"Проскальзывает" АКПП
Николаич
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Гранд WH/WK, 3,0 CRD 2006 г
Присутствует некий эффект "проскальзывания" АКПП на первой передаче при старте с места или ускорении, как если бы при трогании с места на машине с механической коробкой не до конца отпустил педаль сцепления. Эффект постоянный, в последнее время всё более заметный. Замена масла в коробке (ок.7000 км назад) ничего не изменила. Мне уже начинать расстраиваться? И, если да, то насколько сильно?
Спасибо.
Автомобиль: Гранд Чероки ZJ 5
2L 95г.
Очень похоже на то, что подходят фрикционные диски. Если это так, то пора огорчаться,- переборка коробки. При замене масло какого цвета было?
СХ27
114
ерунда полная.если бы был букс,то коробас валился бы в аварию.а тут про это ни слова
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Никаких "аварий" и прочее. Коробка исправно отрабатывает свои 5 передач, лампочки и экран молчат как убитые об ошибках коробки. Электронная диагностика тоже молчит.
Цвет масла не знаю, ибо менялось в сервисе в моё отсутствие (рабочий день всё-таки).
Так всё же, сколько денег примерно готовить?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
значит гидрик на подходе, его электроника не ловит, только руками тесты у коробочников. Денег +-30тыр, снятие АКПП, ремонт ГТ, масло, фильтры итд.
По ощущениям, если резко давишь газу, обороты растут и передачи переключатся, а машина на месте стоит (не ускоряется как должна), попробуйте плавно ускорятся, если в пенсионерском стиле лучше будет ехать 100% это ГТ.
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Ну, походу, так оно и есть: в "пенсионерском режиме" вроде нет такой ерунды.
а масла уровень в норме? где меняли как проверяли уровень?
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Менял вместе с фильтром в "Территории Джип", месяц-полтора назад. Уровень был в норме.
Автомобиль: GC WK
А уровень масла влияет на эту проблему???
У меня похожая проблема. Появляется букс только когда джеки-чан загорается, кроме того иногда тупить начинает. Диагностика показала ошибку Р0404. Накануне менял масло в коробке по системе - сколько слили, столь залили. После скидывания клеммы аккум. пару дней всё прекрасно, потом по новой. Через день может потухнуть, а может нет. Да и ещё, джеки-чан загорается в момент когда на дисплее все положения селектора коробки высвечиваются (где-то эта проблема уже обсуждалась). До дилера далеко, ближайший Пермь, но они не внушают доверия. Подскажите, кто что думает???!!! Двигатель 3,7.
Изменено пользователем wawa-12
5 653
Думаю,что ошибка Р0404 никакого отношения к АКПП не имеет. Нужно читануть ошибки по модулю ТСМ. А вот ошибка U0404 в 95% случаев говорит о кончине шифтера(электронной платы селектора). Подёргивается у Вас машинка при ровном движении по прямой??
да и индикация всех положений на это намекает...
ГТ никто не контролирует, там ошибки только по блокировке бывают... а если скользит то ничего не поделаешь, замена - переборка.
Автомобиль: GC WK
Всем доброго вечера! Вкратце о решении своей проблемы. Решение простое - чистка спиртом всех контактов и дорожек в селекторе коробки. Месяц катаюсь - проблем исчез. Большой респект за поддержку UP6 и rosetka!!!
@Николаич, - не знаю как у других, но по моему прежнему опыту (МВ) Мерсовский ГТ ходил 250 тыс.км. до необходимости ремонта.
Кстати, а как коробас ведет себя на тип-тронике. У вас он вроде есть.
88
Любой ГТ можно угробить очень быстро... просто одного хватит на пару заездов, а другого на 20, и вся разница. Тип-троника на наших грандах нет, только ограничение по верхней передаче.
........ Тип-троника на наших грандах нет, только ограничение по верхней передаче.
Не согласен. Написанное относится к WG-2,7. На ваших 3,0 - коробас должен быть с тип-троником.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Это откуда оно там у нас? на моем та же коробка что и на дЫзеле, ограничение переключения скоростей вверх и все, это разве тип-троник???
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет!а может подскажете как добраться до контактов и дорожек в селекторе коробки чтоб тоже почистить.
Блин, был свято уверен, что на 3,0 СRD - коробка позволяет выбирать передачи в ручном режиме, как вверх, так и вниз.
Автомобиль: GC WK
на 3,7 есть, но только до 4 передачи. переключается и вверх и вниз.
подсказать не смогу, т.к. делал не сам.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • novi
    • kergoodoo
    • EF63
    • mixelson
    • aleks76
    • Володимир 80
    • cooltool
    • Kuzmich89
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
