система охлаждения
Автомобиль: Jeep cherokee
люди добрые помогите!!! купил черроки 88г.в 4литра все хорошо машина супер!!! пока не поломался какой то клапан на системе охлаждения состоит он перед печкой на тройнике от термостата и бачка, не где не могу его найти :( и не кто не может сказать ка он называется, я его отпилил и подключил на прямую, теперь если еду температура выше 70-80 градусов не подымается и печка стала дуть еле теплым воздухом, а если останавливаюсь то температура сразу лезет вверх :( че делать помогите !!! пожалуйста!!!
или тут 8396d1259119121t-new-heater-control-valve-leaks-again-heater_valve_leak_1.jpg
Изменено пользователем up6
да!!! друг именно это! спасибо ! огромное!
у меня стояла как на второй картинке,
именно эта хренотень (water control valve) и ломается довольно часто - задел при ремонте и все - правда стоит недорого (я про неоригинал)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ (91) 4L AW-4 NP242
Это вакуумный клапан на печку открывается - недавно у меня сломался, повытекало через него много, как следствие немного закипел.
Соединил на прямую, а печку заглушил, пока лето.
Вот теперь не могу найти его номер, может кто подскажет. :wizard:
Заранее спасибо
Да да, только ценник конский на это чудо природы ((
я то думал рудлей 500 стоить будет, но делать нечего и придется покупать, спасибо за номерок :alko2:
Изменено пользователем bobah1978
а где за 990???
Живу в Туапсе Краснодарский край )) далековато ехать
Хочется заменить все патрубки системы охлаждения.
Смотрел на экзисте - цена только верхнего 1200!!!!!
Я читал, что можно заменить на патрубки с ГАЗели и УАЗа.
Подскажите, какие подходят и куда.
Заранее спасибо.
Как вариант, брать патрубок и с ним в магаз подбирать.
Дело в том, что у меня уже не родные стоят.
Была пробка воздушная, поэтому пришлось отрезать и перепрокладывать в дороге по своему ))
Я бы если на новые ни как то взял бы б/у ;)
Я просто далеко от разборок живу - как же трудно решать такие вопросы в "глуши" ))
Заказал радиатор новый Frig Air 01183019
думал все подготовить для его установки...
обнаружил, что 2 трубки идут с радиатора на АКПП (уменя AW4).
я так понял, что это система охлаждения КПП и там масло, но почему оно тогда в радиатор идет, причем крепится на одной стенке с датчиком температуры и нижним патрубком системы охлаждения ДВС???
на этом мое снятие радиатора вчера закончилось.
искал на схеме и там вообще нарисовано, что есть еще один радиатор масляного охлаждения КПП - у меня такого нет, где собака порылась???
Точто в радиаторе охлаждения ДВС это теплообменник (в холодное время подогревает масло АКПП), должен стоять еще один на внешней части основного радиатора.
Посмотри по шлангам.
2 шланга выходят из кпп и идут только в радиатор двс - один заходит сверху, другой снизу, все на левую сторону.
есть еще радиатор кондея перед радиатором двс, на него заходят трубки только с насоса кондея.
больше нет никаких радиаторов и трубок.... я вот стопорнулся что-то.
Так вот у меня он кажись двойной, надо глянуть, позже отвечу.
Если у тебя нет то лучше установить, тем более для твоей местности ;)
сказали, что если авто с завода с фаркопом идет, то ставят доп радиатор масла акпп, а если нет, то интегрируют в радиатор Охл.жидк. двс, как собсна в моем исполнении ))))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Baskerville
    • Maks_inkin
    • xmo97
    • JAR1963
    • MishaS
    • FISH
    • Пинский
    • Alexq
    • alex sh
    • Arтёm
    • Vjeek
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Altai2019
    Altai2019
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
