Дабы форсировать процесс создания клубной внедорожной команды, выставляю на голосование предложенный мной вариант названия - Jeep4x4club OFF ROAD TEAM
Возможные варианты логотипа команды
При подсчете голосов будут учтены голоса ТОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОМАНДЫ, записавшихся тут
