЗ не открывает. В поддержке сказали, что сигнализация не поддерживает управление штатной охраной и поэтому двери не открываются.
За ручку хватаешься двери открываются.
Конечно мелочь, но всё же... если возможно, то штатную сигнализацию отключил бы.
Изменено пользователем Pablusha
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Возможно
76
2012
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Возможно
Подскажете как? Какой пункт искать?
76
2012
Разобрался... отключение сигнализации не решает проблему. Не штат сигнализация не закрывает ЦХ. Надо чтоб при закрывании ЦЗ не активировалась штатная сигнализация. Это настраивается?
1 101
2012
5 часов назад, Giraffe сказал:
Да
Не нашёл... Поделитесь уточнением? Дело то не массовое... много денег не потеряете... а мне катать концы поменьше...
Автомобиль: WK2
Разьем с концевика капота снять или провода на концевике капота замкнуть ( в зависимости от того как концевик работает ) и штатка не будет в охрану вставать
мне думается, что не покатит такой способ
1 101
@Pablusha Это вообще не мой заработок.
Просто делал что- то похожее еще 4 года назад на Либерти.
В каком- то конфиге, есть использование сигнализации- там много вариантов, и там же есть пункт где сигнализации нет совсем.
Если есть поиск, ищите по слову ALARM.
2012
@Giraffe Увы... там всего два варианта сигнализации и что они обозначают информации не нашёл... вернул как было...
313
Автомобиль: Compass
10 часов назад, Pablusha сказал:
VTA, ITM
А где бы ознакомиться про них подробнее?   😎
76
2012
2 часа назад, Gosudar сказал:
VTA, ITM
Вот у меня изначально было ITM... расшифровки поиском не нашёл...
1 101
VTA- противовандальная сигнализация- включает в себя охрану периметра кузова, и на этом все
ITM- премиум сигнализация, включает в себя, помимо VTA, салонные ультрасоники и отдельную сирену с автономным питанием.
76
2012
@Giraffe спасибо!
  • 2 года спустя...
267
В каком блоке смотреть причину срабатывания сигналки?
Смотрел Альфой в блоке  "сигнализация" никаких ошибок нет. или ошибки это одно, а причина срабатывания это другой параметр?
Автомобиль: jeep
срабатывание - не ошибка. в текущих должны быть данные по последним событиям. но я не искал
313
Автомобиль: Compass
В 17.02.2025 в 11:04, brat-kondrat сказал:
не знаю, как на wk2, но на моем Компассе , как это ни странно, в приборке Instrument Cluster/Cabin Compartment
4 последних причин срабатывания
Как то так выглядит
Цитата
Последняя прричина срабатывания противоугонной сигнализации VTA 2:
   Причина срабатывания: Передняя дверь со стороны водителя
   Одометр: 166678,20 km
   Циклы ключа, начиная с: 24,00
смотреть лучше на английском, прричина глаза режет 😀
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (2014)
Здравствуйте, Знатоки.
Проблема вот в чем: Ночью машина стоит в гараже под зданием. Иногда рядом проезжает на парковку Гелендваген. То ли от вибрации, то ли от звука ее двигателя срабатывает сигнализация. Сигналит минут 5. Соседи звонят, жалуются.
Можно ли каким то образом закрыть машину так, чтобы сигналка на охрану не вставала?
Машина Grand Cherokee Limited/ 3.6/ 2014 года выпуска /рестайл. Дополнительно никакого оборудования в машину не установлено (кроме видеорегистратора).
Изменено пользователем mva018
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Buldozer
    • Андрей32
    • jeep_DV
    • Vladimir SPb
    • Виталий Романов
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
