хруст снизу
Подскажите возможно повторюсь. при реском ускорении по снегу при пробуксовке передних колес хруст в районе переднего моста. шрус или нет???
шруз больше в повороте себя выдает. выверни до упора руль и тронься, если шрузы то хруст по любому будет.
если плавно то все ок, если с ускорением только пока перед роет.
да цепь это в раздатке растянулась и проскакивает
если цепь она на пониженной тоже до
качества Производитель Наименование товара Примечание Модель
авто Каталожный № Персональная цена, руб. Наличие * Инфо Корзина
50225 A CHRYSLER Цепь привода раздаточной коробки 05012322AB 18 714.00 Маг
50225C D DIRECT PARTS Цепь привода раздаточной коробки 5012322AB 6 006.00 Маг
50378A D DIRECT PARTS Цепь привода раздаточной коробки 83504575 4 404.00 Маг Ожд
лжна хрустеть, или нет. нашел такие в чем разница кроме цены????
Изменено пользователем van665
обычно на пониженно и проявляется
скорее всего цепь, сел в сугроб, на пониженой при бробуксовке отлично слышен треск. скажите сильно смертельно или пока запчасть предет, юзать можно????
можно, но лучше аккуратно, чтоб лишний раз не проскакивала
может кто подскажет на ебей где найти цепь. у официалов нет, в Москве сказали тоже нет!! буду очь признателен.
на экзисте есть дубли по 6 рублей
на нем нашел за 4 но ? от моей раздатки или нет 50378A D DIRECT PARTS Цепь привода раздаточной коробки 83504575 4 404.00 Маг Ожд
это на 242-ю..на 247-
Borgwarner HV-071 Цепь привода раздаточной коробки 1 4 5 855,45р.
Borgwarner HV-071 Цепь привода раздаточной коробки 1 5 5 855,45р.
Direct Parts 50225C Цепь привода раздаточной коробки 3 5 5 982,75р.
хз какая у тебя раздатка, ты же не написал
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176071 Просмотр
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18196 Просмотров
    • 423504 Просмотра
