Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Вчера копался в сети нашел вот что:
1 Remote Start
2 Remote Start 2 Way
3 Remote Start Installation Kit
Не могу понять это все компоненты одной системы и надо покупать 1 и 3 или 2 и 3? (это как я понял)
Или можно взять любую из трех и автозапуск будет работать?
Ну и как сложно все это дело прикрутить к машине?
Схему установки смотрел, вроде нечего сложного нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2" 31
6"
under construction in 5.2 6” 35”
Может проще тут сигналку с автозапуском купить?
заказывать надо вот это http://www.mopar-accessories.com/en-US/82208994AG/partinfo.aspx?DivisionId=1&Year=2005&VehicleId=23&_Model=H&_Drive=J&Line=J&Series=H&CategoryId=1001&GroupId=2002&SubGroupId=3314&pc=38126
еще рекомендую скачать из этой же ссылки инструкцию и ознакомиться...
6"
Хочу родную)))))
Ну если подходить не со стороны гуманности и простоты процесса, то тогда надо обязательно родную))))))))
http://www.partswebsite.com/pollardmopar/?i=2&id=17515045&rmake=3&rmodel=20&ryear=2006&type=accessories&rsubcatid=&rpage=5&rcatid=
получается вот этот надо покупать.
И чего, кто решил этот вопрос??? мне сказали что тупо сигнализацию с автозапуском и турботаймером поставить нельзя... и как быть?
Автомобиль: jeep Grand Cherokee WH 2008
Дабы не создавать новую тему....
У меня Grand Cherokee CRD 3.0 2008 рестайл, хочу купить автозапуск.
Подскажите, пожалуйста, вот такой подойдет - http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-2008-FACTORY-Remote-Start-Kit-NEW-OEM-/151031242714?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AGrand+Cherokee&hash=item232a29dfda&vxp=mtr
сделайте фото своего ключа зажигания... судя по ключу с кнопкой паника, комплект для америкосов
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Другой
в каком вы городе?
Ключ без кнопки
в каком вы городе?
За Уралом - Ханты-Мансийск
Изменено пользователем franc
Автомобиль: Другой
пллохо, в москве можно активировать уже заложенную опцию.
в вашем случае только сигналка и i-data link помогут
мопар, вам не подойдёт
А как узнать заложена она иль нет
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Другой
если ключик чисто пластмассовый, то заложена. т.е. с 2008 модельного года
А можно немного по-больше информации, как активируют, где?
Автомобиль: Другой
Т.е 2007 в пролёте?
ага
тема на ветке ВК2 есть, при помощи инженерной проги можно.
правда, на Вашем поколении надо ещё чуток с проводами пошаманить, но это минут 20 работы
Изменено пользователем rosetka
У меня "чисто пластмассовый" и с 2008 года...
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Коллеги, подскажите.... 2008год европеец.
ключик пластиковый.
ОД ничего не знает про "активацию автозапуска..". откуда инфа?
Что-то я кажется, пропустил. Что это за тема про авто запуск, который заложен опционально. Функцию можно активировать, правильно понимаю? Если да, то инфу можно подробную в студию?
На WK2 точно можно, на WK1 надо пробовать...
Вот ключик. К кому обратиться и скока стоит попробовать?:))
фото с другой стороны желательнее...
Написано CE
P/N 05026306AD
Был в автолайте.
Сказали, что несколько раз пробовали - не получилось.
и стоить будет ~40к......
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Ну что у кого что получилось с автозапуском.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Кто знает, Автопуск активируется только старсканом у дилера, или надо чего ещё ставить? 2008, CRD, overland.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А он вообще активируется??? И как работает? От брелка или по таймеру?
Я автозапуск делал у сигнальщиков. Если коротко - это довольно извращенное занятие на нашем дизеле - нужно ставить CAN-модуль и модуль автозапуска. Зато теперь работает "и так и сяк и #опой ап касяк" - с телефона, с таймера, от датчика температуры и от напряжения аккумулятора в любой комбинации.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Якорь
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
