Омыватель фар WK2
Господа, подскажите алгоритм работы омывателя фар, кто разобрался. Сначала думал, что бочёк уже полупустой и поэтому поливает только на стёкла. Такой алгоритм знаком, но проблема не в этом. Экспериментировал с полным бочком на разных скоростях, думал что от этого что-то зависит. Но результат один - срабатывает один раз на любой скорости и всё.... Потом, через пару часов может сработать ещё раз при нажатии на кнопку подрулевого рычага, либо если перезапустить авто.
Свет и дворники стоят в режиме АВТО. Почему не всегда срабатывает омываетель фар? Пробовал давить на кнопку тоже по-разному, коротко и с задержкой.
  • Ответы 438
  • Просмотры 113,4k
  • BlindBird
    BlindBird
    Постигла та же проблема - выскочил один жиклер в правой форсунке .  Покупать новую не стал - стоит немеренно за кусок пластмассы  , на разборках за приемлемую цену тоже не нашел . Вспомнил про китаез
  • Ну Вы блин даёте.... Сколько же Вам открытий ещё предстоит сделать Ну самое простое попросите друга/ подругу нажать на рычажок, а сами встаньте перед машиной и вы увидите чудо! Да, сразу хочу предупр
  • Ты только выпуск тогда не проверяй )))) а то вот так будет
Все работает? Ты доволен?
Евгений, привет!
Да, всё работает. Как собрал, так больше не лазил туда. Оказалось, что расход омывайки совсем небольшой :)
В 16.04.2017 в 22:33, ALLIGATOR сказал:
Короче, сегодня боролся с хронической течью форсунок. Решил вкорячить обратный клапан. Оказалось, что выбор не так велик. В итоге купил от омывателя фар какого-то ниссана (деталь 28628-v4400 - вдруг кому надо). Для установки потребовались хомуты, кусок шланга и соединитель шлангов (диаметры у родной трубки и клапана разные). Установленный клапан с пружиной, вода самотеком через него не может пройти ни в какую сторону.
Собрал, проверил - всё работает отлично. Единственное - форсунки убираются теперь не так быстро, секунд за 10, ведь они жидкость стравливают теперь не обратно в бак, а через щель, предусмотрительно оставленную французами в текущей форсунке. Теперь при наполнении бачка полностью, под бампером не появляется предательской лужи, я доволен. Надеюсь, что вопрос закрыт навсегда :)
Поставил на свой джип. Работает замечательно.
Думаю это бестселлер. Олег молодец! :patsak:
Вещь однозначно нужная на на нашем джипе. Форсунка омывателя фары стоит от 10500 и выше ( в наличии в Москве ), новая может потечь сразу, менять беспрерывно .... как то небюджетно. При текущей половина бачка уходит на дорогу, потом уровень останавливается, летом, когда на воде, можно не обращать внимание, зимой видеть постоянно под машиной синюю лужу неприятно.
Клапан от Ниссана недорогой, установка занимает немного время.
Делал как всегда в Астахов сервисе у Виталика. Они научились на мне, так что welcome :to_become_senile:
PS Заодно сверху и снизу поменяли защитную решётку радиатора. Пять лет честно отслужив, пришла в полную негодность.
Радует, что мой опыт пригодился :) Как поставил, так больше предательских луж не видел.
Перечитал все 13 страниц, но так и не нашел ответа на вопрос, как отключить омыватель фар на рестайле. В Инструкции также не смог найти предохранитель, отвечающий за сию цепь. Кто знает ответ?
Доброго дня всем.
Нет ли у кого, лишней форсунки омывателя фары. Куда-то жиклер прое... делся. Нужна правая на WK2 2014 рестайл.
Могу предложить за 2000 омыватель в сборе
2 часа назад, lsa1666 сказал:
Все, что на жып 2000 считаю подарком ;)
есть новый омыватель на рестайл, но левый.
zorge799, Понятное дело, с Авито и начал искать, ну а вдруг у кого-то здесь есть и человек не пользуется авитой и подобными (нескольких таких знаю).
lsa1666, Спасибо за предложение. С дорогой из Гомеля, думаю так и выйдет как на авито. :)
12 часов назад, Rusich сказал:
Точно! Озаботился на днях поиском пластиковой заглушки, что закрывает крепежный винт внутри рукоятки двери. Я, типа в шоке! Пластиковая пендюлина, размером 2х1 см. - от 2190 рублей!:wacko:  Ну, не ожидал, что такой дорогой автомобильчик будет. :D
Gribnik
Знаете, я как-то хотел у одного из бывших форумчан купить уже не нужный ему дефлектор Стрелка-11, так ему в лом было до транспортной доехать и из Москвы в Нижний отправить. С Авито оно надежнее будет и без подобных капризов.
По замене вопрос. А, та часть, где жиклер стоит, отсоединяется или надо все потроха менять?
Т.е., получится вытянув механизм, снять один (выделен) и установить другой? Так сказать, по простой схеме.
10 часов назад, Gribnik сказал:
Если Вы заберёте в районе Солнцево, я Вам передам, без проблем
В ‎13‎.‎01‎.‎2018 в 22:33, lsa1666 сказал:
Ок. Как соберусь в Москву, полюбопытствую, актуально ли еще предложение.
Изменено пользователем Gribnik
Так а, на вопрос двумя постами выше, никто ответ не знает?
В 13.01.2018 в 16:02, Gribnik сказал:
На дорестайле отсоединяется...и сносит на полном ходу пластиковую заглушку, как курочка яичко. Если быстро остановиться, то можно найти жиклер и остатки заглушки на дороге, посадить жиклер на герметик и хомут, а заглушку к бамперу на двусторонний скотч) Ну и вытащить предохранитель J10 на 30А (кажется), чтобы все это не повторилось)
  • 5 месяцев спустя...
Всем, привет!
Отвечу на свой же вопрос. – Все получилось. По простой схеме, без снятия бампера, фары и еще какой-то пластиковой штуковины. Осмотр приобретенной на замену форсунки показал наличие небольшого люфта наконечника относительно оси. Экспериментировать начал со старой форсунки - все равно снимать, так что сломать было не жалко. Минут пять поковырялся, на весу неудобно и инструмент не специальный.  Нужно аккуратно отогнуть одновременно обе половинки насадки, чтобы она соскочила с защелок. Благодаря уплотнительному колечку сидит хорошо.
С донора на столе, в тисках, уже приноровившись, практически сразу снял. На место встала плотно и хорошо защелкнулась.
@Большой Брат, герметик, хомут и двусторонний скотч – не пригодились! :D  Все работает как и должно, и никуда выскакивать не собирается! :good:
wk2 3.0 crd рестайл  слетел распылитель с правой форсунки омывателя фары,  почитав тему понял, что не исключение, подскажите где лучше купить форсунку (как я понял распылителя отдельно не бывает) и получиться ли самостоятельно поменять.
В 17.08.2018 в 10:57, Gribnik сказал:
Всем, привет!
Вопрос - а как снимается пластиковая заглушка?
Изменено пользователем sladder
В ‎05‎.‎11‎.‎2018 в 12:54, sladder сказал:
О какой заглушке речь? Декоративной, которая под фарой прикрывает форсунку?
39 минут назад, Gribnik сказал:
Да. о ней.
Да, вроде, просто. На форсунке, на двух защелках держится. А, из панели, аккуратненько поддеваешь слева и справа, и вытягиваешь на себя.  Тянуть ровненько, без перекоса! Используй что-то похожее на отвертку, лучше пластиковую, чтобы фасад не расковырять.
Товарищи, подскажите форсунки омывателя дорестайлинг/ рестайлинг одинаковые, отличие только в заглушке внешней?  Или у них совсем разные конструкции?
Абсолютно разные форсунки
В 22.10.2018 в 14:47, Сергей_Т сказал:
Сергей, добрый день. Удалось найти этот распылитель? Такая же проблема и тоже в октябре случилась.
В 28.10.2017 в 21:22, Panovsa сказал:
И у меня сегодня смыло жиклер с левой форсунки, в продаже еще жиклеры не появились отдельно?
А тебе как удалось решить проблему?
1 час назад, victor5330 сказал:
Купил бу форсунку, переставил наконечник.
ясно. Дешево не обойдется. Я думал просто жиклер/рассекатель поискать в автозапчастях.
Жиклер подходящий не нашел, форсунку брал за 500 руб без пластиковой крышки, поставил свою, менял как в сообщениях 316, 321.
а код детали можешь подсказать? Или как правильно называется? А то я нашел только форсунку в сборе от 3.000 р б/у или новую больше, чем за 12.000р.
  • vvp1999
  • LOGINN
  • Spbforester
  • Игорь_
    • 24 Записи
    • 39423 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208741 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 450202 Просмотра
