На джипе езжу несколько месяцев, может и всё нормально но лучше спрошу.
Заметил что утром несколько первых километров двигатель сильно рычит во время движения при наборе оборотов. Двигатель 4,7, масло в норме. Это не цоканье а именно рык. Даже жена сказала что машина шумит на весь двор когда я отъезжаю (не газую). Потом рык мотора заметно снижается и двигатель при наборе оборотов работает достаточно тихо. Перед началом движения всегда машину прогреваю 3-5 минут, но прогрев на этот рык не влияет. Нормально ли это?
Тут же спрошу про ещё один трабл. Иногда после стоянки при начале движения на секунду гаснет блинжний свет. Бывает при вывернутом руле вообще глохнет, но это было 2 раза. Что бы это могло быть? Может что то с блокировками?
Изменено пользователем calicurg
