пропали габариты
Помогите советом (может у кого было?). Пропали габариты. все предохранители и лампы целые. Ближний и дальный работают. Задний, и стопы работают. Куда делись габариты (задние и передние) не ясно. HELP! HELP! HELP!
90%-проблема будет в подрулевом переключателе.
да и еще (просто как купил не было) должна же панелька ( где печка и маагнитола управление) тоже подсвечиваться. Ну так понимаю и АКПП тоже. Может все как то связано? Панель приборов та почу та подсвечивается. В общем бред какой та....
У меня была кратковременна проблемам с выключателем (рулевым)- устремилась несколькими вкл-выкл. Но если проблема стойкая (по времени) не исключено , что его (переключатель) необходимо или заменить или зачистить (вообщем, повозиться). С подсветкой магнитолы и АКПП таже ерунда - то горит то нет. Думаю трабл (проблема) в контактах. Конечно, напрягает маленькие не исправности, но счас холодно - оставлю до тепла. А выключатель всеже посмотри!
Ок. Спасибо. полезу смотреть че там такое.
разобрал все нафиг. почистил. (секса хватило конечно :crazy: ) все равно не работает.подсвека панери( где печка и т.д.), акпп,габариты все отсутсвует. Панель приборов работает. Какие еще варианты могут быть где капать?
предохранитель №6 на 15А в салонном блоке - если цел, то на 10 минут снять клемму с АКБ
снял . не помогло. Блин может где проводку мышь перегрызра...шучу. но блин чета тут полтергейс какой та. где еще порыть?
замкнуть ноги 30 и 87 PARK LAMP RELAY в салонном блоке
Я извиняюсь, но чета я не нашел PARK LAMP RELAY в салонном блоке. где Ето искать? там где все предохранители. то там такого нет.
предохранители в нижней части блока - потом 2 больших разъема - сверху стоят реле...
удобнее будет снять это 80b6b30e.gif - будет виднее
Изменено пользователем up6
ага. вот оно где. Понял. пойду корвырять. Спасибо.
Большое спасибо за советы. Помогло. Теперь знаю что игде. Все заработало. Одна беда осталась.Нет подсветки вАКПП. Разобрал все снял. Там какая торелюха стоит. от нее идут проводки. Они оторваны оказались. Все припоял. не пашет все равно. Полез дальше, оказывается сама линейка (видими светодиодная она иличе так не понял , но лампочек на ней нет.) , дык вот, эта линейка(как пленка она) имеет два контакта. Контакты частично перетерты. Пропо их результата не дал. Вопрос: можно чем нить заменить эту линейку или восстановить как то ее? может кто сталкивался?
Так в чем дело было с габаритами? По поводу подсветки АКПП - там должен быть маленький модуль и от него дорожка - она сама и светится - если не светится, то умер модуль. Отдельно вроде не поставляется - только в сборе с селектором...
пришлось снять полностью блок с пердохранителями. и у видел сто в предохранитель №6 (с тыльной стороны) отошел проводок. воткнул его как смог и залил непроводниковым клеем. и все заработало. А наткнулся на него когда полез коротить по вашему совету ноги. пришла мысль посмотреть жилы идущую к блоку предохранителей, так и увидел.
рад что помог... теперь Вы еще глубже знаете устройство своего ДЖИПА...
это точно. спасибо.
По теме подсветки хочу спросить, на верхнем мониторе (на потолке)должны все кнопки подсвечиваться? У меня только две первые светятся (C\T , Reset) :mellow:
Изменено пользователем 715
у меня не подсвечивается вообще (к стати даже не обратил внимания, до вопроса <_< ) Нужно посмотреть что и как. Отпишусь если что найду.
Ок. :)
а уменя тоже светятся только эти же кнопки.
  • 9 лет спустя...
В 18.11.2011 в 15:29, up6 сказал:
А подскажите пожалуйста, куда смотреть если нет напряжения на габаритах  при том , что предохранитель  №6  15 А цел ( поставил новый), замена реле ни чего не дала, и замкнутые ноги 30 и 87 тоже не сработали ?
Напряжение пропало после того как я поменял перегоревшую лампу заднего фонаря  при включенных габаритах.
курить схемы и верить, что поменяли не тот пред...
вангую, что какой то еще сгорел... при замене лампы замкнули его патроном
1 минуту назад, up6 сказал:
напряжение на стопах , поворотниках ( аварийки ) есть. все предохранители прозвонил тестером, горелых нет. Аккумулятор отключал на 15 мин.
год машины?
год машины?
99
d59d3a5c-c5ac-4451-8527-18da5249ad12?inf
ну если с предом точно все ок, то остается проводка... но я с ней проблем не припомню... проверьте еще раз, тот ли пред поменяли
5 часов назад, up6 сказал:
Спасибо, разобрался. Вчера в темноте предохранители менял и не заметил, что один чуть оплавлен. Тестером пищит а по факту не работает и  на вид вроде целый.
тестером проверять преды это неверный подход... контролька наще все
    • 53 Записи
    • 459018 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46346 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218174 Просмотра
